Roll lock intempestif
- youss64
voici mon probleme. ici en ukraine nos rues sont archies degradees et surtout beaucoup de paves dans la rue...du pave partout...j ai remarque qu apres le passage sur les paves le roll lock se desactive...mais si je roule sur des routes planes je n ai aucun probleme...avez vous deja eu ce probleme?
je suis inquiet car pour trouver quelqu un qui pourra reparer cela ici c est complique...
le scooter est un 125 lt de 2007
pardon pour les accents et les fautes d orthographe par avance....
- Remerciements reçus 1237
Je ne comprends pas, le Roll lock doit être sur ON à l'arrêt ou à très faible vitesse, lorsque le voyant clignote. Autrement, il est impossible de le mettre.
- youss64
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
J'ai du mal à comprendre ton problème. Quand tu démarre le scooter et que tu accélères, le Roll-Lock se déverrouille ? Si oui, tu rencontres des problèmes avec le roulage sur des route pas très bonne ?
<Par exemple : Après avoir roulé sur des pavés, il refuse de se remettre en marche, lors d'un arrêt et via le bouton du guidon ? C'est ça ?
Tu coupes le contact et tu le remets et c'est à nouveau OK ?
Si c'est le cas, il va te falloir vérifier toute la connectique, en partant de la connectique guidon jusqu'au roll-lock lui-même... Cela ressemble à un faux contact.!
- youss64
C est exactement ca!!! Je vais inspecter cette piste. Merci a toi
Des nouvelles ?
- youss64
Merci pour ton message et ton suivi...pas de news car c est tres dur de trouver quelqu un ici qui s y connait en mp3...et surtout la j ai un autre probleme..des accoups en accelaration et mon aiguille d accelerateur qui se desactive...le compte tours lui fonctionne tjrs
Tu me semble avoir pas mal de souci électriques sur ton MP3..
Il dort dehors ?
- youss64
Il est probable que tu as des connexions qui se font mal, bizarre, il faut sacrement le secouer pour en arriver là et encore... Je tablerais plus sur une ou plusieurs cosses mal remise en place. Lors d'un entretien
- youss64
Tu n as aucune idee de comment ca secoue ici je vis dans une ville ou les rues sont pavees sur au moins 5km sans compter les irregularites et les nids de poules...donc oui ca secoue mdr
T es de toulouse vu ton avatar? C est sur c est pas aussi propre...je suis de pau moi je vis en ukraine..
Tu es un peu loin pour que je puisse voir ton MP3...
Il te faudrait trouver un mécano qui te vérifie tous les branchements, relais, fiches, etc...
Pas de concessionnaire Piaggio ?
- youss64
Je vais reverifier le detecteur sous la selle aussi.
Finalement quelle huile il faut mettre pour le roll?
C'est du liquide hydraulique de frein... Mais tes symptômes font penser à une mauvaise connexion électrique, Je ne pense pas qu'il manque de liquide hydraulique... Sinon le klaxon sonnerait
- youss64
- youss64
en revanche je n ai plus de roll lock des que je prends une petite bosse, une plaque d egout ou meme les paves...je dois encore redemarrer mon scoot pour le reactiver...puis il ne fonctionne plus a nouveau...la cata!
Là aussi tu dois avoir un souci de connectique... Pour le Roll Lock
