Suite panne
- Mike0ne
13 Nov 2019 12:07 #226371
par Mike0ne
Suite panne a été créé par Mike0ne
Salutations les amis suite a mon soucis de limitation de régime suite au changement du haut moteur ,un programmateur me dit de vérifier si les repères arbre a came sont bons et pas décalés d'une dent , qq sait il me dire comment procéder ,si c'est a la portée d'un novice comme moi....
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
13 Nov 2019 14:20 - 13 Nov 2019 14:21 #226372
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Suite panne
Salut tu as le manuel atelier dans les téléchargements et sans rien démonter je crois bien que c’est impossible, alors si t’es novice comme tu dis, oublie...
- Remerciements reçus 324
13 Nov 2019 14:31 - 14 Nov 2019 08:00 #226373
Réponse de ray29 sur le sujet Suite panne
Jette un oeil sur le MMS qui se trouve dans "téléchargement"; tout est indiqué, c'est simple à contrôler, mais faudra démonter le carénage pour démonter le cache culbuteurs.
Quand j'ai vu tes soucis j'ai également pensé à un mauvais calage, mais ton moteur aurait tourné comme une patate au ralenti.
- Remerciements reçus 1237
13 Nov 2019 18:32 #226379
Réponse de PP3 31 sur le sujet Suite panne
Voilà une bonne analyse et derrière les dents, il y a l'arbre à cames et sur l'arbre à cames, il y a les soupapes, tien comme par hasard, Bref.
Oui, il va te falloir déposer pas mal de chose en commençant par le carénage, te seras-t-il possible d'avoir assez d'espace pour enlever le carter du haut moteur, je ne sais pas. Dans le cas contraire, il te faudra sortir le moteur par la dépose de tout l'arrière du MP3, comme pour un remplacement du haut moteur. Tu as une idée pour tout recaler, correctement. :S
Bon courage à toi, mais là, il est urgent de passer par un Pro, un bon.
13 Nov 2019 19:13 - 14 Nov 2019 08:01 #226381
Bonsoir
On peut retirer le cache culbuteurs sans déposer le moteur sur le 500.
- Mike0ne
14 Nov 2019 18:49 #226423
par Mike0ne
Réponse de Mike0ne sur le sujet Suite panne
Effectivement j'ai pris contact avec mon concessionnaire pour voir il me demande 200€ je pense que c'est raisonnable vu les 3h de taf... De toute façon le préparateur m'a demandé d'en passer par là pour être sur avant de faire une reprogrammation à 50cv
- Mike0ne
14 Nov 2019 18:57 #226424
par Mike0ne
Je suis novice dans les mp3 et moteurs 500, pas en mécanique, c'est vrai la seule chose que je ne fais jamais c'est de toucher au moteur je laisse ça aux spécialistes... Mais contrôler le jeu de soupapes et mécanique de base c'est encore à ma portée.
