MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
24 Oct 2019 20:56 #226098 par Mike0ne
MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours a été créé par Mike0ne
Bonjour , je vois explique mon soucis je viens de racheter un 500LT de 2013 avec 18000 km au compteur et un nouveau bloc piston culasse , après 650 km a la cool je décide de passer la barre des 6000tm et je me suis aperçu qu'au delà des 6400tm j'avais comme une résistance ou une bride... Auriez vous une idée d'où cela proviendrait ? On est pas loin du changement de courroie et galets mais je pense pas que ça influence le compte tour...
24 Oct 2019 22:21 #226099 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Va voir le concessionnaire qui a fait le remplacement du bloc, avec les galets usés , il se passe l'inverse 8.000 à 110 /120.
Tu as Pb moteur.
24 Oct 2019 22:25 #226100 par Mike0ne
Réponse de Mike0ne sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Soucis c'est que je l'ai acheté en l'état avec moteur remplacé et tournant sans aucun historique ni même de nom du mecano qui a fait le travail... Une piste éventuellement pour aiguiller mon concessionnaire ?
24 Oct 2019 23:13 #226102 par PP3 31
Tout garage garantie son travail pendant 1 an, sauf si la garantie est déjà terminée.
Si le moteur n'a pas été refait par un Pro. , pas d'avis. Un moteur 4T à injection électronique est tellement complexe, comment savoir où est le problème.
Au pif, le réglage des soupapes. Après le remplacement de culasse et pas du cylindre, je ne comprends pas.
24 Oct 2019 23:30 #226103 par Mike0ne
L'ancien propriétaire m'a montré l'ancien bloc la culasse avait fondu apparemment du a un mauvais choix de bougies , donc soupapes pliées et remplacement culasse ,chemise et piston mais l'ayant acheté en rodage je n'ai pas si le pousser pour vérifier , et même en cas de dereglage des soupapes pourquoi limitation a 6500tm ça a pas trop de sens , je penche plus vite pour un soucis électronique et encore là... Pourquoi 6500tm? Une limitation de sécurité d'usine en cas de défaut??
25 Oct 2019 17:52 #226116 par PP3 31
Tu as donc la solution, il te suffit de la transmettre à ton concessionnaire.
"Une limitation de sécurité d'usine en cas de défaut" il lui suffira de mettre la valise Piaggio pour avoir le code erreur et il t'arrangera ton problème, simple, non.
Je ne savais même pas qu'il est possible de remplacer la chemise d'un cylindre Alu, fonte oui.
25 Oct 2019 20:38 #226118 par Mike0ne
Je pense bien me souvenir avoir vu la chemise et le cylindre séparés effectivement ça m'a étonné aussi ,l'état de la culasse avec 3 soupapes pliées sur 4 dont une cassée aussi d'ailleurs je me demande bien ce qu'ils ont pu faire pour en arriver a ça...
05 Nov 2019 16:28 #226229 par Mike0ne
Retour du garage pas de grande nouvelle, mise sur l'ordinateur seul défaut présent capteur de température moteur... Et ils me disent que le bas moteur fait un peu trop de bruit ... Sinon ça explique tjrs pas pourquoi il se limite a 6500t ??? Une idée des symptômes d'une courroie usée? Le bestiau a 18000km déjà...
09 Nov 2019 00:58 #226278 par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
Galets trop lourds ...
09 Nov 2019 11:35 #226283 par Mike0ne
Je pense pas il démarre comme une flèche mais arrivé a 130 il y reste soit 6500t on a regardé a l'ordi pas de défaut mais je me demande si le mecano savait l'utiliser correctement , il a prétexté un bruit dans le bas moteur pour expliquer le phénomène mais sans plus même en roule libre il se bride donc c'est même pas un problème de charge ... En duo il roule bien et assez linéaire jusque 130 puis plus rien ... Je vais regarder pour monter une nouvelle courroie et des galets came , comme je fais de la voie rapide et de l'autoroute j'ai pensé a 19g , maintenant sur Liège ,Belgique je connais pas un spécialiste qui saurais tester la programmation ecu pour voir si c'est pas un problème électronique et je me vois mal faire 400km pour aller sur Paris....
09 Nov 2019 14:39 #226289 par B1
Tu as BR PERFORMANCE BELGIQUE à117 kms de Liége
www.br-performance.be/langselect/
09 Nov 2019 16:42 #226296 par Mike0ne
J'en ai un a battice plus pret RPM tuning qui a un banc de puissance moto , je lui ai sonné je vais aller voir cette semaine.
Temps de génération de la page : 0.331 secondes
