Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
16 Fév 2020 01:17 #228338 par B1
Au fait pourquoi une cale (s), pour avoir plus de souplesse au démarrage????
Oui mais perte de vmax, ou plutôt régime moteur plus élevé en croisière ..exemple à 130 kmh.
D'ou l’utilisation de varios modifiés (on va dire longue plage) forts en ville et routier.
16 Fév 2020 01:55 #228339 par B1
Le malossi avec la contre poulie scoot fusion + dr pulley..+(option hit 251701)c'est le top...Mais le prix!!
180 balles de vario malossi (les galets malossi 15 grs en collier) galets dr pulley 17/18 grs 60 balles, contre poulie 120 balles+ option hit 251701 300 balles...ca bouge pas, c'est du solide même en 52 cv.Un coup de soufflet tout les 10 000kms, graissage, pas de changement de galets, controle de le courroie et......
Le cvtfr4 230 balles, a fait ses preuves sur Paris Venise en 19 grs cvtfr4 24x17 accouplé au hit 251701...changement de galets vers les 8000 kms..très bon sur route. Mais ses galets n'aiment pas après 46 cv, à moins de passer en v2 (contre poulie -1.2 mm sur toute la pente pour recevoir du dr pulley en 25x17)+ 100 balles et + 60 balles pour les dr pulley .
16 Fév 2020 02:05 #228340 par PP3 31
Merci B1,
Foufinou66 n'a pas attendu ton analyse et moi ne sachant pas pour le vario Polini à l'inverse du Malossi. Dommage, pour lui, il mettra des Pulley de 15 grs dans 10.000 kms ou avant s'ils sont aussi tendre que les Malossi.
Bonne WE à toi B1,
  • foufinou66
16 Fév 2020 09:07 - 16 Fév 2020 11:50 #228342 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
B1 écrit: Salut PP31.
J'ai un polini à la maison, envoyé par un membre du fofo.
Dans la boite 2 sachets pas ouverts de 12 grs et 14grs, après Control, c'est bien pour du 400 et 460 cm3.
Pour le 493, polini propose en option du 15 grs et 16 grs, dispo sur le BECANNERIE. donc 200 balles dans un polini et tu t'en fais un collier de perles...idem pour malossi .
Les galets polini ronds sont en 25x17, donc pourquoi pas du 15 minimum en dr pulley ou techpulley.
Bonjour !
Dans ma configuration c'est quoi qui ne va pas ?
Galets POLINI HQ (25x17) 16,0g (8x).
Un jeu de curseur Rms
Variateur Polini
Graisse Polini.
Courroie Polini
Cloche et embrayage d'origine
Ressort blanc .
La ,mon budget ne me permet d'acheter un embrayage Dr Pulley et des galets Pulley.
Je vais acheter tout ça petit a petit.
  • foufinou66
16 Fév 2020 09:11 - 16 Fév 2020 09:20 #228343 par foufinou66
Cloche filtre a huile de 76 mm chez feuver moins de 10€.
:metropolis: :metropolis:
16 Fév 2020 11:58 - 16 Fév 2020 12:01 #228356 par PP3 31
foufinou66 écrit:
Bonjour !
Non, justement, il t'informe que pour le vario Polini qui est agressif il ne faut surtout pas de poulie usinée, et il t'informe que pour les vario Polini il est possible de mettre des Pulley de 15 gr. Donc comme les galets Malossi ou Polini à la poubelle (d'où l'expression de B1, tu peux tant faire un collier)
Donc, à la prochaine révision tu pourras mettre des Pulley à la place des Polini.
Extrait de B1 :
"PS: pour le vario polini très agressif...pas de contre poulie, sauf usiner les carters...contre poulie stock uniquement avec la courroie polini obligatoire."
Après il te donne la meilleure configuration pour ton 2013 en Malossi ou CVT FR04 et embrayage mais fonction de ton budget.
17 Fév 2020 03:51 #228395 par B1
Merci pp3 31.
  • foufinou66
17 Fév 2020 20:07 #228416 par foufinou66
PP3 31 écrit:
foufinou66 écrit:
Bonjour !
Extrait de B1 :
Bonsoir
Si je commande des galets Dr.Pulley Sliding roll SR2517/8-15
Quel est la référence pour les Dr.Pulley sliding ?
17 Fév 2020 20:18 #228417 par PP3 31
Tu poses 2 fois la même question !! ne sachant pas, je te joins le tableau Dr Pulley par véhicule. Je pense que ta demande est pour les guides (sliders) mais dans le doute.
www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
  • foufinou66
17 Fév 2020 20:29 - 17 Fév 2020 22:19 #228418 par foufinou66
J'ai vu c'est ça normalement:yes:
TechPulley Sliding roll FR2517/8-15 :mur:
Glissière DR. PULLEY 25x17, SR
Voila !
:oops:
Dans le tableau il conseille 17g minimum.
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
