Besoin de confirmation
  • Lolo67600
  • mp3 500 LT sport touring ie 2012
29 Nov 2020 21:21 #234383 par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Besoin de confirmation
OK je pensait le faire moi même, j'ai toujours tout fais moi même, je vait tenté le coup j'espère que sa va aller.
J'ai aussi prévu le graissage dans ma liste j'ai acheter 4 boulons avec embout de graissage.
Avant d'attaquer tout sa je termine mon toit sur ma terrasse , par se froid de canard.
  • Lolo67600
01 Déc 2020 20:18 #234420 par Lolo67600
Hello, encore une question ?
Le ressort de contre poussé avec le vario malossi il est blanc, mais le ressort de poussé de l'embrayage je laisse celui d'origine quand je monte l'embrayage ou je met aussi un blanc ?
01 Déc 2020 23:40 #234426 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin de confirmation
Bonsoir,
Il y a 1 seul ressort de contre poussé le Malossi Blanc et les ressorts de l'embrayage de ton kit Malossi. Mais étant en embrayage d'origine je ne peux pas te répondre. A voir avec les personnes qui sont en embrayage Malossi comme toi.
  • Lolo67600
02 Déc 2020 09:16 #234428 par Lolo67600
Merci pour ta réponse,
Du coup c'est moi qui est mal comprit je pensait qu il y avait 2 ressort poussé et contre poussé, le gros ressort blanc qui est vendu avec le vario malossi c'est poussé ou contre poussé ? Il va derrière l'embrayage celui là ?
  • Lolo67600
02 Déc 2020 09:27 #234429 par Lolo67600
Pour le moment j'ai rien acheter je fait la liste de se que je veut et j'essaye de tout comprendre, et je commande tout en même temps et si je reste en embrayage origine c'est ressort blanc malossi cloche malossi et ressort embrage rouge j'ai lu dans plusieur sujet.
02 Déc 2020 11:12 #234430 par PP3 31
Lolo67600 écrit: Pour le moment j'ai rien acheter je fait la liste de se que je veut et j'essaye de tout comprendre, et je commande tout en même temps et si je reste en embrayage origine c'est ressort blanc malossi cloche malossi et ressort embrage rouge j'ai lu dans plusieur sujet.
:top2:
02 Déc 2020 11:53 - 02 Déc 2020 11:54 #234432 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Besoin de confirmation
Oui le ressort vendu avec le vario va derrière l’embrayage, si tu mets un embrayage malossi sur les mâchoires il sera monté avec des petits ressort blanc sur les conseils de b1 après 500/1000kms de rodage passe avec les petits jaunes ce que j’ai fait un peu galère si t’as pas une pince pour écarter les ressort, style une pince à circlips...
  • Lolo67600
02 Déc 2020 17:46 #234434 par Lolo67600
OK parfait merci pour ta réponse, je suis dans le doute encore si je prend tout, full malossi ou origine galet pulley slider cloche mallosi ressort pousser blanc et ressort embrayage rouge j'aimerais m'offrir un akrapovic pour Noël aussi..... Lol
02 Déc 2020 19:05 #234436 par PP3 31
Akra + catalyseur (sans, perte de cv et de couple)
  • Lolo67600
03 Déc 2020 13:01 #234438 par Lolo67600
OK merci Pp31,
Si jamais ya quelqu un qui a un akra à vendre en occasion je suis intéressé
03 Déc 2020 15:48 #234439 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Besoin de confirmation
A voir si toujours dispo.
www.leboncoin.fr/equipement_moto/1884832057.htm
Ou celui la, dispo demain.
  • Lolo67600
03 Déc 2020 17:19 #234441 par Lolo67600
Merci b1, je vais me renseigner.
  • Lolo67600
05 Déc 2020 07:44 #234445 par Lolo67600
Je suis aller voir sur le site dr pulley pour les galets, et j'ai vu qu'il y avait cloche embrayage et vario c'est meilleur que malossi ou bien sa se vaut ?
  • Lolo67600
11 Déc 2020 21:29 #234507 par Lolo67600
Hello voilà j'ai fait mon choix,
Livraison se matin, pince du roll lock, cloche malossi, ressort de poussé malossi blanc, ressort embrayage malossi blanc jaune rouge (pas le choix c'était ensemble) couvercle pompe à eau alu +joints courroie 248.080 polini et 1L huile transmission kernite certop 80w90 pour la vidange et 2 bougies cr8ekb
Reste de la livraison à venir, Dr pulley en 18g et sliders, et LR motul motocool factory line 2litres. J'ai aussi commander 1 purgeur de frein automatique à brancher sur le compresseur pour purger mes freins et le roll lock
L'akra et catalyseur après Noël 500 en occase et 650 en neuf sur easy part, je préfère le prendre en neuf.
PP31 pour le thermostat j' ai chercher la référence de b1 que tu m'a donné j'ai trouvé mais sur l'étiquette blanche sur le thermostat il y avait écrit 90 degrés donc j'ai pas prit.
Merci pour les conseils
Bonne soirée
12 Déc 2020 07:54 #234509 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Besoin de confirmation
Salut
pour purger les freins, le purgeur automatique laisse tomber.... la meilleure méthode sur ce système complexe reste la "manuelle" à l'ancienne, tu purges, tu purges et encore tu purge, j'ai du , je pense, passer presque 2l de liquide et j'ai maintenant un frein avant qui fait plonger l'avant et qui freine vraiment, j'ai repris confiance !
j'ai pas suivi la méthode de la revue technique...
moi j'ai commencé par l'arrière qui ce fait facilement (levier et pédale) et ensuite frein avant levier et purgeur sur le répartiteur au dessus des phares, puis levier et étriers et beaucoup beaucoup de série de purge, attention à bien refermer le couvercle lorsque tu vas remplir pour mettre en pression sinon tu galères. moi j'utilise un serre joint à pompe pour maintenir sans avoir à revisser le couvercle, et après beaucoup de temps, freinage au top
  • Lolo67600
13 Déc 2020 08:36 #234523 par Lolo67600
Merci pour ton conseil je vait étudier sa, j'ai vacance bientôt je vait demonter tout les carénages pour avoir accès partout et modifier tout sa tranquillement.
Je vous tiendrait au courant avec des photos
Bon'e journnée
13 Déc 2020 21:34 #234529 par B1
Ou la la...t'es mal barré, tu vas perde ton temps ...
La config pour ton 2012 en malossi et simple.....vario malossi, contre poulie scoot fusion, galet dr pulley 17 grs et slider dr pulley, ressort de contre poussée blanc et ressorts d'embrayage rouges avec embrayage stock, courroie de 400.
Point barre....
Ou vario costa pro ( le denier) en 22 grs, une courroie de 400 ou polini....et rien d'autre.
13 Déc 2020 21:37 #234530 par B1
Le pot akra black plus haut...vendu neuf 400€ avec le cata...il faut percuter....
13 Déc 2020 21:39 #234531 par B1
500 et après négo 400....pour moi....
  • Lolo67600
14 Déc 2020 09:26 #234539 par Lolo67600
Hello b1
Comment sa je vait perdre mon temps, la config que j'ai prit c'est Pp31 qui m'a conseillé soit celle si, soit tout en malossi regarde les premiers poste de se sujet,
Si c'était pas bon fallait me le dire avant.
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
