Outil courroie mp3
  • Olivier.pgn
21 Fév 2021 09:37 #235002 par Olivier.pgn
Outil courroie mp3 a été créé par Olivier.pgn
Je voulais savoir si il est possible de louer ou acheter occasion outil pour changer courroie et galets sur MP3 400 de 2008 ? J habite à côté du Mans 72.
Sinon j ai trouve cet outil photo en PJ, celui set il à démonter uniquement la courroie ou a t il fonction pour changer les galets ?
  • caluire69
  • piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
21 Fév 2021 13:04 #235004 par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Outil courroie mp3
Salut
J'ai plusieurs chose a vendre et même cet outil si sa t'intéresse en mp...
21 Fév 2021 13:30 #235006 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Outil courroie mp3
Cet outil c’est pour bloquer le variateur donc avec tu change courroie galet guide...
  • Olivier.pgn
21 Fév 2021 13:52 #235008 par Olivier.pgn
Réponse de Olivier.pgn sur le sujet Outil courroie mp3
D accord . Merci pour l info je vais tenter de trouver tuto
21 Fév 2021 15:15 #235009 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Outil courroie mp3
Voir ici une vidéo pour démontage, si tu n'as pas de pétard tu utilises ton outil, voir ici et démontage de l'embrayage ici
Pour démonter l'écrou de l'axe d'embrayage, ne jamais mettre une barre dans la jante, tu te sers de ton frein AR, tu blocs ta poignée avec une ficelle.
21 Fév 2021 20:12 #235011 par 7mousse7
C’est clair qu’un investissement indispensable c’est un pistolet à choc gain de temps, pour le démontage pour le remontage clé dynamométrique pour le serrage au couple
  • Olivier.pgn
22 Fév 2021 00:14 #235012 par Olivier.pgn
Ok merci
22 Fév 2021 18:07 #235029 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet Outil courroie mp3
selon moi c'est un outil à avoir, ne serait-ce que pour resserrer l'écrou du variateur au couple requis et eviter la catastrophe. Pour désserrer effectivement la clé à choc fait l'affaire. Une Tecpo sur Amazon ça vaut 89 euros en vente flash.
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
  • Olivier.pgn
23 Fév 2021 00:05 #235036 par Olivier.pgn
Ok merci pour l info
