CHOIX GALETS DR PULLEY
16 Aoû 2022 21:24 #238315 par PP3 31
matt écrit: Oui moi sur mon 2021 j'ai mis du 17grs, c'est se que j'avais cru comprendre être le mieux
Matt, tu es en vario Malossi donc - 1grs par rapport à la version stock de 18 grs. Donc, tu as tout bon avec tes 17 grs.
Mais pour HPE non Adv, tu es avec Jay57, les 1er à faire les tests sur HPE Adv en partant de la configuration des HPE.
16 Aoû 2022 21:33 #238316 par PP3 31
Biroute écrit: Merci pour ces précisions c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences en faite suivant les années !
Oui, et demain, il faudra peut-être des configurations pour les nouveaux HPE 400 et HPE 530 avec des embrayages multidisques moto. Mais en partant de rien.
17 Aoû 2022 12:38 - 17 Aoû 2022 12:43 #238318 par Biroute
Réponse de Biroute sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Je regarde les guides pulleys c'est les mêmes que d'origine ça sert a quoi de les changer du coup si on a des origines en bon état svp les miens ont a peine 200 km
J'ai commandé courroie ressort blanc petits Ressorts mousse red sur la becanerie, et je vais prendre les tech pulley avec un délai du au vacances.
Merci d'avance
17 Aoû 2022 16:04 #238320 par PP3 31
Tu peux laisser les guides Piaggio et dans 10.000 tu mettras les Dr Pulley. Il n'y a pas de différence dans le fonctionnement, mais dans la matière. Les guides Pulley sont réalisés dans la même matière que les galets Pulley, donc, ils sont A VIE du MP3. Les miens viennent d'avoir 45.000 kms et 25.000 pour les galets, RAS lors des contrôles visuels tous les 10.000 au remplacement de la courroie.
17 Aoû 2022 16:24 #238322 par Biroute
Je te remercie beaucoup pour ta réponse rapide comme ça la facture sera un peu moins salé 125 à la becanerie et 57 chez pulley !
Bonne journée à toi .
18 Aoû 2022 21:43 #238326 par Biroute
Retour sur la commande des pulley, commander hier et envoyer aujourd'hui avec suivi donc même pour les vacances il doit y avoir quelqu'un qui prépare les commandes.
Bonne nouvelle du coup , pour ceux qui ne veulent pas attendre !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chatox1
20 Aoû 2022 12:20 #238330 par chatox1
Réponse de chatox1 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
bonjour pp3 31 j ai un 500 lt de 2011 les galets d origine present dans mon vario pesent 25 gr descendre a 18grs me semble enorme j ai deja commandé un ressort blanc malossi filtre air polini j ai une couroie d origine peux tu m eguillé je vois que tu a deja eu une machine comme la mienne grand merci d avance
20 Aoû 2022 21:06 #238331 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Sauf erreur sur les 2011 mes galets d origine font 21.5 gr,
20 Aoû 2022 21:40 #238332 par Biroute
Bon j'ai déjà reçu la courroie, filtre ,ressort le gros et les petits , j'ai encore la vidange à faire en motul 7100 , manque les tech pulley et ma douille à choc de 55 pour l'embrayage qui doivent arriver, ça sera plus facile pour remonter au couple de 70 Newton l'écrou.
Après je sais pas si je peut desserer directement avec ma deboulonneuse on verras j'essayerais car j'ai pas d'etau !
Sinon je ferais comme d'habitude j'irais à la sortie de castorama pour taxer l'étau lol !
20 Aoû 2022 22:09 #238333 par PP3 31
Bonsoir, effectivement, j'ai eu pas mal de machines depuis 12 ans et la 1er sortie des 1er MP3 400 en 2009, j'ai eu un 2013, mais à cette époque nous n'avions pas toute cette panoplie d'équipement, donc, le mien est resté full stock de 2013 à 2014.
Je te reporte, les améliorations et la synthèse de 80% du forum des 2011 à 2013 et dans mon groupe j'ai 2 MP3 500 de 2012 et 2013 avec cette évolution un en vario stock et l'autre en vario Malossi. Il te faut d'abord voir sur le net le principe de galets Pulley qui sont un mélange d'un galet léger et d'un galet lourd par leur forme.
Après sans connaître ton besoin et tes attentes, je ne peux pas de donner de conseil. Il ne faudrait pas d'induire en erreur.
20 Aoû 2022 22:44 #238334 par chatox1
merci pour ta reponce rapide je suis juste etonné du poid d orinine pour moi 25g es ce une anomalie ou es ce bien les poids d origine apres je fait ville et route je me dit que si je peux gagné en nervosité j aimerais pas me loupé en metant des 18 grs alors que peux etre 20 gr serais bien et cela toujours par rapport au poid de depart... si il existe des galet programable dans nos taille je suis preneur effectivement je pourait faire des essais la de 25g a 18g j ai peur de faire juste gueuler mon scoot peux etre que je me trompe ou devrai je re formulé ma demande quelqu un sur le forum et il deja passé de 25 g a 18g et quel a eté le resultat ...merci d avance pour vos reponces bonne soirée
20 Aoû 2022 22:48 #238335 par chatox1
merci les miens font bien 25 grs soit 200gr les 8 d ou ma question de 25g a 18g n es ce pas trop ? merci
21 Aoû 2022 10:25 - 21 Aoû 2022 10:28 #238336 par PP3 31
Déjà, les poids des galets d'origine Piaggio en fonction des années,
MP3 400 (non HPE) : 19 gr, MP3 500 de 2011 à 2013 (hors ABS) : 21.4 gr et MP3 500 ABS de 2014 à nos jours : 25.4 grs
Pas de galet programmable, mais je ne suis pas un Pro et je ne roule que sur Pulley.
Nervosité en ville, je ne suis pas un Pro de Malossi, mais j'ai conseillé un membre du groupe TSO et il est ravis, il vient de passer les 100.000 kms.
Avec un moteur en parfait état, pas de présence d'huile dans les drains et la boîte à air.
Kit Vario Malossi multivar 2.000 (les galets Malossi poubelle) + Galet Tech Pulley (spécifique vario Malossi) en 17 grs + Guides (sliders) Dr Pulley + le ressort de contre poussé Malossi blanc qui est déjà dans le kit Vario + ressorts d'embrayage Malossi rouge + Cloche d'embrayage Malossi en acier forgé + courroie Piaggio 400 ou Polini Kevlar + F.A. Malossi Red ou double Red (fonction de ta zone géographique)
Les bons conseils, dépose du déflecteur devant le réservoir d'huile (non présent, depuis les 2016 sur MP3)
Huile moteur 5 ou 10W60 (voir détail dans le forum) + LDR (Engine Ice ou Motul Motocool Factory Line) + calorstat depuis les 2017 (nouvelle plage de réglage de refroidissement) + bougies CR8EKB
Voilà, tu as mon avis qui n'est que mon avis, et comme d'habitude un MP3 ne sera jamais un Tmax.
A toi de voir, tu as plein d'exemple sur le forum et avec des € , il est toujours possible de faire plus. Mais pas mon truc.
31 Aoû 2022 22:19 #238410 par Biroute
Bon voilà mon retour.
Comme on m'avait dit ce n'est plus le même scooter.
Plus de vibrations et belle accélération en plus avec une pointe à 164 km h pour un euro 4 .
Que du bon quoi .
Merci aux deux personnes qui se reconnaîtront pour leurs conseils.
A la prochaine.
31 Aoû 2022 23:15 #238412 par PP3 31
Que du bon quoi .
A la prochaine.
Content que tu sois ravis, ta vitesse de pointe pour un 2017 de 38 cv est très impressionnante, elle est équivalente à un HPE full Malossi / Pulley
Une petite astuce que je pratique souvent, si tu trouves que ton MP3 pousse trop en ville dans les bouchons, tu passes en mode ECO, il sera plus souple. D'ailleurs sur le mien je ne l'appelle plus le mode ECO et Normal mais Normal et SPORT.
Si tu peux mettre toute ta configuration en signature, comme Filou ou moi-même, merci d'avance.
Bonne route à toi,
01 Sep 2022 15:13 #238423 par Biroute
Merci oui , j'avais pris 147 kmh d'origine .
En origine plus akrapovic 160 kmh
Et avec la configuration basique j'ai pris rapidement 164 kmh ce qui correspond à 148 GPS (il le donne à 155 kmh compteur)
02 Sep 2022 02:56 #238427 par STEENER
Réponse de STEENER sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Salut a tous, comme dit sur ma présentation, la config basique selon PP331 me conviendrait. L'ancien proprio du 500 mp3 lt ie sport abs asr 2017 euro 4 a acheté en concession avec le kit over range malossi multivar déjà installé à la sortie de concession (facture d'achat à l'appui).
Sachant que je suis en guyane francaise, j'ai été voir les pièces détachées chez le seul concessionnaire piaggio et ils ne font que de l'origine piaggio.
Ma question est de savoir si le tech pulley 25 17 19gr est adapté pour ce pack malossi over range multivar?
Que contient ce kit car je ne retrouve pas sur le net, correspond il au multivar 2000 sous la référence actuel?
Bien sur sur la facture d'achat je n'ai pas la réference du kit installé mais juste le nom .
Du coup j'ai bien vu les différents sites où je pourrais commander.
Je mettrai du 20W50 de chez total car la aussi on n'a pas trop de choix de la dispo sur place, CR8EKB en bougie en commande, tech pulley 2517 19gr + guide dr pulley - courroie polini 248080 - ressort blanc si ce n'est pas compris dans le kit over range multivar malossi installé de départ ainsi que les ressort rouge embrayage et un cloche malossi en fonction. tout ceci en commande.
Pourquoi le 20W50 car en guyane au niveau température on n'est pas en dessous de 19° C.
Penses tu que mes prévisions d'entretien et maintien moteur sont bon?
J'ecris sous ce post pour ne pas faire de doublon redondant sur les memes questions.
merci d'avance de vos réponses
02 Sep 2022 14:59 #238430 par Biroute
Regarde ça existe pour le 500 t max le over range pour le mp3 j'ai regarder et rien trouver , il a du appeler ça comme ça alors que c'est juste le vario malossi.
Over range tu a la joue fixe malossi et le correcteur couplé malossi en plus ta juste à démonter quelques vis pour vérifier.
Cordialement.
02 Sep 2022 16:33 #238432 par PP3 31
Déjà, un kit vario Malossi avec galet Malossi et en plus avec des 15 grs , j'appelle ça des tueurs de moteur Piaggio. Malossi préconise des 17 grs pour les 500, 15 grs pour les 400, 16 pour les 460 et 17 pour les 500. Mais les garage ne prennent pas le temps de regarder et monte les galets qui sont dans le kit, les 15 grs
Donc; j'espère que ton moteur n'aura pas trop souffert, dans le cas contraire ..........
Donc, je répète, pour les vario Malossi (hyper sport), il suffit d'enlever 1 grs (18 grs) à la version vario stock Pulley (19 grs), mais beaucoup préfère ne pas le faire pour un meilleure confort de conduite, à toi de voir. Mais je t'avertie tu n'auras pas les mêmes prestations que ton vario Malossi avec des galets Malossi de 15 grs. Il te faut le savoir, le bien être de ton moteur ou un truc qui grimpe au arbre au détriment du moteur, un choix. Et toujours s'il n'est pas déjà trop tard pour ton moteur, mais sans une ouverture du bloc moteur, nous ne pouvons le savoir.
Pour le kit suivre les bons conseil de Biroute, pour confirmer la présence des éléments du kit.
Pour l'huile, je resterais toujours pour une W60, la 10W60 est très courante, une huile auto est aussi bonne. Et pour toi, impérativement un très bon liquide de refroidissement hyper performant, il doit être plus simple pour toi t'avoir un liquide "Engine Ice" n°1 au USA ou plus simple pour nous Motul Motocool Factory Line organic +.
02 Sep 2022 17:58 #238433 par STEENER
L'ancien proprio a quand même fait 32000 km avec, j'espère pour moi qu'il n'a pas trop flingué le moteur.
Je vais suivre le conseil de Biroute à savoir ouvrir le carter et analyser.
Je vais passer commande rapidement pour sauvegarder mon moteur.
Temps de génération de la page : 1.025 secondes
