MP3 qui me rend fou
il y a 6 ans 5 mois #222733
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 qui me rend fou
Pas à 24.000,
Par contre tu as changé la transmission à 20.000, galet, guide, courroie nettoyage des pièces et contrôle des ressorts et des patins embrayages et un grand coup dans la cloche. Tu es en stock ou Malossi.
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 5 mois #222742
par n@po
Réponse de n@po sur le sujet MP3 qui me rend fou
je viens de changer la transmission par une malossi avec courroie galet ressort de poussé joue. j'ai nettoyé l'embrayage et ressort, fait vidange huile changement filtre à air et à huile, la bougie, et l'injecteur.
J'ai nettoyé le papillon et l'embrayage.
Mais rien ne change il tiens le ralenti, mais des que la roue arrière et en prise au relâché de poignet, il cale
- euxaime
- MP3 400ieLt
- Remerciements reçus 11
il y a 6 ans 5 mois #222743
par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet MP3 qui me rend fou
Ta description fait penser à un embrayage qui reste collé .
Pour la stabilité du ralenti : je vois que la bête à plus de 20000 Km donc vérifier le jeu de soupapes n'est pas un luxe .
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 5 mois #222758
par n@po
Donc si je résume réglage des soupapes et changement embrayage à faire .
Merci pour votre temps
- euxaime
- MP3 400ieLt
il y a 6 ans 4 mois #222826
par euxaime
oui , un réglage de soupapes c'est conseillé à 20000 KM .Pour l'embrayage s'il n'est pas usé :pas nécessaire de le changer mais il faut vérifier ,puisque tu as fait des modifs dans ta transmission , que ta transmission fonctionne correctement .Un point à vérifier est ton variateur (contenant les galets) et surtout le choix dans les poids de galets .
Pour le bien , il faut que ton variateur commence a écarter des 2 demi poulies au moment de l'accroche de l'embrayage .
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 3 mois #223874
par n@po
Donc après quelques souci autres, je me suis enfin penché sur la partie soupapes et effectivement le problème venait de la le scoot tourne nickel depuis le réglage.
Merci encore
Merci encore
Temps de génération de la page : 0.899 secondes
