Problème démarrage
06 Jan 2022 10:44 #236962 par Totomp3
Problème démarrage a été créé par Totomp3
Bonjour à tous .
Je me présente . Je possède un Piaggio MP3 400 lt 2009.
Je l'ai acquis il y a 1000kms env.
L'hiver étant rude je décide de le bichonner .
Je fais l'entretien des 10 000kms en remontant que de la pièce d'origine. Sauf pour les galets ou j'installe des galets Dr pullet 18g .
Depuis a certain démarrage j'ai mon démarreur qui n'arrive pas à lancer la bête il force comme si la courroie n'était pas détendue...
Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
06 Jan 2022 12:45 #236963 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème démarrage
Si j'ai bien compris, il semblerait que ta batterie soit un peu faible
06 Jan 2022 19:58 #236964 par Totomp3
Réponse de Totomp3 sur le sujet Problème démarrage
Pourtant Elle est en charge permanente avec un chargeur maintien de charge. Je vais essayer de nettoyer cosse démarreur voir si cela ne vient pas de ça...
06 Jan 2022 21:15 #236965 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Problème démarrage
Bonjour, tu as beau avoir un chargeur qui maintien si la batterie est un peu vieille.
Cordialement,
07 Jan 2022 05:04 #236966 par Totomp3
Merci pour vos réponses je vais faire un tour de tout ça et reviens vers vous
07 Jan 2022 08:41 #236967 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème démarrage
Cela ressemble à un mauvais contact.
Contrôle serrage cosses au niveau batterie et également démarreur.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
07 Jan 2022 11:45 #236968 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème démarrage
Il est probable que la batterie soit morte. Tu peux avoir du 12v mais pas suffisamment de puissance pour le démarreur.
L'hiver est la période ou les vieilles batteries rendent souvent l'âme !
08 Jan 2022 12:39 #236973 par Totomp3
Salut à tous.
Toujours un grand merci pour vos réactions.
Il y avait sûrement une info que je ne vous avais pas remis....
Batterie changer le 20 octobre 2021....
Après nettoyage des cosses ce matin le PB ne sais pas représenté sur une vingtaine de démarrages...
A voir après des sorties plus longues...
Je remercie encore les participants de ce forum où j'avais trouvé d'autres informations utiles..
Connaissez vous un site pour des pièces d'occasion ?
Merci d'avance
08 Jan 2022 14:03 #236974 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème démarrage
Je te conseille de mettre une noisette de graisse quelconque sur t'ensemble des 2 fixation + et -, système D contre l'oxydation.
En pièce, j'ai souvent vu, surplusmoto, mais pas avis.
www.surplusmotos.com/fr/piaggio-mp3-400/243931/liste.php
09 Jan 2022 20:28 #236980 par mogwai
Totomp3 écrit: Salut à tous.
J'espère que tu es plus précis quand tu vas voir ton médecin :mur:
09 Jan 2022 20:52 #236981 par Totomp3
Ouf pas besoin de lui pour le moment
