Avis connaisseurs sur occasion
  • DLZD2510
il y a 6 ans 3 mois #223525 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Avis connaisseurs sur occasion
coolagen écrit: ci par frein de parking bloqué tu veux dire que le point d'exclamation rouge s'allume au tableau de bord , mais qu'en l'actionnant le frein a main fonctionne correctement , ce n'est rien du tout . le mien faisait pareil il suffit d’écarter le joint en caoutchouc ou le levier coulisse , de mettre de la bombe contact sur le capteur , avec une lampe on le voit bien , tu fais ça plusieurs fois et miracle ça remarche le voyant rouge s’éteint .
après comme dis pp3 tu peux aussi mettre du wd40 par la gaine du câble de frein a main sur la roue arrière , simple aussi .
mais ci c'est juste le voyant "99% de chance que ça soit le capteur comme je t'ai dis." et ce n'est rien juste une bombe contact a 6€.
je n'avais pas bien lu donc ci il ne fonctionne pas va voir ICI il explique en bas de la page comment régler le frein a main , on ne sais jamais c'est peu être ça .
Hello
J'ai ce pb de voyant qui ne se coupe pas malgré que le frein à main fonctions bien.. Je veux essayer le coup de bombe contact , le capteur se trouve plutôt en haut ou en bas du levier e
Stp ? J'ai le modèle avec abs mais il doit se trouver au même endroit que sur le modèle précédent ?
Merci à tous Laurent
il y a 6 ans 3 mois #223526 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Avis connaisseurs sur occasion
la pointe qu'il faut que tu vise se trouve 1/2 cm au dessus de l'axe du levier , mais prends une lampe tu va voir en écartant un peut le joint avec tes dois tu le vois le capteur .
j'ai mis 1 bonne 10ene de coup de bombe sur 3 jours pour que le problème disparaisse ,
ça fait 2 mois maintenant , et il n'est jamais reaparu .
vise le cercle rouge
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 3 mois #223527 par coolagen
[img
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DLZD2510
il y a 6 ans 3 mois #223538 par Timbeurland
Réponse de Timbeurland sur le sujet Avis connaisseurs sur occasion
Merci Coolagen
Temps de génération de la page : 0.399 secondes
