Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
14 Juil 2020 12:11 - 14 Juil 2020 12:12 #232410 par berne6
Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms a été créé par berne6
J'ai besoin de vos avis et de votre expérience.
Je m'explique, je possède un MP3 500 LT de 2012 de 48 000kms.
Lors de mon achat, il y à 7 mois, je me suis occupé de lui faire une compléte :
- Changement d'huile/ Filtre
- Changement LDR
- Vario Malossi
- Galets Puleys 17gr
- Courroie kelvar polini
- Changement du correcteur de couple
- Ressort de contre pousé Blanc malossi
- Ressort embrayage jaune malossi sur embrayage origine
Suite à toutes les modifications, j'ai retrouvé un vrais scooter. Mais aprés 2500 kms, sur route à 120 km/h, j'ai cassé la courroie.
Après démontage la courroie est complètement en morceau:
Voici deux vidéos du variateur et coté embrayage :
we.tl/t-FPyXTIK7CR
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir j'ai donc quelques photos du démontage et vidéos pour savoir si je n'ai fais pas de bétises lors du remontage
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Cordialement,
  • foufinou66
14 Juil 2020 12:23 #232416 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Salut !
Le jeu de l'axe d'embrayage parait normal !
Les galets du variateur tu ne les montres pas ,ils sont comment.?
14 Juil 2020 12:41 #232421 par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Bonjour Foufinou66,
Je m'occupe de faire le démontage du variateur dans la semaine des que je reçois le démonte variateur.
Le jeux au niveau du variateur est normal ? Les rondelles coté embrayage aussi ?
14 Juil 2020 14:27 - 14 Juil 2020 14:27 #232425 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Rien de particulier dans ta configuration, pour les ressort d'embrayage les personnes montent des rouges normalement.
Mais un truc m'intrigue, remplacement du correcteur de couple, pourquoi, et tu as monté quel type de correcteur !!!
14 Juil 2020 18:20 #232436 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Je suis en contact depuis le 14/07 avec berne6, flinguer 2 courroies ....il y à un truc...déja il y a un doute sur le sens de montage de la courroie...à suivre.
Suite a notre conversation téléphonique, je vais lui envoyer 2 courroies d’occasion mais aux normes de 400/460 d'origine Piaggio concessionnaire grossiste (can-nation paris 12) + la suite complète des ressorts Malossi ( blanc, jaune, rouge, bleue ) + une grosse flèche au marqueur pour monter la courroie dans le bon sens, je lui ai conseillé aussi d’investir dans la contre poulie scoot fusion....et la si ca merde ...
  • foufinou66
14 Juil 2020 18:24 #232437 par foufinou66
Le sens des flèches c'est bien vers la gauche ?
14 Juil 2020 18:40 #232440 par B1
Face carter en haut, la flèche va de l’amortisseur de couple vers le vario, le moteur tourne dans le sens anti-horaire.
  • foufinou66
14 Juil 2020 18:47 #232442 par foufinou66
C'est bon alors !
merci
14 Juil 2020 18:56 #232443 par B1
Courroie de 400/460
14 Juil 2020 18:56 #232444 par B1
15 Juil 2020 00:16 #232473 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Courroie monté dans le mauvais Sens.... Ok je sors... néanmoins y en a qui le font
15 Juil 2020 00:37 #232477 par B1
C'est aussi comme le non tiercage des segments et ajustement et la non utilisation de l'outil piaggio pour sélectionner le bon joint d'embase, pour respecter le taux de de compression.
Il y a tellement de bec a foin dans le métier, c'est facile......
15 Juil 2020 08:09 #232480 par ybro
C'est pas faux. Il y en a plein qui mettent le 0.6 par défaut
15 Juil 2020 10:22 #232483 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Bonjour j’ai eu le même souci avec courroie polini et poulie usinée la mienne a fait 3500 km
17 Juil 2020 22:56 #232532 par berne6
Tout d'abord pour repondre à PP3 31 et B1 sur le changement du correcteur de couple
Suite à l'achat du scooter l'ancien proprio m'a laissé un correcteur de couple pour le changer pour réduire les vibrations au démarrage. Effectivement après changement, le scooter marché beaucoup mieux, beaucoup moins de vibrations et surtout le jour ou je suis revenus avec j'ai une un problème sur l'autoroute, je mets pleins gaz pour dépasser une voiture et le scooter fais un rupteur comme si la courroie n’entraîner plus le moteur. Un soucis du correcteur de couple.Mais après le changement tout est redevenus au top. Voici le correcteur de couple d'origine :
Et le nouveau que j'ai remplacé (seulement le guidage des petites tétines et différentes) mais j'ai eu confirmation que c’était identique et compatible.
Après changement du correcteur et modification du moteur sur les 2500kms plus aucun problème hors mi la courroie qui a cassé. J'ai peut être oublié de vérifier le sens de montage de la courroie car une fois que j'ai démonté le carter la courroie était inexistante, elle c’est carrément consumer... SI j'aurais eu un problème d'alignement entre le correcteur de couple et le vario la courroie se serait cassé ou déchiré mais la pour le coup plus aucun morceau de la courroie comme si elle avait travaillé dans le mauvais sens.
J'attends votre avis sur ce que je viens de vous dire
Je vous remercie pour tout
bonne soire
17 Juil 2020 22:57 #232533 par berne6
Quel était donc le problème ? As tu une solution ?
18 Juil 2020 00:37 #232534 par PP3 31
Merci pour ton retour d'explication, apparemment, le sens de la courroie ne pardonne pas.
Mais très impressionnant, elle s'est complétement décomposée.
Jamais vu un correcteur de couple comme ça !!
B1 peut-être pour un complément.
19 Juil 2020 01:07 #232540 par ybro
C'est celui vendu par RMS
  • foufinou66
19 Juil 2020 11:37 #232543 par foufinou66
Attention : Spoiler !
ybro écrit: C'est celui vendu par RMS
Pourquoi il y a des problemes avec RMS ?
19 Juil 2020 20:58 #232546 par ybro
Non les pentes sont différentes ( j'en ai essayé quelques un et modifier quelques un aussi)
