- Remerciements reçus 14
nettoyants injecteurs , avis
- dongle76
03 Aoû 2022 09:33 #238211
par dongle76
nettoyants injecteurs , avis a été créé par dongle76
Bonjour a tous
Je me permet de venir vers vous...
Que pensez vous de mettre un nettoyant injecteurs dans nos scoot ?
Je me pose la question ... du a un petit a coup au démarrage d'un feu tricolore ce matin ( c'est la première fois qu'il me fait cela )
En sachant que le mien est de 2012 et 30 000kms , je lui mets du sans plomb 98 ( excellium Total de temps a autres ou du Hypermarchés ) , je roule principalement l'été , rarement l'hiver , cela fait 2 1/2 que je le possède ( troisième mains ) et il a pris 10 000 kms de + avec moi.
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- dongle76
03 Aoû 2022 10:20 #238212
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
2 ans 1/2 , pardon
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
03 Aoû 2022 16:15 #238217
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
Pas compris ton histoire du petit coup au démarrage. Petit coup de quoi ?
- dongle76
03 Aoû 2022 17:54 #238221
par dongle76
Un petit "à-coup" au démarrage..., j'espère que je m'explique mieux
- Remerciements reçus 1237
03 Aoû 2022 17:56 #238222
Réponse de PP3 31 sur le sujet nettoyants injecteurs , avis
S'il s'agit de coupure au démarrage et parfois au relance. Il te faut faire une contrôle de la bobine, des 2 fils de bougies et des 2 antiparasites et des 2 bougies. J'ai eu ce Pb, défaut de fabrication d'un antiparasite, un coup oui, un coup pas d'allumage sur 1 bougie, il faut les 2 pour un bon fonctionnement.
Tu es à jour des mises à jour cartographie. Un contrôle du drain avant et de la petite bulle arrière de la boîte à air, pas de présence d'huile, voir l'état de ton filtre à air aussi.
Tu n'as d'échappement ou de modif. de la B.Air.
Autrement, j'ai pas d'idée.
03 Aoû 2022 18:00 - 03 Aoû 2022 18:01 #238223
par Filou31140
hello,
Actionne le coupe circuit, j'ai eu des soucis avec lui, coupe et remet (à plusieurs reprises) moteur arrêté.
Sinon voir les conseils aussi de PP3 31
- dongle76
03 Aoû 2022 18:40 #238225
par dongle76
Merci Mrs
J'ai juste eu ce matin, une fois, c'est tout..
D'accord pour la bobine et les 2 anti parasites,
Par contre les bougies sont neuves, le filtre à air est neuf, et rien dans le drain, ni dans la petite bulle, nettoyés dernièrement...et aucunes modif de l'échappement ni de la boîte à air
Pour la cartographie, je n'en ai aucunes idées...
D'accord pour le coupe circuit également
Par contre
Ou se trouve la bobine, svp et pour la MAJ de la cartographie, comment faire.?
Merci d'avance
Par contre
Merci d'avance
03 Aoû 2022 19:29 #238230
Câble, antiparasite, bougie sous la petite trappe à gauche devant ou à la hauteur du repose-pied passager gauche. La bobine est malheureusement sous les carters à l'avant de cette trappe, il faut ouvrir le carénage. Tu sais faire un check de l'allumage avec les bougies contre le cylindre et les étincelles. Autrement direct au garage et tu verras si besoin d'une mise à jour de la cartographie, l'agent ou le concess. sera de dire. Mais le Pb n'est peut-être pas là ou il s'agit d'un bug.
- dongle76
03 Aoû 2022 20:11 #238236
par dongle76
Merci PP3 31, de tes conseils... Je vais attendre voir si cela se reproduit, si c'est le cas, je saurais quoi faire.
Par contre
Pour un nettoyant injecteurs...
Pour ou contre.?
Par contre
Pour ou contre.?
