limitation régime moteur
- Ticlo59
- MP3 500lt business 2013
30 Aoû 2019 07:12 #225229
par Ticlo59
limitation régime moteur a été créé par Ticlo59
J'ai depuis peu un MP3 500 LT business, grace à ce forum j'ai déjà apporté quelques modifications à celui-ci et surtout fait l'entretien général car le précédent propriétaire avait peu roulé avant moi.
Depuis j'ai fait :
- vidange moteur avec l'huile d'origine
- galley pulley en 19gr (ça m'a apporté la correction des saccade entre 2 et 3000 trs)
- courroie mitsuboshi
- bougie NGK CR7EKB
- Plaquettes de frein malossi HR
- Filtre à huile Malossi
- graissage des roulements
Il me reste à faire huile variateur, frein arrière et filtre à air.
Pour se dernier avez vous un conseil à me donner sur la marque/modèle?
Je reviens sur mon sujet, à fond de poignet je ne dépasse par les 7000 trs/min, impossible de moteur plus même en descente. Le compteur plafonne à 145 km/h (132 km/h vitesse GPS)
L’accélération est top, les reprises aussi mais je me demande si c'est normal, il me semble avoir lu des commentaires indiquant des valeurs supérieures.
Merci de votre attention et bonne journée à tous
Depuis j'ai fait :
- bougie NGK CR7EKB
- Remerciements reçus 1237
30 Aoû 2019 13:17 #225232
Réponse de PP3 31 sur le sujet limitation régime moteur
Normal, il te faut une courroie de 400 ou une Polini, ta courroie touche au carter, ne dépasse pas le 130.
Pour l'huile, la 5W40 d'origine est proscrite sur le forum 5 ou 10W60, pour le filtre à air Malossi Red ou double Red en fonction de ta région.
As-tu monté les guides Pulley aussi.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ticlo59
- Ticlo59
30 Aoû 2019 13:57 #225233
par Ticlo59
Réponse de Ticlo59 sur le sujet limitation régime moteur
Merci pour ton retour.
Oui j'ai monté les glissières pulley aussi. Je vais regarder pour changer la courroie et prendre un double red également.
quand vous parlez de courroie Polini c'est celle pour MP3 400/500 en kevlar?
30 Aoû 2019 15:22 #225234
Oui la 248.080,
La mienne a été acheté à la bécanerie pour mon HPE.
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur...2EAQYASABEgLg2_D_BwE
30 Aoû 2019 22:13 #225239
Réponse de B1 sur le sujet limitation régime moteur
Pour information, la puissance max est à 7250 tours (29.5 KW). si tu n'obtient pas ce résultat ( sur le plat) dans les meilleurs conditions, c'est que tes galets dr pullets sont bien trop lourds.
Donc perte de cv...
Donc perte de cv...
- caluire69
- piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
- Remerciements reçus 5
12 Sep 2019 17:48 - 12 Sep 2019 17:52 #225381
par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet limitation régime moteur
Salut la team
Y'a t'il un code de reduction grâce au forum sur le site becanerie et les galets pulley pris directement chez le fabricant ?
13 Sep 2019 00:41 #225384
www.mp3lt.fr/48-les-reductions-et-bons-plans-negocies
Non,caluire69 écrit: Salut la team
