Pbm Roll lock
  • Lohengrin
  • Mp3 125
15 Fév 2019 19:26 #222198 par Lohengrin
Pbm Roll lock a été créé par Lohengrin
Salut tout le monde :hello:
Décidément, en ce moment je les collectionne.
Après ma mesaventure de batterie complètement à plat, et après l'avoir changée, (pour une batterie BS BATTERY BTX 14 SLA)
Voici que je rencontre un problème avec le Roll Lock..
J'explique, je roule, m'arrête, appuis sur le bouton du R.L, jusqu'ici tout vas bien..
C'est au moment où je souhaite m'elancer, en accélérant que cela merdouille:
En accelerant, le scoot broute sans s'elancer et en restant bloqué avec le R. L activité.
Si je veux pouvoir m'elancer, je dois appuyer syr le bouton du R. L pour le débloquer, autrement, cela n'est pas possible !
J'ai d'ailleurs remarqué (une seule fois) que si je mettais trop de temps pour résoudre le problème, le scooter finissait par caler (comme je disais, cela ne me l'a fait qu'une fois, parce que après j'ai tout fait pour ne pas revivre ce diux moment de solitude, en ne mettant plus le R. L). J'ajoute qu'evidement, à partir du moment où j'appuis sur le commutateur du R. L, le voyant rouge s'allume piur ne s'eteindre qu'une fois soetue du pétrin..
Auriez vous une piste à me soumettre ?
Cela pourrait il venir de mon changement de batterie ?
(étant passé d'une batterie :CTX14-BS a celle mentionnée plus haut)
:help:
  • titidada
  • MP3 LT 400 bleu 2012
15 Fév 2019 19:48 #222199 par titidada
Réponse de titidada sur le sujet Pbm Roll lock
Vérifié si ton bouton revient bien à sa position cela m'arrive parfois je decoince le bouton et ça roule
  • Lohengrin
  • Mp3 125
15 Fév 2019 21:06 #222200 par Lohengrin
Réponse de Lohengrin sur le sujet Pbm Roll lock
Je n'ai pas eu l'impression que le bouton se bloquait, mais le fait d'accelerer devrait debloquer le Roll Lock, ce qui ne fonctionne pas, l'acceleration ne se fait pas, cela broute (je n'ai pas insister de peur de faire plus de mal que de bien..
Et en m'étant le contact, en le demarant, je n'y arrive pas, je suis obligé d'essayer de le débloquer avec le bouton, sinon cela m'empeche de démarrer (puisque ça "broute" en lançant l'accélération
  • titidada
16 Fév 2019 00:35 #222203 par titidada
Non tant que tu n'es pas assis et que le bouton est à la bonne position ta machine ne peut pas accélérer et fait le problème que tu décrit. C'est une sécurité.ela m''est arrivé.
Bon courage
  • Lohengrin
  • Mp3 125
16 Fév 2019 00:46 #222204 par Lohengrin
Mais, tout ce que je site, c'est assis sur la selle !
Pas debout a côté ;)
  • titidada
16 Fév 2019 00:50 #222205 par titidada
OK je ne peux te dire autre chose peut-être justement le contacteur de selle.
Je te souhaite bon courage et au plaisir de te lire pour le dénouement. Bonne soirée.
  • Lohengrin
  • Mp3 125
16 Fév 2019 01:00 #222206 par Lohengrin
Je regarderais quand même cette histoire de bouton bloqué, mais, comme le mien réagit bien (avant-arrière)..
Merci pour ton aide ;)
16 Fév 2019 11:09 #222210 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pbm Roll lock
Regarde la connectique du capteur de selle sous le cache à l'avant. Tu peux également mesurer la résistance de ton capteur.
  • Lohengrin
  • Mp3 125
16 Fév 2019 16:13 #222212 par Lohengrin
Il est où à l'avant ce capteur de selle ?
Comme j'avais été obligé de passer ma main par le coffre afin d'ouvrir la selle pour changer la batterie, aurais je pu débrancher quelque chose ?
J'ai regardé, le voyant du capteur de la selle ne s'allume jamais, ni lorsque assis je me lève, ou même si j'ouvre la selle lorsque le moteur tourne ?
16 Fév 2019 18:46 #222214 par PP3 31
Au niveau de la charnière de selle, tu as un câble sous gaine.
  • Lohengrin
  • Mp3 125
16 Fév 2019 19:22 #222215 par Lohengrin
Le câble semble correct..
Concernant le voyant de selle, avec quel moment devrait il s'allumer (si le problème vien bien de là..)
  • Lohengrin
  • Mp3 125
18 Fév 2019 12:17 - 18 Fév 2019 14:41 #222266 par Lohengrin
Je crois avoir identifié l'origine du problème..
Maintenant, comment faire, moi qui ne touche pas une cacahouète en mécanique. .
Est-ce possible de changer TOUT le câble qui me semble aller vers le moteur ou puis-je je bricoler, avec un domino une extention ?
Vous en pensez quoi, que feriez-vous à ma place ?
  • Rachydovic
  • Mp3 400ie LT noir
03 Mar 2019 00:43 #222362 par Rachydovic
Réponse de Rachydovic sur le sujet Pbm Roll lock
Bonsoir a tu réussi à te sortir de se problème, j’ai la même chose sur le miens.
mp3 400ie, selle confort bagster, tablier bagster, Michelin City Grip,Av/Ar.
bougie CR8EKB, galet Dr Pulley 19, pot MIVV urban inox catalysée,
R.C.P blanc malossi, Vario polini, embrayage polini, cloche polini, Huile moteur Castrol Power1 Racing 10W-60
huile transmission ipone, SP98 Filtre a air rouges MALOSSI.
  • Lohengrin
  • Mp3 125
03 Mar 2019 01:11 #222363 par Lohengrin
Tiens..
Sympa de faire remonter mon petit problème..
Aie, désolé pour toi..
Aujourd'hui j'ai mis les mains dans le cambouis.
En fait, c'est un problème qui doit remonter à loin, car en demontant le cache, et la selle, j'ai pu constater que le bout du câble était entouré de chatterton jusqu'au début de la fiche.
Après avoir retiré le chatterton, un seul câble était déjà sectionné..
J'ai donc deux possibilités
- je coupe et refait une petite prolongation et remet du chatterton
Je coupe les deux, et cherche une fiche pour refaire une connexion "propre"
Mais, je ne trouve pas le modèle de cette fiche, je ne sais même pas si les câbles s'enfichent dedans sans problème ?
J'en suis donc là, car en fait, je préférerais avoir un câble le plus neuf possible..
D'ailleurs, ne peut on pas simplement changer le câble, ou est-ce trop compliqué / cher ?
Si d'autres membres pouvaient nous aiguiller ;)
03 Mar 2019 09:34 #222364 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Pbm Roll lock
un peut d'étain un fer à souder et de la gaine thermorétractable
03 Mar 2019 09:42 #222365 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Pbm Roll lock
suzebike.eklablog.com/capteur-presence-pilote-mp3-a127555108
Il y est dit (mais je n'ai pas vérifié) :
On ne trouve aucune pièce d'origine si les fiches M/F sont défectueuses
Il faut donc se rabattre sur des connecteurs passe-partout très faciles à trouver.
  • Lohengrin
  • Mp3 125
03 Mar 2019 11:08 #222367 par Lohengrin
Oui, ça le fait aussi..
  • Lohengrin
  • Mp3 125
03 Mar 2019 11:18 #222368 par Lohengrin
Cela voudrait dire qu'il me faut couper et la fiche femelle pour connecter une fiche male
'a fiche femelle étant très courte, peu de câble disponible pour y mettre une nouvelle fiche..
Autant mettre un coup de fer à souder et une gaine thermoformée.
03 Mar 2019 11:35 #222370 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Pbm Roll lock
Connecteur thermo dur faisceau de cligno lt d origine.....je dis ca. Je dis rien ;)
  • Lohengrin
  • Mp3 125
04 Mar 2019 00:46 #222378 par Lohengrin
ybro écrit: Connecteur thermo dur faisceau de cligno lt d origine.....je dis ca. Je dis rien ;)
Euh :huh:
Moi pas tout comprendre..
"connecteur thermo dur faisceau de cligno lt d'origine"
Il faut que je trouve un faisceau de clignotant lt ?
Si tu pouvais mieux m'expliquer
:rien:
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
