Jeu train arrière
05 Nov 2018 12:10 #220694 par jjjordane
Jeu train arrière a été créé par jjjordane
Un petit message pour vous demander de l'aide.
Ce week-end, en me suivant en voiture, un pôte m'a averti que la roue arrière se mettant en biais à chaque accélération. Ce qui pourrait expliquer la sensassion de train arrière bancal de mon MP3 250 TL, et ce depuis longtemps.
J'ai regarder dans les sujets liés aux toturiels mais rien. Et la recherche je ne suis pas certain de savoir comment m'en servir car je ne trouve rien ce qui m'étonne. Je n'utilise peu être pas les bons mots ?
Merci pour votre aide.
Jordane
05 Nov 2018 12:22 - 05 Nov 2018 12:23 #220695 par n@po
Réponse de n@po sur le sujet Jeu train arrière
est-ce juste la jante ou tout le moteur qui se tord ?
Parce que la roue étant fixée des deux coté si ce n'est que la roue je pencherais pour des roulements vachement fatigué (si roulement mort tu devrais avoir un bruit sourd quand la roue tourne) si non si tout le moteur bouge penche toi plutôt vers l'encrage de ton moteur (un silent bloc, un axe desserré)
05 Nov 2018 12:52 #220696 par jjjordane
Réponse de jjjordane sur le sujet Jeu train arrière
Bonjour N@po, et merci pour ton message.
En investiguant le scooter c'est bien l'ensemble qui bouge pas uniquement la roue. D'ailleurs aucun bruit de roulement (connaissant bien le bruit je garantie que le roulement de roue n'a rien).
Le slent bloc ou axe sa se dépose facilement ? Vue que le train arrière (bras oscilant) est mobile je présume que le moteur est fixé dessus et non sur le cadre ? Faut-il déposer roue puis bras puis moteur ?
ps: la mécanique ne me fait pas peur même si je suis plus doué sur les autos moyennement anciennes
05 Nov 2018 13:26 #220698 par n@po
je penses que dans un premier temps il serait bon de démonter la partie basse des carénage histoire de déjà avoir une visu sur l'ensemble est après essaye de faire bouger le bloc moteur.
Voici un site de pièce qui propose des vue éclaté sa pourra peut être t'aider a situer le problème
www.easyparts.fr/choosesubmodel/15/4062/...1-m4062/MP3-250.html
05 Nov 2018 13:31 #220700 par jjjordane
Top ce site ! J'aime bien le principe.
J'ai un peu mieux cherché sur le site. J'ai donc trouvé le manuel d'atelier (je n'étais pas allé dans les dossiers dédiés).
Et bien je vais faire de la place dans mon box et je commence par démonter. Donc je commence par les carénages et je reviens ici pour dire.
Merci beaucoup !
05 Nov 2018 13:37 #220701 par n@po
si tu as un balancier regarde les roulements a son niveau et si tu n'a pas de clef dynamométrique achète en une pour vérifier les couples de serrage
05 Nov 2018 19:16 - 06 Nov 2018 10:16 #220704 par jjjordane
En redémarrant mon MP3 ce soir j'ai regardé la bête... Je pense que ca se passe de commentaire (cf. photo).
Je vais donc commander de suite un silent bloc. Faut il que je commande une autres pièces ? Peut être l'axe au vu du caoutchouc ? suppression photo
05 Nov 2018 19:19 - 06 Nov 2018 10:16 #220705 par jjjordane
suppression photo
05 Nov 2018 19:21 - 06 Nov 2018 10:15 #220706 par jjjordane
suppression photo
05 Nov 2018 19:22 #220708 par jjjordane
Bon apparemment je n'arrive pas a ajouter une photo. Je voulais montrer que le silent bloc (celui de gauche caché derrière un cache) était HS... Je vois donc le soucis. Mais y en a t il 2 ?
05 Nov 2018 21:24 #220710 par n@po
tu n arrives pas à voir sur le site de pièce mais sûrement qu il y en a deux
05 Nov 2018 21:38 #220711 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Jeu train arrière
Bonsoir, tes photos sont illisibles ! Il faut réduire la résolution :)
05 Nov 2018 23:36 #220720 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Jeu train arrière
PAPYPAT écrit: Bonsoir, tes photos sont illisibles ! Il faut réduire la résolution :)
+1 , il faut redimensionner tes photos
06 Nov 2018 00:24 - 06 Nov 2018 10:24 #220724 par jjjordane
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir réduit à 600ko au lieu de 6mo
06 Nov 2018 10:24 #220726 par jjjordane
Comme je ne suis pas très doué avec les photos je vous montre sur le schema du site conseillé par n@po.
www.easyparts.fr/showdrawing/4058/166928...28/Swinging-arm.html
La pièce 12 est clairement HS. La tige métalique qui est bouloné dessus n'est plus centrée mais quasiment collé (au plafond).
J'espère que je n'aurai pas a changer la tige d'ailleurs car il me semble a regarder le schema que c'est une grosse pièce.
Pensez vous qu'il faille changer aussi les pièces 2 (*2) et 4 (*2)
Merci pour vos conseils
06 Nov 2018 11:34 - 06 Nov 2018 11:37 #220728 par n@po
si tu as la possibilité de la démonter j'ai un astuce pour vérifier que celle-ci est visuellement droite.
C'est un moyen non professionnel et que ne permet de visualiser les petit courbure .
tu bloque ta vis dans un perceuse et tu la fait tourner, si la pièce est droite elle ne bougera pas si elle est tordu tu le verra immédiatement.
attention a bien bloquer la vis le plus dans l'axe possible de la perceuse.
Je le redit c'est un solution de bricolo !!!!!!
si tu démontes autant changer les pièces d'usure tu n'auras pas a le faire plus tard.
Par contre j'ai l'impression que les pièces 2 & 4 sont des roulements !? sont-il monter en force? si oui la il faut des outils spécifique je supposes.
Temps de génération de la page : 0.683 secondes
