Suite long séjour couché mon MP3 400 ne démarre plus
  • ed2conseils@wanadoo.fr
  • MP3 LT 400
20 Sep 2019 11:01 #225496 par ed2conseils@wanadoo.fr
Suite long séjour couché mon MP3 400 ne démarre plus a été créé par ed2conseils@wanadoo.fr
Je suis propriétaire (aujourd’hui retraité à Marseille) d’un Piaggio MP3 ie 400 de 2011, 35.000 km.
Après 2 mois d’absence cet été, je retrouve mon scoot couché, dans mon jardin… Redressé, tout s’allume, sonne et il ne démarre pas !! J’ai rajouté un peu d’essence car le réservoir semblait vidé. Je rapporte la batterie Yuasa 14AH de 2018, chez mon revendeur de batterie. Il contrôle, elle est bonne (tension et puissance) et accepte de me la recharger gratuitement.
Ensuite, mon MP3 ne démarre toujours pas ! Juste un Clac de démarreur…
Connaissez-vous ce phénomène ? Où dois-je chercher avant d’appeler un dépanneur ?
Je vous remercie sincèrement. BERNARD
  • MP3 LT 400
20 Sep 2019 12:13 #225497 par ed2conseils@wanadoo.fr
Réponse de ed2conseils@wanadoo.fr sur le sujet Suite long séjour couché mon MP3 400 ne démarre plus
Je précise que j'ai bien vérifié les 12 fusibles. Par contre je ne sais comment accéder au relais de démarreur (tableau avant?) et au télérupteur de démarrage qui a aussi un fusible 30A si j'en crois l'éclaté de pieces-piaggio.com
Enfin Piaggio Marseille me dit qu'ils ont 15 jours d'attente et que selon eux -au téléphone- c'est ma batterie qui est morte...
En attendant mon scoot est dans mon jardin. Merci de votre assistance et de vos bons conseils ! Bernard
  • ocouf
20 Sep 2019 12:41 #225498 par ocouf
BJ,
essaye de démonter la bougie pour Controller que le démarreur entraine la mécanique ( je pense à un blocage hydrostatique suite à la position couchée qui à entrainé de l'huile dans le haut moteur ? )
Ou la pompe à essence grippée par manque d'essence toujours suite cette position couchée…
Bon courage,
CDLT
  • titidada
  • MP3 LT 400 bleu 2012
20 Sep 2019 16:53 #225504 par titidada
Comme dit précédemment enlever la bougie le moteur doit tourner en accinant le demarrage.
S'il ne tourne pas essayer de demarrer avec des cables sur une voiture pour ecarter la batterie.
Si pas de résultat voir le mecano c'est ce que je ferais en esperaant aider à la reflexion.
  • MP3 LT 400
20 Sep 2019 17:05 #225505 par ed2conseils@wanadoo.fr
Merci Ocouf et Titidada. J'ai enlevé ma bougie : elle était pleine d'huile moteur. J'ai actionné le démarreur et je me suis pris 1/2 l d'huile sur la jambe gauche !!! Que faire maintenant ?
  • titidada
20 Sep 2019 17:14 #225506 par titidada
Moi j'essaierai de pulveriser de l'essence dans le piston par la bougie faire tourner repulveriser jusqu'à eliminer l'huile puis tenter le demarrage.
Je pense que c'est l'huile qui t'"empêchait le moteur de tourner car l'huile etait en compression. En esperant t'avoir aidé
  • ocouf
20 Sep 2019 17:28 #225508 par ocouf
Oui tu mets de l'essence pour diluer l'huile et n'oublie pas de remettre de l'huile dans le moteur !
  • MP3 LT 400
20 Sep 2019 18:12 #225514 par ed2conseils@wanadoo.fr
Merci à tous les deux. Bonne pioche ! J'ai pulvérisé un peu d'essence, actionné plusieurs fois le démarreur pour éjecter ce que je pouvais, puis remis la bougie. Juste serrée à la main. Le scoot a redémarré...dans un nuage de fumée bleue ! Ai laissé tourner au ralenti puis fait un petit tour. Ca fume toujours bleu mais bcp moins... Par contre ma poignée de frein gauche est molle et n'actionne plus rien. Mais à la pédale de pied les 2 roues sont actionnées... Je reprends les essais demain. Merci encore pour vos précieux conseils. Bernard
  • ocouf
20 Sep 2019 18:37 #225515 par ocouf
Nos tripods n'aiment pas la position couchée et préfèrent dormir debout !
Là tu as de l'air dans le circuit de freinage : faut purger ...
