MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
- tafkap
cette fois c'est la bonne, mon MP3 400 ne démarre plus, au démarrage il fait un BRUIT BIZARRE
Pour l'instant j'ai vérifié les fusibles à côté de la batterie -> OK et je suis en train de mettre en charge la batterie. Mon scooter fonctionne toujours un peu dans la semaine, mais pas de grands trajets, et puis il y a eu les vacances donc scooter qui n'a pas tourné pendant plus de 15 jours.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci pour votre aide.
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
Batterie qui ne débite pas suffisamment pour le démarrage ?
charger, ou remplacer, elle date de quand ?
- Remerciements reçus 1237
Vérification de la tension de charge aussi, moteur en route à 3.000 tr / 14.4 V à 12V ton alternateur ou redresseur est hs.
Ceci afin de ne pas acheter une batterie pour rien.
- tafkap
je ne sais plus exactement pour la date de la batterie, mais elle doit dater de 2 ans max.
- tafkap
Dans le cas ou c'est l'alternateur ou redresseur qui est hs, c'est cher à faire remplacer ?
En regardant sur "La Bécanerie" en pièce d'origine, 53 € le stator, et le redresseur 140 €. Il faut bien identifier où est la panne, la batterie, le redresseur, le stator ou la connectique.
Mais le plus sera la MO, il faut certainement déshabiller tous les carénages, donc très cher.
Pour remplacer mon câble de trappe à essence à 12 € + MO , 2 Devis à 380 et 420 €. Je roule sans l'ouverture automatique.
- tafkap
Bon si c'est un de ces éléments je ne vais pas réparer et arrêter avec ce scooter, il m'a bien servi, il faut savoir passer à autre chose
Ceci dit, ce matin j'ai remis la batterie qui a chargée toute la nuit, il a démarré au 1/4 de tour, je suis allé faire un tour pour charger la batterie. Je verrai bien demain si ça démarre ou pas et je vais voir pour vérifier si elle tient la charge.
Merci pour toutes les infos
Batterie de plus de deux ans, un scooter qui ne sert pas trop ou pas du tout pendant une certain temps...
S'il dort dehors en plus ?
Batterie déchargée, c'est probable
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 32
Quel genre de bruit "Bizarre" fait ton scooter?
- tafkap
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- tafkap
Je n'ai pas encore vérifié la charge de la batterie...
Sans les mesures de tension impossible de te répondre, "P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non !"
A toi de voir,
Le bruit que tu as enregistré, c'est celui du démarreur qui n'a pas suffisamment de puissance pour démarrer, je penche fortement pour un souci de batterie !
A voir maintenant si elle se recharge en roulant ; un contrôle de premier niveau, avant d'aller plus loin.
