Démarrage aléatoire sur mp3 300
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #238778 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Apparemment tu as un problème de contact électrique, je vois que tu n'as pas changé l'antiparasite et le le fils d'alimentation bougie.
Au point ou tu en es, cela ne te coûtera pas une fortune.
  • mchbed
il y a 2 ans 10 mois #238779 par mchbed
Réponse de mchbed sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Salut
En effet je ne l’ai pas changé. Je vais essayé j’ai pas grand chose à perdre… j’avais même envisagé le réglage des soupapes que j’ai refait avec des cales de 15, mais ça n’a pas changé grand chose… (après peut être que je l’ai mal fait lol)
il y a 2 ans 10 mois #238780 par Filou31140
je l'avais préconisé plus haut bougies et Câbles ...
il y a 2 ans 9 mois #238817 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Hummmmmmmmmmmm le joint de culasse n'est pas éternel...
  • mchbed
il y a 2 ans 9 mois #238824 par mchbed
Salut, je viens de regarder plus proche au niveau de la bougie et je n’ai en effet aucune étincelle. J’ai donc essayé avec une autre bougie et pas mieux. J’ai donc essayé de refaire les connections au niveau des deux extrémités du fil ça ne change rien. Je viens donc de démonter l’allumage mais comment tester s’il fonctionne encore ?
ybro, j’y ai pensé mais j’ai pas de mayo pas de perte d’huile ni de liquide rien … tu penses que ça peut quand même être ça ?
il y a 2 ans 9 mois #238825 par ybro
Le liquide de refroidissement ne brûle pas.
Tu as un début de joint de culasse,d'où les problématiques de démarrage,je raisonne par élimination en vue de tes précédents contrôles et interventions, maintenant je n'ai pas le véhicule sous la main.....
Temps de génération de la page : 0.828 secondes
