Fuite sur mp3 400
- Goldorak33240
- Remerciements reçus 1237
Il est de 2008 avec combien de kms, les révisions, remplacement LDR et LDF.
Regarde si pas d'eau dans l'huile, mayo.
- Goldorak33240
- finger2
- Remerciements reçus 28
il peut arriver que des colliers trop serrer créer des fuites
Goldorak33240 écrit: Il a seulement 13500 km et la révision a était faite à 10000 km
:woohoo: Que 13.500 en 11 ans, il n'a pas roulé, révision à 10.000 mais depuis .. ans. Stockage peut-être.
L'entretien majeure est tous les 10.000 ou 1 an et l'intermédiaire tous les 5.000. Remplacement des fluides tous les 2 ans. Courroie tous les 5 ou 6 ans. Contrôle des soupapes tous les 20.000 ou 2 ans je crois, 6 ans pour les pneus.
Il va te falloir regarder l'état de tes durites (poreuse, craquelée). Les colliers sont peut-être passés à travers le caoutchouc.
Il est à jour des mises à jour Piaggio.
Regarde les factures des révisions, dans le cas contraire une grosse révision est peut-être souhaitable (mon avis).
- Goldorak33240
- Goldorak33240
J'ai vu ça une fois après le remplacement du LDR sur le 500 Ericart. Le liquide est sorti après 5 minutes à l'arrêt après 120 kms non stop par le bouchon de sécurité sur le réservoir de LDR, dépanneuse etc.. , à la concession, il a suffit de refaire une purge du circuit, plus rien après.Goldorak33240 écrit: Le problème c est quand je roule pas de fuite c est seulement à l arrêt moteur éteint au bout de 15 mn environ cela commence à fuire
- Goldorak33240
Beaucoup essaye et beaucoup de personne se retrouve en panne. Rien à voir avec une moto.
- Goldorak33240
- Goldorak33240
- finger2
après un mp3 ça chauffe ! le système de refroidissement est insuffisant, passage d'air limité par les carénages.....etc...
pour ta fuite, collier pas trop serré ? sinon fissure dans la durite ? remplace la au cas ou
- Goldorak33240
Mais je te remercie
- finger2
Tu as peut-être un problème avec thermostat (calorstat) à double voies.
Tu as bien purgé les 2 circuits, le rotor de la pompe est peut-être Hs.
- Goldorak33240
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-mp3-400
Pour le reste, je ne peux pas te dire.
- Goldorak33240
