Jonction entre le bras support pot d’échappement et le moteur
18 Avr 2020 21:36 #230268 par cadjer2503
Bonsoir à tous!
Aujourd'hui j'ai eu la bonne idée de nettoyer mon mp3 500 afin d'anticiper une possible reprise du boulot.
Or j'ai fait une découverte qui m'a quelque peu effrayée.
En effet, j'ai constaté que le bras support de pot d'échappement de mon scooter était en train de me lâcher ce qui est super dangereux.
J'ai besoin de votre expéertise afin de savoir:
- comment s'appelle la pièce qui s'est cisaillée;
- savoir si je peux la changer et à ce moment comment la changer?
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
18 Avr 2020 22:26 #230270 par Filou31140
Bonsoir,
C'est le pas de vis qui est sectionné ?
18 Avr 2020 22:58 #230273 par cadjer2503
bonsoir oui c'est ca. Je ne sais pas si ce pas de vis appartient à un axe que je pourrai changer.
  • Filou31140
18 Avr 2020 23:07 - 18 Avr 2020 23:08 #230274 par Filou31140
Bonsoir,
Je viens de regarder sur le mien. Elle est noyée dans le support, je pense que c'est une vis. Il faut essayer de la retirer avec un tourne à gauche (extracteur).
18 Avr 2020 23:21 #230275 par 7mousse7
Je vais pas pouvoir t’aider regarde sur EasyParts pour avoir la vue éclatée de ton MP3, perso devant c’est un écrou et juste avant le confinement j’ai vu que sur le miens il était desserré heureusement je l’ai vu à temps et je l’ai resserré mais sinon je pense que j’aurais eu le même problème que toi...
18 Avr 2020 23:36 #230276 par 7mousse7
En regardant sur EasyParts j’ai trouvé ça je sais pas si je me trompe...? Ça tiens une partie du support amortisseur arrière et du coup c’est une tige fileté qui est fixée sur carter moteur
je te joins des photos
18 Avr 2020 23:38 - 18 Avr 2020 23:43 #230277 par 7mousse7
Ça serait la pièce numéro 9 la tige filetée que je t’ai mise en photo du coup il te faut l’écrou numéro 11 sur la première photos avec enfin si je me trompe pas. Par ça c’est pour mon modèle rentre ton modèle sur EasyParts
  • Filou31140
19 Avr 2020 00:15 #230279 par Filou31140
Perso, je pense que c'est cassé à l'intérieur il faut l'extraire.
20 Avr 2020 22:41 #230366 par 7mousse7
Filou31140 écrit: Perso, je pense que c'est cassé à l'intérieur il faut l'extraire.
C’est sûr c’est cassé bonne galère en perspective pour changer la tige filetée
  • Filou31140
20 Avr 2020 22:42 #230367 par Filou31140
avec l'outillage (tourne à gauche) c'est faisable
20 Avr 2020 23:01 #230374 par 7mousse7
J’en doute pas avec l’outillage c’est plus simple quand je disais galère c’est pour accéder faut qu’il démonte le support amortisseur à mon avis pour avoir un meilleur accès ?
20 Avr 2020 23:05 #230375 par cadjer2503
Merci beaucoup pour votre aide.
Je pense en effet que c est la vis 9.
Mais je n avis pas d outils tourne à gauche pour l extraire...
Quel étape de vos me faudrait il racheter? 7mousse7 tu as la réf par hasard?
Quoiqu’il en soit un énorme merci pour vos réponses !!
20 Avr 2020 23:20 #230378 par 7mousse7
Faut que tu regardes sur le site EasyParts et tu rentres ton modèle de scoot et t’as accès à tes pièces d’origine c’est livré avec Ups donc même en ce moment ça devrait être rapide le port est un peu cher mais bon en ce moment pas trop le choix, profite pour regarder si il te faut pas autre chose et fait une commande groupée. Je t’ai trouvé une vidéo pour le tourne à gauche j’en ai vu une autre aussi ou le gars perce avec 3 taille de forêt différent et retire la vis en insérant un embout torx dedans mais ça fait un peu barbare à toi de choisir
21 Avr 2020 00:13 #230386 par cadjer2503
Merci 7mousse7. Je vais me pencher sur mon problème....
Bonne soirée.
  • foufinou66
21 Avr 2020 00:29 - 21 Avr 2020 00:32 #230387 par foufinou66
cadjer2503 écrit: Merci beaucoup pour votre aide.
Il y a un gars super cool qui a fait une vidéo.
Je crois qui s"appelle foufinou66 .:laugh:
21 Avr 2020 09:27 #230395 par cadjer2503
Top!!!
merci beaucoup pour ta petite video.
Je n'aurai pas penser chauffer.
Dans mon cas, on voit que ma vis est rouillée.
Vous me conseillez de chauffez et/ou d'appliquer aussi du gégrippant?
Merci et excellente journée à tous
  • foufinou66
21 Avr 2020 10:02 #230399 par foufinou66
cadjer2503 écrit: Top!!!
Normalement en chauffant cela vient , si tu es bricoleur cela devrait aller.
  • Filou31140
21 Avr 2020 11:16 #230401 par Filou31140
Le démontage de la pièce s'impose, pour pouvoir travailler proprement... Mais oui en chauffant la pièce et en utilisant l'outillage d'extraction, cela devrait le faire.
21 Avr 2020 12:34 #230403 par 7mousse7
foufinou66 écrit:
Ben oui mince j’ai pas pensé à toi je l’avais pas vu celle là :laugh: :laugh: par contre si tu peux en faire une pour faire faire les devoirs aux gosses s’en s’énerver ça m’arrangerai merci :mur:
  • foufinou66
21 Avr 2020 12:59 #230406 par foufinou66
Moi je dois être derrière ma fille de 14 ans et le gamin de 19 ans qui fait études sup .
Chez moi c'est radical ,s'ils ne bossent pas je coupe la box 4G.
Cette méthode fonctionne bien.
Le grand c'est une tronche mais très faignant.:1:
Temps de génération de la page : 0.333 secondes
