- Remerciements reçus 8
bruit a l'arrêt
- vicvic
28 Oct 2020 22:51 - 28 Oct 2020 23:14 #233921
par vicvic
bruit a l'arrêt a été créé par vicvic
j'entends un bruit a l'arrêt. je dirai que proviens proche du moteur.
cherchant sur le net j'ai vu le mot cliquetis
vu que mon ancien cylindre avait cassé au debut j'ai pensé au problème de piston, mais il y a de cas ou peut faire de bruit si tel etait le cas ou je pense direct a ce cliquetis?
Ils m'avaient changé aussi (je dirai que c'est a partir de la que j'entends le bruit) le tuyau du siliencieux qui va au moteur et vu que le pot en soit il etait un peu fisuré aussi le garage m'avait dit de changer aussi le pot car il petardait et problème de chicane, aussi je perdais du vitesse a haut regime et incapable de depasser 7000 tour comparé a 7500 avant
Du coup j'avait achété un akra d'ocas, il aurait du resoudre le problème de chicane car la chicane et dans le pot j'imagine, mais c'est vrai que avec l'akra ils petarde beaucoup moins, mais des fois je sens encore un leger petardement ou manque de reaction quand j'accelere (je pousse a fond mais le scoot pousse pas, j'imagine car rapport air/esence etc pas ok?) et sensation de caler mais ca reprends une second plus tard. Encore avec l'akra diffficile de passer de 7000 tours. mais de 0 a 7000 avant ou apres dans le 2 cas la vitesse jusqu'a 130 et comme avant, bien correcte
J'imagine que le tout peut etre lié, mais vu que je suis pas bon bricoleur pour avoir une confirmation et les possibles teories si il y en a et voir quoi je fait comme solution.
- vicvic
29 Oct 2020 08:57 - 29 Oct 2020 09:00 #233926
par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet bruit a l'arrêt
il y a aussi ce cable qui est plus attaché, il allait dans le pot? sinon ou lol.
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
29 Oct 2020 16:26 - 29 Oct 2020 16:29 #233927
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet bruit a l'arrêt
Salut c’est peut être le câble de ta sonde lambdas qui n’est plus branché, tu y a accès en passant par la trappe de la batterie dans ton coffre, regarde si t’as pas un câble qui est pas branché et vue que tu as fait changer ton collecteur y’a de grande chance qu’ils aient pas rebrancher ta sonde...
- Remerciements reçus 1237
29 Oct 2020 22:38 - 29 Oct 2020 22:41 #233933
avec 7mousse7, sonde Lambda,
L'ECU doit être complètement perdu sans elle pour la carburation essence/air.
. partbike.fr/index.php/pieces-d-occasions...de-lambda-64604.html
Réponse de PP3 31 sur le sujet bruit a l'arrêt
30 Oct 2020 22:02 #233945
Réponse de ybro sur le sujet bruit a l'arrêt
C'est bien la lambda mais le connecteur leve la tete car il n'est pas dans le logement batterie
- vicvic
01 Nov 2020 14:34 - 01 Nov 2020 14:35 #233963
par vicvic
Merci, ils ont pas oublié que ca alors!
car le vis du pot d'echapemment, j'ai du faire 1000km et le vis était presque sortie du pot!!!!:ohmy: :ohmy: :ohmy:
Donc ils ont pas serré au Nm, donc on paie pour rien les garagistes, un erreur c'est humain, 2 erreurs pour juste un pot ca fait trop!!
voila pq même sans être bricoleur je prefère faire moins même le choses:laugh:
Des details sur le lamba son sur la page 68 du manuel de service.s
- foufinou66
01 Nov 2020 20:12 #233987
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet bruit a l'arrêt
Salut !
Il faut trouver le bon mécanicien indispensable si tu n'es pas bricoleur.
- vicvic
15 Nov 2020 23:14 #234175
par vicvic
j'ai branché la sonde mais j'ai toujours le symptome que je decrivais d'un bruit au ralenti. je fais quoi? changer de bougies pour commencer?
elles étaient changés il y a 3500km, le clack clack que j'entend du moteur a l'arret ca peut etre ce qu'on appele cliquetis?
- vicvic
19 Nov 2020 17:09 - 19 Nov 2020 17:13 #234221
par vicvic
4 minutes le scoot allumé et le tuyaux du silencieux qui va au moteur est rouge!!
