CHOIX GALETS DR PULLEY
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
05 Oct 2022 10:38 #238625 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Je n'avais que la cloche et rien d'autre dans l'emballage, es-tu certain d'avoir commandé pour le Piaggio ?
05 Oct 2022 13:37 #238626 par Biroute
Réponse de Biroute sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Oui j'ai pris la référence 7718431 et il y a bien une bague sur la photo sur malossi store .
Sur la becanerie aussi il y a la photo de la bague .
Sur le mode d'emploi c'est marquer seulement pour le bmw au début.
Et ensuite on voit qu'ils enlevé l'écrou d'embrayage les rondelles enleve la cloche et mettent la bague .
En tout cas sur tout les sites de ventes on voit la photo de la cloche et de la bague .
C'est bizarre tout ça !
08 Oct 2022 13:12 #238643 par Biroute
Bonjour je vient de recevoir la cloche dans sa belle boîte rouge et il y a bien la bague noir en plus .
Bonne journée
21 Mar 2024 19:14 #241396 par Jorian
Réponse de Jorian sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Bonjour, en vous lisant j'ai vu cette rondelle cale de 22x32x0.4 mm je trouve que c'est une bonne idée qui est intermédiaire avec la solution des flasques usinées.
Le lien du fofo pour se procurer cette rondelle n'est plus valable, alors j'ai trouvé ceci:
Soit 1 rondelle 22x32x0.5 inox
Ou en mettre 2 : 22x32x0.2 inox
Au vu de vos essais 1/10 mm en plus soit 0.5 au lieu de 0.4  pour cette cale est-ce dommageable ? Sinon j'en met 1 de 0.2 de part et d'autre la cale d'origine.
Ma config MP3 Business LT ABS 2014
- Vario Origine + Dr Pulley 17gr avec guides
- Courroie Polini Kevlar
- Ressort CP Malossi blanc
- Ressorts embrayage Malossi rouge
- Bougies CR8EKB
- Filtre à air Malossi red double
- Huile Ipone 5W40
- LR Motul Motocool Facture Line Org+
22 Mar 2024 21:18 #241403 par PP3 31
Pour les cales d'ajustement mécanique, la réponse n'est pas sur les cales, mais sur la courroie.
Plus ta courroie descend côté vario plus elle monte côté embrayage.
Donc, il te faut vérifier que ta courroie ne vienne pas usiner tes carters.
Je suis sur 500 HPE et pour mes besoins de relance dans les cols des Pyrénées,
Je compte justement passer de 0.4 à 1 cales de 0.5 mm, si elle passe.
Et pour ton info, avec les défaillances de la production des courroies Polini, je passe sur courroie Piaggio des anciens 400.
Elle est moins épaisse que la Piaggio 500 voir identique en dimension à la Polini.
Mais perso, je n'ai jamais eu de Pb de mon côté depuis 30.000 kms.
Lien de mes cales,
www.tdi.fr/product/rondelle-de-calage-d-...-x-01mm-acier-st2k60
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jorian
22 Mar 2024 22:00 #241404 par Jorian
Merci pour ta réponse TSO et pour le lien.
Donc je comprends que cette cale apporte un plus pour ceux qui font bcp de montées.
Ceci n'est pas mon cas, donc peut-être pas nécessaire pour moi et évitera éventuellement de racler le carter.
  • Filou31140
22 Mar 2024 22:02 - 22 Mar 2024 22:03 #241405 par Filou31140
hello Alain,
Si je ne me trompe pas, la courroie est complétement montée dans l'embrayage.. quand le moteur est au ralenti... donc l'usinage ne serait qu'anecdotique... er risque minime.
Puisqu'en accélération elle descend dans l'embrayage, et là, pas d'usinage possible ...
23 Mar 2024 18:40 #241409 par PP3 31
Salut Phil,
Ceci est fonction de ta configuration et de la somme de tes oppositions lors des 1er tr/min juste au delà de la roue libre.
Mes galets Tech Pulley sont léger pour un peu plus de tr/min et avec l'oppostion du ressort de contre poussé Malossi blanc et mes ressorts d'embrayage 100% stock la courroie ne descend pas immédiatement d'où une démultiplication plus importante avec les cales. Je démarre en 1er alors que les stocks sont en seconde.
Toi, tu as une autre version, tu as des galets 1 ou 2 grs plus lourd que mes 18 grs + le ressort blanc, ton embrayage colle mais comme tu as des ressorts rouges plus dur des mâchoire se ferments plus tard avec plus de tr/min et tu colles plus tard.
En résumé, pas de différence à un élément prés, ma démultiplication est plus importante que la tienne, mon intérêt. Après cette phase de démarrage ils sont identique et les Pulley font le reste, et j'ai certainement un Vmax moins important en haut.
La transmission est très complexe avec tous les éléments et je ne parle pas de la puissance du moteur qu'il faut rajouter dans l'équation.
(mon avis)
J'ai toujours une phrase du   B1, le secret de l'optimisation est d'avoir la courroie la plus basse possible puis la plus haute possible et inversement sur l'embrayage, pas facile, voir impossible d'avoir les 4 phases.
Tu as raison Jorian, sage décision.
06 Jui 2024 21:04 #241757 par Mika13170
Réponse de Mika13170 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Bonsoir j ai fais installer les galets dr pulley 18gr, le ressort de poussée malossi blanc mais le mec n a pas réussi à me mettre les ressorts rouge d embrayage !
Il y a t il bien une période de rodage pour voir les effets des galets ?
Je suis passé aujourd'hui voir un spécialiste mp3 sur Marseille qui m a dit que j avais peut être mis trop lourd comme galets...
Que plus léger serait peut être mieux !
Je fais ville autoroute mais je ne veux pas me brider si je veux faire 1 jour 300kms d un coup ! J ai lu je crois que des galets légers n étaient pas forcément bons ! ( peut être sur autoroute ?).
Je compte lui ramener le scooter pour les ressorts mais j hésite à faire monter un vario malossi !
Des avis ?
06 Jui 2024 21:56 - 06 Jui 2024 21:57 #241759 par PP3 31
Bonsoir,
Rien à faire de plus, tu as le max qu'un MP3 500 pourra te fournir.
Seul, un moteur de 500 HPE te donnera un peu plus.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray29
07 Jui 2024 16:02 - 07 Jui 2024 16:03 #241764 par Mika13170
Bonsoir,
Merci de ta reponse.. Donc je monte les ressorts rouge d embrayage et je laisse vario et embrayage origine ? .
07 Jui 2024 21:07 #241766 par PP3 31
Oui, à mon avis, avec le ressort de contre poussé Malossi blanc.
Par contre une cloche Malossi sur embrayage stock est encore un plus.
Si tu veux plus, il te restera le changement de l'Arbre à came par un Malossi +5/6 cv + reprogrammation sur banc test +5cv + Akra catalysé = 50 cv
Avec la mise au point une facture à 4 chiffres.
Un MP3 500 ne sera jamais un Tmax 500.
Il faut savoir se satisfaire du plus par rapport à la version d'origine. J'ai un 500 HPE qui fait certainement plus de 44 cv avec ma transmission.
La puissance ne passe pas au niveau de la courroie et de l'embrayage, patinage. Mais pas de solution les embrayages multidisques moto n'existent pas sur les 500 idem pour le 530, à l'inverse des 400 HPE. Donc, je fais avec en réduisant la puissance.
Si tu veux mettre le complet Malossi qui est supérieur en qualité il te faut des galets Tech Pulley (spécifique au vario Malossi), mais en 17 grs + kit complet embrayage Malossi, plus la mise au point des ressorts, encore un gros billet. Mais je ne suis pas un Pro des kits.
Par contre, attention à un truc, avec ton 2013, tu ne disposes pas de la dernière génération des hauts moteurs renforcés > 2017 (piston, cylindre, segment). (huile 5 ou 10W60, LDR Engine Ice ou Motul Motocool factory + voir bougie froide CR8 + SP98 exclusif)
A toi de te faire ton avis et de la somme pour l'amélioration.
07 Jui 2024 21:21 - 08 Jui 2024 11:38 #241767 par Mika13170
OK. On va en rester là !! Les ressort rouge ça sera bien !!!
L essence je met que du 98 !!! Les bougies déjà changées pour les cr8 !
Le spécialiste m a dit de mettre que de la 5w40 !!! Mais vu que je ferais mes vidange moi même je mettrais de la 10w60 !
Pour le ldr je savais pas qu il y avait une réelle importance !!
Quelqu un connait cette huile ?
  • Filou31140
11 Jui 2024 11:42 #241788 par Filou31140
hello,
C'est de l'huile IGOL, un bon produit vendu par DAFY
11 Jui 2024 12:45 - 11 Jui 2024 13:17 #241789 par Mika13170
Merci filou 31140 !!!Je viens de faire ma vidange a ce matin mais j ai opté pour la motul 7100 ! !Par contre j ai lu que la contenance du carter était se 1. 7l mais moi j ai mis 1.8l et je suis même pas au max !Par contre pour le ldr je sais vraiment pas quoi mettre !!! Le mec de chez dafy m a dit que le leur élaboré avec IGOL valait le motul factory line !!!
  • Filou31140
11 Jui 2024 13:47 #241790 par Filou31140
Parfait et pour le LDR j'ai le Motocool Factory line... dont si c'est la même chose pourquoi pas.
Par contre rinçage parfait du circuit puisque ce dernier et sans eau et non miscible
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Mika13170
11 Jui 2024 14:35 #241791 par Jorian
J'ai terminé l'évolution de mon MP3 2014 ABS.
J'ai rajouté la demi-poulie usinée Scoot fusion et l'embrayage Malossi, après essai j'ai sorti les ressorts blancs remplacés par les jaunes. J'avais déjà le Vario Malossi avec Pulley 17gr et cloche Maxi wing Malossi.
Depuis les accélérations sont nettement améliorées et les démarrages puissants même sans mettre les gaz à fond. Mais gare au cirage du pneu.
Par contre j'ai perdu 8km/h en vitesse de pointe, on m'a dit qu'il faut que le tout se rode, mais ça ne me gêne pas.
Remplacement  de la 5w40 par 5w50 Wolf synthoil race WRC prix abordable.
Ma config:
- Embrayage Malossi Vario 2000
- Tech Pulley 17gr et Slider
- Demi-poulie usinée Scoot fusion
- Embrayage Malossi + ressorts jaunes
- Cloche Maxi wing Malossi
- Courroie Polini kevlar
- Filtre Double Malossi red
- Huile Wolf 5w50 synthoil race WRC
- LDR Motul motocool Organic+
- Bougies CR8EKB
11 Jui 2024 17:40 #241794 par PP3 31
(Mika)
Pour huile Igol 10W60 elle est excellente avec une Viscosité de 25.3 mm2/s à 100°C, équivalente à la Motul, Ipone, ELF, ......
Pour le LDR, je ne suis pas de l'avis de la personne de Dafy, mais uniquement pour nos MP3.
Phil et moi et beaucoup d'autres utilisons un LDR sans eau et non compatible avec les autres.
Sans eau excellent pour le radiateur, la pompe, les tuyaux et une dissipation de la chaleur 2 fois supérieure.
Seul Pb, comme le dit Phil, bien rincer et supprimer toute présence d'eau (soufflette)
Tous les LDR Igol sont compatible avec tous les autres LDR, donc, non équivalent au Motul Motocool Factory Organic +
(mon avis)
Pour info, le pourquoi,
La 10W60 pour avoir une bonne lubrification au-delà de 100°C (température en ville et sur autoroute d'un MP3). La 5W40 est trop liquide dès 100°C, mauvaise lubrification, mauvaise étanchéité, casse piston, j'ai déjà donné.
LDR plus performant, pour augmenter le refroidissement du haut moteur, encore plus avec les cylindres en Alu <2017. Nouveau bloc 500 depuis 2017. Mais nous continuons à mettre des produits supérieur, au cas où.
Ce changement doit être fait le plus tôt possible, j'ai fait le changement après à la révision des 1.000 kms.
Un ami vient de passer les 105.000 kms avec son 2013. Evolution depuis les 10.000 kms, juste une simple segmentation à 75.000 kms.
Bonne route à vous.
11 Jui 2024 22:05 #241796 par Mika13170
Merci PP3 31 pour tous ces infos et conseils.
Je m 'attaquerais au ldr très bientôt... Juste peur de pas bien tout rincer... Je cherche des vidéos mais j en trouve pas !!
11 Jui 2024 22:26 #241798 par PP3 31
Je pense que Philou pourra d'aiguillier, mais la manip n'est pas si simple pour vidanger les 2 circuits.
Temps de génération de la page : 0.319 secondes
