CHOIX GALETS DR PULLEY
06 Jan 2020 11:36 #227411 par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Je vais donc vite oublier les 15gr, je veux minimiser la casse moteur.
Donc si j'ai bien compris, les 17gr tech pulley vont me faire gagner en accélération et en plus de ça je vais avoir une baisse de 500tr à 800tr sur la Vmax donc moins de chances de faire une casse moteur ? en espérant avoir une bonne accélération et de bonnes relances :)
Si je recap les modifs niveau moteur :
- Huile 10W60 7100 Motul
- Liquide de refroidissementMotul factory
- Bougies CR8
- Filtre à air double malossi
- Modif diamètre boite à air
- Ligne akraprovic sans catalyseur et sans chicane
- Galets 17 tech pulley + slider
- Ressort de contre pousé blanc
- Ressort embrayage jaune
- Courroie polini kelvar 400/500
- Reprises des jeux de soupapes si nécessaire
Merci pour l'info concernant la "bécanerie" :)
Par contre je ne comprends pas ce que signifie "certain rajoute la demi-poulie Usinée" ? Quel intéret ? c'est obligatoire avec les modifs ?
Je te remercie d'avance
06 Jan 2020 12:14 - 06 Jan 2020 12:14 #227412 par PP3 31
Pour le pot avec catalyseur, sinon perte de puissance, sans chicane tu vas te faire aligner par la FDO.
Pour les ressorts jaunes , pas d'info ---> B1
Pour le demi-poulie usinée, il s'agit encore d'un plus, tu gagnes lors de phase de démarrage.
Les améliorations sont presque sans fin sur nos engins seul les € peuvent te limité.
Vario malossi 180€, vario CVTFR04 300, demi-poulie usinée 110, AAC Malossi (+6cv) 220, reprog. (+6cv) 500, embrayage pulley 400, Akra catalysé 750, galet pulley 100, nouveau haut moteur céramique 2017 (+2cv) 400 + M0 + mise au point.
08 Jan 2020 17:22 #227501 par berne6
Bonjour PP3 31,
Que penses-tu si je pars sur la configuration suivante :
- Variateur malossi
- Galet Pulley 17 gr + sliders pulley
- Ressort blanc de contre pousée
- Akraprovic
- Courroie de 400 polini kelvar
Tout cela est-il compatible ? J’espère trouver une meilleure accélération.
Cordialement
08 Jan 2020 18:49 #227504 par PP3 31
Pour une configuration basique en vario malossi, tu as tout bon, avec un Akra catalysé. Pas de perte de Vmax.
Si tu as une 55 € de trop, je te conseille une cloche Maxi cluch forgé Malossi, moins de perte mécanique.
Pour les Pulley, je te conseille également les Tech Pulley.
L'accélération sera au RDV, mais le sera-t-elle pour toi !!
09 Jan 2020 09:43 #227530 par berne6
Bonjour PP3 31,
Je te remercie pour ta réponse, je vais donc m'orienter vers les Tech Pulley. As-tu un lien à me donner avec les sliders ?
Pour le grammage on parle jamais de 16gr ?
En te remerciant :)
09 Jan 2020 09:53 #227531 par PP3 31
Oui, direct à la source pour les galets et sliders 25x17
drpulley.shopnix.de/
Pour un montage en 16 voir 15gr Pulley, possible mais sur les MP3 de plus de 50 cv avec la totale. Il faut voir du côté d'une préparation de B1 en hyper sportif. Tu grilles les Tmax 500 au feu rouge. Mais pas mon truc.
09 Jan 2020 10:08 #227533 par berne6
Je te remercie pour le lien.
Avec mon config si je mets des 16gr, une casse moteur est possible ? en sachant que je fais de l'autoroute sans dépasser les 130-140kmh.
En te remerciant.
09 Jan 2020 13:30 #227536 par PP3 31
Le problème est bien là, il y a aucune certitude, l’ennemie reste les RPM.
Donc, non, je ne peux pas te confirmer la future casse. Mais si un jour tu casses, tu auras la réponse. Après je ne connais pas l'historique de ta machine, le mal est peut-être déjà présent dans le moteur.
Si tu veux des watt sans de soucier des pb moteur, kt Malossi complet galet 15 gr. pas très cher et tu seras super content.
Avec nos MP3, tu n'auras aucune garantie de la fiabilité du moteur. Il te faut faire avec.
Je pense que tu as toutes les infos pour prendre une décision.
09 Jan 2020 13:47 #227537 par berne6
De trés bonne réponse encore une fois :)
La courroie polini de 400 est-elle compatible avec le variateur malossi ?
Je vais partir sur du 17gr pour avoir l'esprit libre, avec une config pour préserver mon moteur et gagner de l'accélération:)
Pour recap :
- Variateur malossi
- Akraprovic cata
A venir :
Cloche malossi
En te remerciant
09 Jan 2020 15:02 #227540 par PP3 31
Oui, pour la courroie Polini,
Ok pour la cloche Malossi, tu as de la change, elle est non montable sur les HPE avec l'embrayage stock, j'ai explosé les ailettes du mien, :evil: Piaggio.
En attente de ton montage et de ton avis.
19 Fév 2020 22:24 #228462 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Bonjour. J ai un MP3 500 de 2014 mais c est une version 2013 avec coffre a l arrière.
Pour gagner en reprise est que le Vario malossi Gallet pulley 17 gr et slider + ressort blanc est la bonne config.
Je me pose la question pour un embrayage aussi. J ai lu que le hit de pulley est le top mais cher. Que vaut le malossi si oui lequel. ?
Je cherche aussi de la fiabilité car je m'en sers tous les jours pour le boulot.
Merci encore
19 Fév 2020 22:37 #228464 par PP3 31
Bonsoir,
Vario Malossi multivar 2000 + R de C. pousse Malossi blanc + Galet et slider Pulley (Tech Pulley) 17 grs + obligatoirement une courroie Piaggio 400 ou Polini.
Embrayage, je laisse la main, je roule 100 % stock dans ton cas une Cloche Maxi Malossi (facultatif mais mieux)
Fiabilité, remplacement huile, LDR, bougies et dépose déflecteur réservoir d'huile (Tu as toutes les infos sur le forum) Moteur de recherche)
Mais la fiabilité est fonction de l'utilisation précédente en commençant par l'utilisation de la 5W40 depuis longtemps, les dégâts en sommeil sont irréversible.
19 Fév 2020 22:56 #228467 par Werzz
Oui j' ai oublié la courroie Polini j avais vu.
Grâce a vous, je roule en 10w60 depuis que je l ai 15000 et il en a bientôt 40000.
Je vais attendre pour l embrayage
19 Fév 2020 23:57 #228471 par B1
Réponse de B1 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Du 15 grs dr pulley, c'est bien est pas cher, ne tape pas 200 kms sur autoroute avec ca .
20 Fév 2020 00:02 #228475 par B1
La recette est dispo pour 7300/7600 RPM à 150 KMH compteur et une forte accélération en ville...mais pas avec 60 balles de dr pulley.
20 Fév 2020 15:44 #228484 par Werzz
je crois avoir lu que 15gr n'était pas bon pour le 500, il moulinerait trop donc pas bon pour le moteur
l'embrayage malossi, bien ou pas bien? lequel? avec cloche?
merci
31 Juil 2022 17:23 #238126 par Biroute
Réponse de Biroute sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Bonjour je possède un 2017 sport avec configuration origine vario et embrayage juste un pot akrapovic, je voudrais mettre des pulley mais je ne sais pas quel grammaire et quel modèle il faut mettre merci d'avance à vous .
Je laisse l'embrayage stock aussi.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
31 Juil 2022 17:38 #238127 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Regarde ma signature je suis avec des 19 grammes, Tech Pulley ... Mais comme le dit plus haut par B1... Pas que les galets...
31 Juil 2022 17:43 #238128 par Biroute
Je ne veut pas mettre une fortune et avoir un engin de compétition juste changer les galets et savoir si je doit mettre du 19 g ou du 17 grammes par exemple
  • Filou31140
31 Juil 2022 17:50 #238129 par Filou31140
Cela dépend ce que tu veux faire... J'ai des 19 gr, moi. Plus ils seront légers et plus le moteur prendra de tour au démarrage... Pas trop bon à mon avis ...
Une modification ne se limite pas à un seul élément... C'est tout un ensemble.
Si tu ne te limite qu'aux galets, autant rester en configuration stock. :)
Temps de génération de la page : 0.368 secondes
