- Remerciements reçus 14
Kit d'entretien + galets
- dongle76
Possesseur d'un 500MP3 BUSINESS de 2012
Je me permet de venir vers vous , en effet , j'ai effectuer le we dernier le dépoussiérage de l'embrayage + vidange moteur ( 25000kms environs )
Cela n'est pas si compliqué que je le pensais , suffit juste de se lancer ,d'être méthodique et outiller .....
Mes questions
Pourriez vous m'aiguiller sur un kit d'entretien ( courroie , bougies ..... )
Pour ce qui est des galets , je me rend compte que les galets d'origine font " brouter " le scoot assez vite ( entretien fait au garage pour les 20000kms et la presque 26000 et il commence a brouter a l'accélération ) , et ce que de passer sur des galets un peu plus "haute gamme" pourrais l'améliorer ?
Si oui pourriez vous me conseiller quels galets dans le même grammage que ceux d'origine ( style Dr Pullez )
Merci d'avance
- Remerciements reçus 324
Dans un 1er temps tu tapes "broutage" dans la fonction recherche, tu auras déjà pas mal de lecture.
Ensuite les spécialistes ne vont pas tarder à te conseiller.
- titidada
- MP3 LT 400 bleu 2012
- dongle76
- Remerciements reçus 1237
Tu trouveras les détails par le moteur de recherche.
En bref pour les 2011 à 2013,
Galet Dr Pulley ou Tech Pulley 18 grs + guide (sliders) Dr pulley + courroie Piaggio 400 ou Polini Kevlar 248.080
Pour un peu plus de reprise ressort de contre poussé Malossi blanc, pour encore diminuer le broutage ressorts d'embrayage Malossi rouge et cloche Maxi Malossi.
Pour un bon entretien, huile 5 ou 10W60, bougie CR8EKB, liquide de refroidissement Engine Ice ou Motul Motocool Factory Line
Bonne révision,
- dongle76
J'y vois un peu plus clair
- Sergio64
- MP3 Business 500 - 2012
- dongle76
Je re abuse de votre bonté a tous
Étant assez novice et ne voulant vraiment pas me planter dans le choix des" Galet Dr Pulley ou Tech Pulley 18 grs + guide (sliders) Dr pulley" + courroie etc ...
Auriez vous un ou des liens pour me guider sur mes futurs achats
Merci d'avance
Le moteur de recherche est ton ami,
Pour les galets, perso, je commande à la source, un peu long en fonction des périodes de 2 à 3 semaines, mais mon choix,
Dr Pulley ou Tech pulley, les Tech Pulley sont une évolution allemande avec un système pour amortir la phase de démarrage et d'un tout petit bruit et pour les vario malossi un système anti-retournement du galet, mais ils sont montable sur vario stock. Pour les guides, pas le choix que Dr Pulley.
drpulley.shopnix.de/product_info.php?products_id=1046
J'ai oublié un truc, les galets et guides sont A VIE du MP3.
Courroie, chez ton concess en courroie Piaggio 400 ou en Polini, je commande là (attention au sens de montage)
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...iRtXvSYaAiazEALw_wcB
Pour les pièces Malossi, idem au constructeur
Malossistore
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
dongle76 écrit: Re
Merci d'avance
Tu as ma liste d'achats/boutiques dans mon post
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/106004-kokign...c-pastel-2018#231486
- dongle76
Merci a vous PP3 31 et Kokigna
Heuuuuu comment dire , le moteur de recherche ,n'est pas forcement tout le temps mon ami .....
Donc , je résume
Je peut monter des galets Dr Pulley ou Tech pulley + guides (sliders ) Dr Pulley sur un variateur d'origine Piaggio ? et c'est galets + sliders sont montés a vie ?
Pour la courroie , c'est nickel ...et oui je ferais attention au sens de montage
Je vais déjà commencer par cela et voir si ce " broutage " persiste "
Excusez ma lourdeur , mais un hommes averti en vaux deux ..... je ne voudrais pas commettre trop d'erreurs
Merci encore a vous
Pas de pb Dongle76, le broutage va diminuer, pas disparaître.
"Montés à vie" avec un contrôle visuel et nettoyage tous les 10.000 au remplacement de la courroie.
Rien de mieux qu'un grand dépoussiérage tous les 10.000 voir tous les 5.000 kms.
Bien respecter les couples de serrage. Perso, sur HPE, 180/100.
En plus de la courroie, attention au sens des galets et des guides, tu as plein de vidéos sur le net.
- dongle76
- dongle76
Me revoilou .....encore une ou deux tites questions ....
Mon garagiste m'annonce que les galets d'origines pour mon scoot ( 500 MP3 business de 2102 ) ont un poids de 15g , donc si je veux monter des galets Dr PULLEY je devrais mettre des 15g, voir peut être même un peu moins ... pourriez vous , svp , m'aiguiller la dessus ....
Deuxième question
Et ce que ce corps de pompe est en alu ? ( d’après ce que je vois , oui ) et peut il êtres monter sur mon scoot , car j'ai de légers suintements par jours de fortes chaleurs , et je pense que le corps en plastique d'origine se "dilate" du a la chaleur ....
www.easyparts.fr/Couvercle-Pompe-Eau-p33570666
Merci par avance de vos réponses
Pas une bonne nouvelle ton info,
Impossible, les galets d'origine sont des 21 grs en Piaggio de 2011 à Juin 2014 et 25 grs de 2014 à nos jours.
La seule explication peut-être, tu as un kit Vario Malossi Multivar 2.000 avec des galets de 15 grs Malossi, si le cas, ton engins a été amélioré, mais pas dans le bon sens. En Malossi, il faut des galets Malossi 17 grs, voir la brochure Malossi. Si tu as un régime à l'accélération de 7.000 et 8.000 en Vmax, tu es bien en Malossi, Aïe le moteur dans les tr/min et son état, pas bon, pour le piston et segment.
www.easyparts.fr/Kit-entretien-PIAGGIO-M...y6SM-OxoCT2oQAvD_BwE
Il te faut avoir l'info. Mais pour l'instant, je ne peux plus de renseigner et je redire mes conseils précédant, désolé.
Pour le carter en Alu, oui, tout le monde fait cette modification, ne pas oublier le joint et un bon LDR.
- dongle76
D'accord , mais je me suis mal exprimé
Le garagiste a juste regarder sur son pc et ma annoncé 15g ( peut être a t'il ma regarder ) , en sachant que c'est ce même garagiste qui ma effectuer l'entretien des 20 000kms et qu'il met que ce qui est d’origine piaggio , dons je ne pense pas que le scoot soit "amélioré " et je n'ai pas de tours moteur aussi haut a l'accélération.
Nickel , pour le carter alu
Merci bien de ce retour PP3 31 et rapide en + , ça fait vraiment plaisir
Donc, tu peux reprendre les infos avec des Pulley 18 grs + guide Pulley + courroie et les ressorts si tu veux un peu plus.
- foufinou66
Si tu veux un scooter qui accélère fort sans brouter:
Voila ma config testée.
Variateur Malossi ,galets dr Pulley 18g ,cale -0.50mm
Courroie de 400 .Embrayage dr Pulley 2021 tu changes tes ressorts suivant ton utilisation.
Cloche d'embrayage Polini.
Voila une config pas mal .
- foufinou66
Le prix de l'ensemble pique un peu .
