Mon mp3 300 ne démarre plus
il y a 5 ans 8 mois #227367 par Zibation
Réponse de Zibation sur le sujet Mon mp3 300 ne démarre plus
Le démarreur ne tourne pas
Val de Marne--heureux proprio d'un MP3 300 Touring de 2013
il y a 5 ans 8 mois #227375 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Mon mp3 300 ne démarre plus
C'est toujours un peu compliqué de ne pas raconter de bêtise quant on est à distance.
Mon avis si la tension tombe de 2-3 volts c'est qu'il y a bien un organe qui consomme quand tu appuis sur le bouton de démarrage et qui consomme beaucoup donc je dirais que c'est le démarreur ce qui exclurait le relais de démarrage, mais il ne tourne pas alors ne serait-il pas bloqué ou pire encore le moteur bloqué :woohoo: il serait interessant de mesurer la tension directement aux bornes du démarreur
il y a 5 ans 8 mois #227376 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon mp3 300 ne démarre plus
Je reviens sur mes 1er réponses, sur 500, avec une batterie en dessous de 11V lors de la phase de démarrage, il ne se passe rien, aucun entrainement.
Une solution pour avancer un peu, un petit coup de booster ou une batterie additionnelle. Je recharge et désulfate ma batterie 2 fois par an avec un Optimate 4.
Autrement point, vérification des surfaces de contact cosse batterie.
il y a 5 ans 8 mois #227377 par Zibation
Hier j'ai essayer de brancher la batterie sur le démarreur, j'ai fait bcp d'étincelles mais rien de plus,le demarrzur ne s'est pas du tout lancé. La semaine pro je vais l'enmener chez un mécano puis je verrais bien la je suis a cours d'idées.
il y a 5 ans 8 mois #227378 par Zibation
Cela se passe également avec une batterie neuve.
il y a 5 ans 8 mois #227379 par mogwai
Si tu as branché une batterie directement aux bornes du démarreur et qu'il ne s'est pas lancé ça confirmerait bien qu'il est bloqué, en court-circuit je ne pense pas la tension batterie s'écroulerait bien plus ou toujours possible le moteur du scooter bloqué.
Tu avais débranché les fils du démarreur avant de faire la manip?
Temps de génération de la page : 0.478 secondes
