Fumee Blanche avec odeur de brulée
30 Mai 2019 20:55 #223778 par ZERO
Fumee Blanche avec odeur de brulée a été créé par ZERO
Voila maintenant 9 mois que je suis l'heureux detenteurd'un MP3 500 sport de 2012. C'est un pur bonheur! Je fais 900km par semaine avec pour aller au travail, fini la perte de temps dans les bouchons :).Coté entretien, les révisons classiques sont faites, par un mécanicien sur Marseille. Je totalise aujourd'hui 65000 km.
Depuis hier, j'ai une fumée blanche claire qui sort de mon akra, c'est arrivé subitement, et qui dégage une mauvaise odeur. J'ai chercher sur le forum pour savoir si c est déjà arrivé à quelqu'un, aucun résultats. Je ne sais pas quoi penser, et comme mon pseudo l'indique je suis un Zero en mécanique de scooter ( Je viens d apprendre a vérifier le niveau en eau et d'huile, et je continue ma formation).
Donc, je vous écris cher(e)s membres du forum pour sollicité votre expertise et aide, en espérant éclairer ma lanterne.
Merci pour votre précieuse aide!
Bien à vous,
30 Mai 2019 22:57 #223780 par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Probablement le joint de culasse qui est HS! Vérifie ton liquide de refroidissement et voit si il n'y a pas de l'huile dedans. Tu peux aussi trouver de la mayonnaise dans ton réservoir d'eau... C'est l'émulsion de l'huile avec l'eau... Malheureusement si c'est le cas va falloir apprendre à bricoler ou ouvrir le portefeuille...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ZERO
31 Mai 2019 00:16 #223788 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Rien de plus à rajouter à la réponse de Balbo, désolé.
Quitte à ouvrir le moteur fait toi remplacer le piston et les segments.
31 Mai 2019 03:07 #223791 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Idem!
31 Mai 2019 11:39 #223801 par ZERO
Réponse de ZERO sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
Merci pour vos retours, et votre réactivité, vous êtes au Top! je vais vérifier le réservoir d'eau et reviendrai vers vous, si c'est le cas, avez vous un mécano référence sur Marseille ou Avignon? Ou quelqu'un qui est prêt à m'accompagner dans ma formation, bien évidemment, tout travail mérite contrepartie.
Moi je pensais plus au catalyseur du akra. Je m'explique, la fumée sort quand je suis à l'arrêt, et la première accélération. en roulant rien du tout il roule normalement. j ai vérifier le niveau d huile normal, et l'eau également. En revanche, j'ai trouvé des trace d huile au niveau du filtre à huile, et la rampe d échappement.
Merci pour votre aide!!
31 Mai 2019 16:55 #223802 par ZERO
Re bonjour,
Alors je viens de contrôler mon réservoir à eau, pas de mayonnaise, propre et ne sent pas du tout. En revanche j ai vu que le niveau etait tres bas, donc j ai ajouté du liquide de refroidissement, à peu près 75cl, ce que j ai trouvé sous la main, pour voiture :S . est ce grave? Une autre précision, le scooter n a pas du tout chauffé je n ai pas eu d alerte sur TDB.
Aussi j ai remarqué que la fumée continue de sortir même après l arrêt du moteur.
31 Mai 2019 21:20 #223803 par PP3 31
Toujours la même réponse, tu as fait un joint de culasse, voir plus grave avec les projections d'huile. Car apparemment, tu as rajouté du liquide et tu roules encore. Tu as peut-être cassé en plus tes segments d'où la présence d'huile. Sans constat et réparation ton piston et cylindre suivra.
Amis du forum est de Marseille ou d"Avignon, une bonne adresse d'un concess. pour Zero.
01 Jui 2019 00:32 #223806 par ZERO
Merci PP3 31 pour ta réponse. Du coup je suis bon pour passer chez le mécano, le problème j ai 70 bornes pour y aller... Chers amis forumeurs si vous avez une adresse fiable je suis preneur!
En tous cas merci pour votre aide, je vous tiendrai au jus dès passage chez le concess.
bien à vous,
01 Jui 2019 08:35 #223809 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
je vais surement dire une betise , mais malgré que c'est quasi sur que ce soit ce que dit pp31 et b1 vu que tu a bouffé du ldr.
as tu essayé de retirer ton silencieux et de démarrer comme ça voir ci la fumée sort toujours ? (vu que tu parlais du pot ) ça coûte rien et y a que 3 vis à enlever .
Ligne complete ARROW catalisé
01 Jui 2019 09:39 #223811 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
À Avignon, il n'y a que MASSON - RICHARD
12, route de Lyon
84000 AVIGNON
TÉL : 04 90 82 32 19
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, ZERO
10 Oct 2019 16:33 #225821 par ZERO
Bonjour à Tous,
Je reviens sur le sujet après un peu plus de 3 mois d'attente et 2 joints de culasse changés, je viens de décider de procéder au changement de mon moteur, car apparemment ma culasse est tordue.
Je voulais juste remercier l'ensemble des membres qui ont pris de leur temps pour me répondre et éclairer ma lanterne.
Bien à Vous,
14 Oct 2019 01:34 #225911 par B1
Tordre la culasse d'un mono cylindre.....champion du monde, culasse poreuse peut être...
Bonne continuation.
14 Oct 2019 22:15 #225922 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
J'ai déjà eu plusieurs fois le cas B1
15 Oct 2019 19:19 #225936 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fumee Blanche avec odeur de brulée
peut être un mauvais serrage?? au couple ???
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
