mp3 ne demare plus
27 Avr 2022 16:30 #237441 par gegejaja
mp3 ne demare plus a été créé par gegejaja
bonjour
MP3 250 LT 2010
pas tourner depuis l été j ais voulus le remettre en route mai le demarreur ne tourne pas
tout fonctionne autrement
le RL est debloqué
la batterie et chargée j ais meme essayé en cablant a la batterie voiture meme chose
les fusible sous la selle sont bon
merci pour votre aide a venir
27 Avr 2022 19:13 #237445 par gegejaja
Réponse de gegejaja sur le sujet mp3 ne demare plus
re
il est demarré c etait tout simplement la batterie mai maintenant il n accellere plus et il bip pourtant il tourne bien au ralenti
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Avr 2022 23:14 #237448 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet mp3 ne demare plus
problème de roll-locck
28 Avr 2022 08:42 #237451 par gegejaja
bonjour
peut etre ou il ya peut etre un regulateur car ce matin je le remet en route et il a marché une fois il accelleré et le LR fonctionné et la ca ne marche plus toujour le bip (pas en continue) et il n accelere plus
  • Filou31140
28 Avr 2022 09:43 #237453 par Filou31140
Remplacement et purge du circuit du Roll-lock...
Pour l'accélération sur béquille, il y a un capteur de présence sous la selle qui détecte si le pilote est sur la machine.
28 Avr 2022 09:52 #237454 par gegejaja
bonjour filou merci je vais voir ca
28 Avr 2022 10:22 #237456 par gegejaja
RE
j ais donc demonté le devant et le liquide du LR et en dessous du mini
il faut mettre quoi comme liquide du liquide frein ??
  • Filou31140
28 Avr 2022 12:20 #237458 par Filou31140
Comme pour les freins, du dot 4
28 Avr 2022 12:25 #237459 par gegejaja
OK je te remercie je vous tiens au courant de l evolution
12 Mai 2022 17:39 #237523 par gegejaja
bonjour
bonne nouvelle je l ais donc enmener chez le concessionnaire debut d apres midi il vient de m appelé pas mechant c etait tout simplement le fusible 20 A de grillé il le garde une journée pour essais merci des reponses que j ais eu
13 Mai 2022 23:10 #237529 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet mp3 ne demare plus
Merci de ton retour.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gegejaja
15 Mai 2022 05:03 #237537 par gegejaja
(resolu)
]bonjour
MP3 250 LT 2010
le RL est debloqué
merci pour votre aide a venir[/quote]
  • Filou31140
25 Mai 2022 11:20 #237609 par Filou31140
Vérifie le contacteur de démarrage et le contacteur coupe-circuit, souvent la cause de ce type de panne, sur la cocotte droite et enfin si les freins s'allument quand tu freines.
Temps de génération de la page : 0.222 secondes
