battement courroie sur galet anti fouettement
- Christ78
03 Jui 2021 19:11 #236004
par Christ78
battement courroie sur galet anti fouettement a été créé par Christ78
Sur mon MP3 au ralenti, j'ai un bruit de casserole.
J'ai identifié la source de ce bruit, il s'agit de la courroie qui vient battre sur le galet anti-fouettement.
quel est le remède à ce problème ?
Merci de votre aide.
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
03 Jui 2021 19:49 #236006
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
Regarde l'état du galet et s'il tourne librement... Il est peut-être mort, tout simplement...
La pièce environ 60 €
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Christ78
- Remerciements reçus 1237
04 Jui 2021 00:53 - 04 Jui 2021 00:55 #236008
Réponse de PP3 31 sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
Passe très vite par la case Présentation,
Après faudra nous dire sur quel MP3 tu es année aussi, et si modification transmission ou si full origine.
- Christ78
04 Jui 2021 16:18 #236016
par Christ78
Réponse de Christ78 sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
Merci Filou31140
Le galet tourne librement.
je me dis qu'a partir du moment ou la courroie tape dessus il est normal qu'il y ait du bruit.
je ne comprends pas bien le principe de fonctionnement de cette pièce.
le phénomène n'est qu'au ralentit, n'y a t'il pas moyen de tendre le courroie pour éviter le phénomène ?
- Christ78
04 Jui 2021 16:20 #236017
par Christ78
c'est fait.
c'est un MP3 250CC de 2novembre 2008, tout d'origine.
le bruit est apparut au changement de courroie
c'est fait.
04 Jui 2021 17:03 #236018
par Filou31140
Hell
Qui a changé la courroie, un concessionnaire ?
Il n'y a pas de réglage de tension, mais je suis surpris que tu dises qu'elle tape sur la roue anti fouettement... Tu as pu l'observer ou c'est une supposition.
Si c'est un bruit, style castagnette (j'exagère un peu) et au ralenti, cela peut provenir des galets du variateur...
04 Jui 2021 21:29 #236022
Bonjour ,
Tout a fait d'accord avec Philou, les pièces sont elles 100% Piaggio, peut-être une courroie un peu plus longue et bien sûr les galets. La courroie ne touche que lors de la décélération, sauf erreur. Après un mauvais remontage est possible.
- Batboum
- Remerciements reçus 4
05 Jui 2021 14:02 #236029
par Batboum
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Réponse de Batboum sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
au ralenti la transmission est totalement détendu, regarde du coté du ressort de contre poussé d'embrayage il doit être fatigué
05 Jui 2021 15:57 #236031
Oups j'avais pas vu ton kms avec ton 250, 44.000 fait une grosse vérification de ta transmission et un démontage de tout l'embrayage tu pourras vérifier l'état des pièces et bon graissage de l'ensemble regarde également les roulements.
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
