Joint spi sur bielette de direction ?
  • foufinou66
04 Jan 2020 09:32 - 04 Jan 2020 11:32 #227365 par foufinou66
Joint spi sur bielette de direction ? a été créé par foufinou66
J'ai sorti l'axe de direction de la biellette et aperçu juste sous la rondelle du clips de maintient un joint vert ,par contre a l'autre extrémité de l'axe il y avait apparemment un joint spi noir complétement abimé.
Je regarde la vue détaillée de l'axe sur easyparts.be et je ne trouve pas le joint mise à part celui du haut .
Auriez vous une photo détaillée de l'axe .
Merci pour toute information.
J'ai commandé le graisseur et les tarauds pour faire la modification .
******j'ai telecharger le manuel d atelier mais difficile a dire quels sont les couples de serrage avec leurs termes a eux.
Je recherche aussi les couples de serrage des rotules et de la tige de direction.(Je pense entre 18 et 20 n)
Pour le moment je vais serrais fort avec du frein filet.
  • foufinou66
19 Jan 2020 18:14 #227699 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Joint spi sur bielette de direction ?
Bonsoir
Non, il n'y a pas de joint entre les deux .
Une fois que vous aurez enlevé l'axe, vérifier que le cache avant les cages à aiguilles soit en bon état, des deux côtés.
19 Jan 2020 18:33 #227700 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Joint spi sur bielette de direction ?
Il y à un joint spy des 2 cotés, c'est la même référence.
19 Jan 2020 18:37 #227702 par B1
Monte un graisseur, c'est très efficace.
19 Jan 2020 18:42 #227703 par B1
Oups
  • foufinou66
19 Jan 2020 20:31 - 19 Jan 2020 20:48 #227711 par foufinou66
Bonsoir ,
J'ai aperçu ce joint dans l'éclatée et je pensais qu'il rentrait à l'intérieur, merci pour l'info.
J'ai le cache qui se trouve à l'intérieur, juste avant la cage à aiguille (cache qui ressemble a un joint spi) qui est un peu abîmée.
Le soucis et que je ne le retrouve pas sur l'éclatée, si tu peux m'aider, merci d'avance.
Pour le purgeur j'ai fait une vidéo grâce à tes infos.
19 Jan 2020 20:49 #227712 par B1
Les 2 joints spy sont à l’intérieur, à chaque extrémité, un ptit coup de tournevis plat ça saute direct, par contre pour les 2 cages à aiguilles c'est plus compliqué.
19 Jan 2020 20:54 #227713 par B1
C'est une video de 2020...le pompeur!!!!
19 Jan 2020 20:58 #227714 par B1
Modification que j'ai dépose sur le forum en janvier 2019.
19 Jan 2020 21:01 #227715 par B1
=26713]20180708_143925-1-ConvertImage.jpg[/attachment]
  • foufinou66
19 Jan 2020 21:37 #227717 par foufinou66
Salut ,
J'ai fait une vidéo en te remerciant pour les infos ,mais les images ne font pas le travail .
Je trouve qu'une vidéo est mieux que des images, j'essaye de reprendre ce qui existe sur le sujet, pour regrouper les informations.
Je ne prétends pas avoir eu les idées de base.
Je n’ai aucun problème avec ça, pas de gloire ou d'argent.
C'est pour aider non ?
19 Jan 2020 21:56 #227721 par B1
ok, très bien, venant d'un membre du forum, pour que cela soit plus ludique pas de problème, mes félicitations pour ton apport vidéo ( c'est du boulot).
19 Jan 2020 22:04 #227722 par B1
Le lien ne fonctionne pas après la video 1 et la 2.
  • foufinou66
19 Jan 2020 22:35 #227725 par foufinou66
Ou ça ?
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
