- Remerciements reçus 5
carter pompe a eaux
- karimo25
15 Nov 2018 10:02 #220877
par karimo25
carter pompe a eaux a été créé par karimo25
Bonjour a toutes et tous
Mon mp3 500 de 2012 a un petit probleme de carte au niveau de la pompe a eaux.
J'aimerai savoir si un carter de mp3 500 de 2016 serrais compatible au niveaux de la pompe a eau et du stator sachant que les emplacement de vis sont identique.
Merci de vos reponse
15 Nov 2018 14:02 #220881
Réponse de B1 sur le sujet carter pompe a eaux
Oui...pas de problème...
- karimo25
16 Nov 2018 09:23 #220899
par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet carter pompe a eaux
Merci de la reponse ce WE on va demonter et changer .
La galere
il ny a pas de sens ou consigne particulieres pour le remontage du carter par rapport au strator et autres elements .
La galere
16 Nov 2018 11:02 #220900
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet carter pompe a eaux
Rien de difficile.
Par contre, il faut penser à acheter un joint. Sur les anciens carters en plastique noir c'était un joint torique et sur les nouveaux en métal c'est un joint plat.
Je ne connais pas le kilométrage de ta machine mais tant que c'est ouvert, tu peux changer la turbine de la pompe à eau. Elle coute 6 euros.
- karimo25
19 Nov 2018 12:05 #220955
par karimo25
Merci pour l'info
Comme je change tous le carter avec stator et pompe a eau d'un autres scooter en bon etat .
Merci pour l'info
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
