Stationnement MP3 500
17 Sep 2018 17:39 #219899 par GrosQuick
Stationnement MP3 500 a été créé par GrosQuick
Après avoir parcouru de nombreux sujets sur le forum, j'ai cru comprendre qu'un stockage à l'extérieur de son scooter n'est pas l'idéal (pb roll lock par temps froid ou batterie entre autres...)
Personnellement, je vais devoir stocker le mien sous un abri fermé sur 3 cotés. (type abri à bois)
Je comptais acheté une bâche en plus notamment pour l'hiver. Est-ce vraiment utile?(comprendre est ce que cela va m'apporter une "sécurité" supplémentaire notamment en hiver contre tout ces soucis liés au froid?)
Merci d'avance,
18 Sep 2018 09:06 - 18 Sep 2018 09:07 #219912 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Stationnement MP3 500
GrosQuick écrit: Après avoir parcouru de nombreux sujets sur le forum, j'ai cru comprendre qu'un stockage à l'extérieur de son scooter n'est pas l'idéal (pb roll lock par temps froid ou batterie entre autres...)
Merci d'avance,
Bonjour, pour des stationnements "long", il est préférable de se servir de la béquille ;-)
18 Sep 2018 09:18 #219914 par GrosQuick
Réponse de GrosQuick sur le sujet Stationnement MP3 500
Oui j'ai bien saisi le principe de le mettre sur la béquille sans frein à main et sans roll lock. La question était surtout de savoir si la bâche allait apportée un plus pour protéger le scooter du froid et des pb liés ou si ça ne changerait pas grand chose
18 Sep 2018 12:17 #219918 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Stationnement MP3 500
Ta housse servira contre les intempéries et le soleil (UV) vieillissement des plastiques de la selle (Local ouvert sur 1 côté). Pour le reste, non, la température sera identique à l'intérieur de ta housse. Il te faudra simplement un chargeur pour maintenir la tension de la batterie style Optimate 4 chargeur désulfateur pour la nuit.
Housse + Chargeur :top2: , si stockage long, tu déposes la batterie et au chaud.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GrosQuick
18 Sep 2018 15:52 #219921 par GrosQuick
Merci pour cette réponse claire.
Un modèle comme celui ci par exemple? : www.amazon.fr/Chargeur-r%C3%A9g%C3%A9n%C...L-782B/dp/B00406UC5S
Autre question très bête, je n'ai pas de prise de courant sous mon abri est ce que cet appareil fonctionne sur une prise électrique ou non?
18 Sep 2018 15:53 #219922 par GrosQuick
Plutôt ce modèle là si j'ai bien compris
www.speedway.fr/21482-optimate-4-5425006...GEAAYASAAEgKOH_D_BwE
18 Sep 2018 17:41 #219924 par PP3 31
GrosQuick écrit: Plutôt ce modèle là si j'ai bien compris
Malheureusement oui, il te faudra une prise de courant. Nous sommes beaucoup avec l'Optimate 4, pour le maintien de la charge en hiver ou l'entretien de la batterie, mon cas, Optimate à une fonction supplémentaire, il régénère ta batterie, 1 à 2 fois par an.
  • serge62
  • MP3 500 LT SPORT 2015 ABS ASR
18 Sep 2018 20:08 #219926 par serge62
Réponse de serge62 sur le sujet Stationnement MP3 500
bonsoir moi je possède déjà le optimat 4 et je désire savoir il faut le laisser branché en permanence ou par période
(tout les combiens ) car sur mon ancien scooter 125 j'ai dégagé la batterie en 1 saison d'où ma question ?? merci
Serge62.
QUI MENAGE SA MONTURE IRA LOIN
18 Sep 2018 22:01 #219928 par PP3 31
Dés les 0°C , je pense que oui, au-delà, une batterie doit tenir 3 à 5 jours en stockage, en entretien avec le MP3 dans un garage isolé 10°C mini uniquement 2 fois en régénérateur, début de l'hiver et fin de l'hiver, mon cas, ma batterie à 4 ans.
  • serge62
19 Sep 2018 20:54 #219944 par serge62
BONSOIR il est dans mon garage et sincèrement il n'a jamais descendu de température en dessous de - 10° c
donc 2 fois pendant l'hiver et c'est bon merci bonne soirée .
19 Sep 2018 22:53 #219950 par PP3 31
- ou + 10°C
20 Sep 2018 14:41 #219961 par PAPYPAT
PP3 31 écrit:
Pour la régénération, sauf erreur, il faut que la batterie soit débranchée (cosses moins et plus défaites) ;-)
20 Sep 2018 19:09 #219963 par PP3 31
Il n'est pas obligatoire de le faire, dans Optimate 4 il y a même un kit à laisser sur la machine pour un accès régulier.
Personnellement, je préfère sortir les cosses et la batterie de l'engin (10 min sur 500 ABS). Pour un check global, il faut bien compter 12h.
  • serge62
20 Sep 2018 22:05 #219967 par serge62
Bonsoir PP3 31 excusez moi mais c'est 10 ° c voir au delà mon garage est celui du voisin sont collé ensemble et font parti de nos maisons .
  • serge62
20 Sep 2018 22:11 #219968 par serge62
Quand vous dites 10mn sur ABS vous entendez quoi (ou comment ) ?? merci .
PS il faut lire +10°c et au delà.
21 Sep 2018 00:19 #219986 par PP3 31
serge62 écrit: Quand vous dites 10mn sur ABS vous entendez quoi (ou comment ) ?? merci .
Le dépose de la batterie sur un MP3 500 ABS se démonte en 10 minutes.
Ok pour ton garage, tu n'es pas obligé de mettre un chargeur d'appoint pour maintenir la charge de la batterie, idem pour moi, uniquement 1 à 2 charge d'entretien.
  • serge62
21 Sep 2018 21:34 #220002 par serge62
Bonsoir Merci de votre réponse bonne soirée.
Temps de génération de la page : 0.251 secondes
