Problème avec fusible d'alimentation sous tension qui péte...
  • Pamp80
  • MP3 400 LT DE 2011
04 Mai 2019 10:11 #223376 par Pamp80
bonjour à tous
je soumets mon problème,
Mon mp3 400LT n' plus aucunes indications au tableau bord (éteint ), compte tours à zéro, jauge d'essence à zéro,...j'arrive à démarrer le scooter mais pas possible d'accélérer (meme assis dessus)...
Donc j'ai regardé les fusibles, et trouvé celui qui était en cause Le Fusible n°11 de 7,5A, son rôle est l'alimentation sous tension:
- de la centrale de commande du stationnement
-de la préinstallation antivol (?)
-du tableau de bord
-du télérupteur du projecteur
-du télérupteur de l'avertisseur sonore
donc j'ai changé le fusible, fais un essai, tout a fonctionné, donc j'arrête le scooter, et je remets la clef et là même symptôme; le fusible a de nouveau cédé.
si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance...
05 Jui 2019 21:53 - 05 Jui 2019 22:08 #223850 par pmk31
Salut,
j'ai eu ce type de panne sur un autre fusible, mais situation identique. Alors, je suis allé un peu plus loin en dévissant complétement le porte fusible, retirer l'ensemble des fusibles.
Grand nettoyage au W40 (dessus et dessous) + frottage papier verre fin et brosse métal (dessus et dessous la aussi). Un peu de graisse dessous pour la protection de la corrosion.
Plus de problème depuis8 mois et 9000 Kms. je pense simplement que c'était un retour à la masse ... Bonne chance et tiens nous au courant.
A+ Philippe
18 Mar 2021 00:58 #235204 par Neil4
Même problème, même panne
A chaque démarrage, le fusible 11 pète
Le scoot est a poil mais je ne trouve pas
Je vais craquer ... :mur: :mur:
