ptobmetrappe essence et verouillage neiman
  • SHANGHAI2010
03 Fév 2021 16:10 #234895 par SHANGHAI2010
ptobmetrappe essence et verouillage neiman a été créé par SHANGHAI2010
bonjour
je viens de changer mon câble parking de mp3 500 sauf que la manette reste en position vérouillé et ma trappe essence ne marche pas et je ne peux pas vérouiller la colonne de direction y a t'il une sécurité
merci de vos réponses
03 Fév 2021 20:31 #234899 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet ptobmetrappe essence et verouillage neiman
Le tout petit câble qui Fais la liaison entre le Neiman et la manette
  • SHANGHAI2010
04 Fév 2021 11:32 #234905 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet probleme trappe essence et verouillage neiman
merci de ta réponse il faut le changer ou il est grippé ? Peux tu me dire si c'est facile ou pas a faire ,aprés avoir changé mon câble quand je relève la manette ,le petit taquet se met et le je peux peux plus la descendre. de se fait je ne peux plus bloquer ma direction avec la clé donc il faut que je redémontre merci de ta réponse bonne journée
04 Fév 2021 21:18 #234910 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet probleme trappe essence et verouillage neiman
Il faut enlever le tablier intérieur pour le remplacer
Réf cm012825
  • SHANGHAI2010
05 Fév 2021 19:33 #234915 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet ptobmetrappe essence et verouillage neiman
Merci problème résolu le mécanisme était un peu décalé un peu de dégrippant et graissage du câble tout est ok merci encore
  • SHANGHAI2010
06 Fév 2021 06:30 #234916 par SHANGHAI2010
Bonjour tout est rentrè dans l'ordre je trouve pas si compliqué que cela a changer le câble beaucoup de démontage il faudrait juste faire un gabarit pour les vis afin de s'y retrouver plus facilement bon WE merci encore
06 Fév 2021 11:40 #234917 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet probleme trappe essence et verouillage neiman
SHANGHAI2010 écrit: Bonjour tout est rentrè dans l'ordre je trouve pas si compliqué que cela a changer le câble beaucoup de démontage il faudrait juste faire un gabarit pour les vis afin de s'y retrouver plus facilement bon WE merci encore
Tu n'as pas une procédure pour accéder aux câbles de la trappe à essence, merci d'avance.
Bravo à toi.
06 Fév 2021 22:00 #234918 par ybro
PP3 31 écrit:
Bravo à toi.
Il faut démonter de l'arrière vers l'avant. (Dépose des ailes)
