Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
  • foufinou66
11 Mar 2020 20:31 - 11 Mar 2020 21:30 #229010 par foufinou66
Bonsoir ,
J'ai déposé ma courroie de transmission pour contrôle,et à mon bon flair, la courroie neuve et marquée.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème.?
Je soupçonne mon variateur Polini.
Elle touche c'est sur ,peut être faudrait t’il installer une rondelle d'justage sur la variateur. ?
Je pense que je vais commander un variateur Malossi et une poulie usinée.
Ce qui donnera la config suivante :
Variateur Malossi ?
Poulie usineé scoot fusion ?
Pour le variateur et la poulie scoot fusion je ne suis pas sur je ne suis pas sur que le problème vienne de la:mur: .
Galets Pulley 15 g reçu
Embrayage Malossi fly arrive vendredi
Ressort de contre poussée Blanc reçu
11 Mar 2020 21:30 - 11 Mar 2020 21:32 #229012 par PP3 31
Bonsoir,
Il s'agit de la Polini !! Elle a touché où sur le carter, en bas en haut les 2 à l’arrière autour de l'embrayage.
  • foufinou66
11 Mar 2020 21:31 #229013 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
Oui ,elle a 300 km
11 Mar 2020 21:34 - 11 Mar 2020 21:38 #229014 par PP3 31
foufinou66 écrit: Oui ,elle a 300 km
Elle a touchée où sur le carter, en bas en haut les 2 à l’arrière autour de l'embrayage, des photos.
Tu n'as pas signalé il me semble que la rondelle interne entre le canon et la demi-poulie est absente !
  • marcus66
  • mp3 500 sport 2012.....tout stock...!....
11 Mar 2020 21:37 #229015 par marcus66
....elle doit monter trop haut ! a tu remarqué une usure , une trace sur ton carter ?..pas tres catholique ça ! :oops:
  • foufinou66
11 Mar 2020 21:39 - 11 Mar 2020 21:41 #229016 par foufinou66
En bas coté embrayage et en haut cote variateur.
Cela ma usiné le carter.
le galet de fouettement neuf et tres marqué aussi.
Je vais faire de photos du carter.
Il n y a pas de cale ou tu dis
  • marcus66
11 Mar 2020 21:47 #229017 par marcus66
.... courroie bonne dimension ?, pas trop grande ,?
11 Mar 2020 21:48 - 11 Mar 2020 21:48 #229018 par PP3 31
Idem à mon pb sur mon HPE, je connais ta courroie monte trop haut à haut régime.
La raison, peut-être cette rondelle d'origine absente sur ton kit et qu'il faut, si elle est là ta courroie descendra plus et montera moins haut.
Appel à tous: Si des personnes sont en vario malossi la rondelle d'origine est-elle présente entre le canon et la poulie extérieure, merci de vos retours.
  • foufinou66
11 Mar 2020 21:52 #229019 par foufinou66
  • marcus66
11 Mar 2020 21:54 #229020 par marcus66
...ah , ! on va y arriver ! tiens bon foufinou ! :yes:
  • marcus66
11 Mar 2020 21:59 #229021 par marcus66
PP31 doit avoir raison , avec une rondelle ( oui mais quelle dimension ,?) ta courroie devrais monter moins haut , et ne plus toucher le carter !
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:08 #229022 par foufinou66
Je n'arrive pas a voir sur l'éclaté cette fameuse rondelle voir une référence.
  • marcus66
11 Mar 2020 22:08 #229023 par marcus66
... par contre , je ne comprend pas trop l usure( le marquage ) du galet ! :oops:
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:13 #229024 par foufinou66
moi non plus
11 Mar 2020 22:16 #229025 par PP3 31
J'ai trouvé la réponse pour un Malossi, je pense que cette rondelle doit être monté et non absente.
B1 si tu passes par là donne ton avis.
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:16 #229026 par foufinou66
La rondelle 7 elle va où ?
  • marcus66
11 Mar 2020 22:16 #229027 par marcus66
bizarre si tu ne vois pas de rondelle ! verifie les dimensions de t a courroie pour t a modif de transmission !
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:19 #229028 par foufinou66
PP3 31 écrit: J'ai trouvé la réponse pour un Malossi, je pense que cette rondelle doit être monté et non absente.
Tu a la réf stp.
merci
  • foufinou66
11 Mar 2020 22:20 #229029 par foufinou66
marcus66 écrit: bizarre si tu ne vois pas de rondelle ! verifie les dimensions de t a courroie pour t a modif de transmission !
56-19X9 Courroie Polini Kevlar Piaggio Gilera 400/500
  • marcus66
11 Mar 2020 22:25 #229030 par marcus66
....d apres ton croquis ,avant la 8 et la 9 et bien sur l ecrou au final..contre la demis poulie a ailettes . et apparement elle a un diametre inferieur au deux autres (8 et 9 )
Temps de génération de la page : 0.473 secondes
