Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
  • foufinou66
30 Mar 2020 14:14 - 30 Mar 2020 16:05 #229542 par foufinou66
Bonjour !
J'ai réussi a localiser le couinement arrière .
Couinement localisé sur le roulement du carter de transmission
Quelqu'un aurait il la dimension du roulement de carter de transmission ,je voudrais mettre du SKF .
J'ai trouvé c'est
C'est 17x40x12 ref 6202C3 a la bécanerie marque NTN
www.123roulement.com/roulement-6203-C3-SKF.php
  • marcus66
  • mp3 500 sport 2012.....tout stock...!....
30 Mar 2020 18:16 #229551 par marcus66
...la dimension est une dimension standard , je viens de chercher dans mes pieces et j en ai trouvé un de " 6203" mais c est un zz ( cache poussiere en tole ) c est un NSK ..les dimensions correspondent puisque c est standard ..... si tu veux attendre la fin du confinement je le donne ! :yes:
30 Mar 2020 18:22 - 30 Mar 2020 18:24 #229552 par syber
Bonjour Foufinou 66.
Je confirme, le roulement repère 4 sur la photo est bien un 6203.
Par contre /!\, le lien que tu as fourni est pour un roulement 6203 SKF mais mas étanche à l'eau !,
Il te faut un 6203 2RS qui a une vitesse maxi de 20000tr/mns.
Ensuite, si tu veux mettre un roulement "haute vitesse" jusqu'à 28000tr/mns il faut prendre la version C3.
Commande plutôt celui ci :
Roulement SKF 6203.C3 .2RS
:arf: J'espère que tu n'as pas encore validé ta commande.
Syber
MP3 500 €3 Sport - 2014 - Multivar + Pulley FR 18grs + SP04 + courroie Polini 400
Metzeler FeelFree WINTEC
Motul 5w50 SPORT Ester - Motul Motocool Factory Line
SATELIS 500 - 2011
Multivar + courroie Polini
Michelin City Grip 2
  • foufinou66
30 Mar 2020 18:29 - 30 Mar 2020 18:30 #229553 par foufinou66
Salut !
Merci beaucoup ! mais la commande est faite !:)
Je n'ai pas fait une affaire avec ce MP3.
La saison s'approche et je n'ai pas droit aux vacances pendant l'été .
Il faut qu'il soit opérationnel et fiable en début juin.
Au mois de mais, il va falloir que je roule un max pour faire le rodage et remplacer la courroie abîmée en sachant qu'elle peut lâcher à tout moment.
  • foufinou66
30 Mar 2020 18:39 - 30 Mar 2020 18:44 #229557 par foufinou66
Salut !
J'ai commandé les deux ?
C3 6203 2RS et C3 6203
J'ai pris celui la ! avec le cache mais je crois que ce n'ai pas un skf merde alors !
Comme d'habitude je fais n'importe quoi avec les commandes
www.123roulement.com/roulement-6203-2RS-C3.php
30 Mar 2020 18:46 #229561 par syber
foufinou66 écrit: Salut !
Essaye des les appeler et de faire annuler ou modifier cette commande...
SATELIS 500 - 2011
  • foufinou66
30 Mar 2020 18:48 - 30 Mar 2020 19:05 #229562 par foufinou66
Ce n,est pas bon cette réf ?
Il accepte jusqu’à 20000 tours et il étanche.
Merci, le colis a été expédié.
Je fais toujours les même bêtises malgré l'age.:S
30 Mar 2020 19:05 #229563 par syber
Si la réf est bonne, mais c'est pas un SKF !
C'est un générique….le SKF est que 0€89 plus chère c'est dommage.
SATELIS 500 - 2011
  • foufinou66
30 Mar 2020 19:10 #229564 par foufinou66
syber écrit: Si la réf est bonne, mais c'est pas un SKF !
C'est comme avec les Pulleys, j'ai commandé du 15g au lieu de 17g.
J'ai du souder 2g d'étain par galets pour rattraper.
A force de conneries, on apprend a tout faire :whistle: .
  • ocouf
31 Mar 2020 11:46 #229590 par ocouf
Bj ,
Tu as soudé comment ?
  • foufinou66
31 Mar 2020 12:08 #229591 par foufinou66
Salut !
Tout simplement, j'ai aligné les galets dans le même sans ,pour positionner l'étain au même endroit.
J'ai utilisé un fer a souder.
Rien de très compliqué ,tu mets à l'intérieur l'étain et tu chauffes.
  • ocouf
31 Mar 2020 12:49 #229594 par ocouf
OK , mais tu ne penses pas que si l'étain est à un seul endroit du Gallet , avec la force centrifuge , ils vont tous se positionner et donc s'user an même endroit ?
  • foufinou66
31 Mar 2020 12:56 #229595 par foufinou66
ocouf écrit: OK , mais tu ne penses pas que si l'étain est à un seul endroit du Gallet , avec la force centrifuge , ils vont tous se positionner et donc s'user an même endroit ?
Je ne suis pas le premier à le faire et j'ai aucun retour négatif.
A surveiller au prochain remplacement de courroie.
Après il faut bien le faire.:) :)
31 Mar 2020 13:52 #229596 par pastis
ces galets ne sont pas rond, ce sont des cames ( en forme de virgule ) donc pas de problème de déséquilibrage, les pulley ne tourne pas et heureusement.
31 Mar 2020 14:00 - 31 Mar 2020 14:01 #229597 par ray29
Le maxi d'étain que j'ai mis par galet (Techpulley) était de 0.8gr, mis au même endroit sur chaque galet et orienté sur la partie extérieure, jamais eu aucune vibration ni d'usure particulière.
Chaque galet faisait exactement le même poids au centième de gr près, je dirais même avec plus de précision que les neufs.
  • ocouf
31 Mar 2020 16:24 #229606 par ocouf
OK , je pensais que c'était sur de l'origine (ronds)
cdlt
01 Avr 2020 01:16 #229628 par B1
Temps de génération de la page : 0.785 secondes
