Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
- Augusto
Malgré pas mal de recherche sur le sujet et un passage chez mon cons, je n'ai pas de solution réelle à mon problème.
Pour faire simple, J'ai un problème de RL, qui bip de manière intempestive + voyant rouge et absence de voyant orange. D'après la valise de mon cons (urgence scooter Levallois) le problème est lié au moteur de RL et qu'il suffit simplement de ne pas l'utiliser. Chose que j'ai appliqué en utilisant la centrale pour le stationnement et la pose des pieds en cas d'arrêt; jusque la pas de soucis le problème ne revient pas.
Cependant, à chaque fois que le scoot est froid le "bip-bip-bip" revient en boucle mais ne m'empêche pas de rouler pour autant, mais c'est super chiant. Une fois que j'ai roulé un peu (une 15 aine de minutes) et avoir garer la bête, je redémarre et la plus rien du tout. le scoot redeviens "normal", RL qui clignote orange en cas d'arrêt du classique quoi.
Alors est-ce que l'un d'entre vous sait comment désactiver le BIP du RL ? car c'est vraiment chiant de l'entendre bipper à tout va ...
D'avance je vous remercie pour vos retours et votre aide
- euxaime
- MP3 400ieLt
- Remerciements reçus 11
J'ai eu avec un 2009 un problème similaire et c'était un switch qui donnait un faux contact .il s'agissait du microswitch situé sur la patte du verrouillage .Je l'ai remplacé et tout est revenu en ordre .
- Augusto
- Augusto
Savez-vous comment désactiver définitivement le BIP du roll lock ?
merci beaucoup parce que je n'en peux plus ^^
- RodolpheD
- Remerciements reçus 6
As tu essayé de contacter Piaggio France ??
www.piaggio.com/fr_FR/contact-form/
Sinon tu essaies de trouver d'où vient le bip et du coup le buzzer...
Je dis peut-être une bêtise mais y a-t-il pas non plus un rapport avec le contacteur de selle essaie de débrancher là selle un peu pour voir
- euxaime
- MP3 400ieLt
suivantes :
lors de l’activation du verrouillage : le buzzer émet 1 bip sonore,
lors du déverrouillage : le buzzer émet 2 bips sonores.
En cas d’anomalie(s) grave(s) le buzzer émet un bip continu au ralenti
Remarque :
A l’issue du verrouillage si la pression dans le circuit hydraulique est insuffisante, l’avertisseur sonore du
véhicule est commandé.
donc le buzzer est intégré au calculateur de gestion de verrouillage donc compliqué de désactiver il faut aller voir le calculateur et voir si c'est possible .
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 32
Alors pour ce qui est du calculateur R.L, il est moulé dans une espèce de résine donc pas grand chose de possible de ce coté là, j'ai eu le même souci que toi et j'ai galèré pour trouver de mémoire si le R.L n'est pas activé ou si tu n'essaies pas de l'activer les problèmes de faux contacts des capteurs des roues avant du fin de course du moteur R.L ou de capteur de pression du R.L ou celui de selle n'entraînent pas de Bip le voyant de défaut du R.L peut s'allumer mais c'est tout.
Pour info mon problème venait d'un mauvais contact dans la prise (la grosse, il y en a 2 une petite et une grosse) de l'ensemble compteur un coup de WD40 et plus de soucis et je confirme rouler avec le bip qui gueule on a envie de foutre le feu à l'engin
- RodolpheD
- Madabig
- RSV45
sinon perso les soucis de fonctionnement que j'ai rencontrés venaient de mauvais contacts des capteurs en bas de fourche .
- RSV45
- salimou
