infos module chauffant
28 Fév 2023 19:36 #239369 par raph54
infos module chauffant a été créé par raph54
Bonsoir a tous ,je voudrais acheter d'occasion un tablier et des manchon
Le vendeur possede un 500 qui a deja une installation avec les prises pour connecter les accesoires ce qui n'est pas le cas de mon 400
Je voudrais savoir si il est possible de partir de la batterie et brancher en direct ou si il faut obligatoirement investir dans un module chauffant comme celui ci .
Pour moi un interrupteur on/off me conviendrait ,de plus le chauffage serait occasionnel
Merci j'attends vos réponses avant de confirmer l'achat
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Fév 2023 21:07 #239372 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet infos module chauffant
si tu as de solides connaissances en électricité automobile, pourquoi pas, dans le cas contraire, je te le déconseille.
J'ai ce dispositif qui est géré par le faisceau existant de mon 500, installation rapide et sécurisée, sans faisceau dédié, je ne m'y aventure pas ;)
01 Mar 2023 20:15 #239376 par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet infos module chauffant
Merci absolument pas donc je pourrais le mettre en place mais pas utiliser la fonction chauffante du coup c'est peut etre mieux de partir sur un non chauffant qui est peut etre plus efficace ?
  • Filou31140
01 Mar 2023 21:28 #239381 par Filou31140
tout est possible mais il faut faire pas mal de modifications, et des adaptations.... sinon le tablier peut s'utiliser seul sans tapis chauffant, qui n'est peut être pas inclus dans le lot.
02 Mar 2023 16:47 #239385 par raph54
Salut
Merci j'ai contacté le vendeur j'attend son offre ;-)
Encore un question d'origine il y a une temporisation ? minuterie
Bonne route
  • Filou31140
02 Mar 2023 17:12 #239386 par Filou31140
Le module gère tout, mais mon MP3 est pré équipé... Voyant de contrôle sur le tableau de bord notamment, je ne peux garantir son fonctionnement en adapté.
02 Mar 2023 19:04 #239387 par raph54
Le vendeur m'a fait une bonne offre donc je ferais le montage sans l'életricité au départ et je verrais si une adaptation simple est possible ou pas parla suite
Merci pour les réponses
  • Filou31140
02 Mar 2023 21:08 #239389 par Filou31140
tu peux toujours revendre tous ce que tu ne monte pas, poignées, tapis et centrale et boutons :)
08 Mar 2023 20:09 #239431 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet infos module chauffant
Salut.rien de Rien ne se monte sur ton 400 de 2009.
11 Mar 2023 17:49 #239449 par raph54
Je vais tenter une installation avec un relais temporisé .
Les manchons sont en place et raccordés reste a connecter le tablier et ensuite relier tout ça au 12v
Ma question est ou prendre le 12V plutot a l'avant ou l'arriere ?
Pour le moment le pare brise est encore démonté ainsi que l'arriere du tableau de bord et je vais remplacer mes clignotant AR donc j'aurais le choix :-)
  • Filou31140
11 Mar 2023 18:16 - 11 Mar 2023 18:17 #239450 par Filou31140
Tu as eu la réponse d'Ybro ...
ton installation, risque de créer des dysfonctionnements !
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle !
11 Mar 2023 22:12 #239451 par ybro
Ton faisceau n'a aucun toron en section prévue pour ces consommations. Tu vas épuisé ton régulateur et c'est un coup a brûlé des bobines de ton stator.
Après tu es avisé.techniquement c'est faisable mais a l'usage....
12 Mar 2023 08:40 #239453 par raph54
ybro post=239451 userid=2035
Ok je ne savais pas que le reste de l'installation electrique etait different
J'ai bien fait de ne pas commencer et de foutre le feu ...
Bon dimanche et encore merci pour les infos
12 Mar 2023 12:32 #239456 par ybro
Après tu peux tout protéger avec relais et fusible pour sécuriser mais......il faudrait déjà connaître tes consommations car le stator a quand-même une marge pour poignées chauffantes etc.....
12 Mar 2023 13:09 #239458 par raph54
Aucunes idées des consommations .Les manchons sont des bagster celcius pareil pour le tablier .
Dans le doute je vais pas brancher pour le moment et voir si c'est pas suffisant comme ça .
Et dans le pire des cas je monte un circuit séparé dans le coffre qui ne sera pas conneté au faisceau (batterie 12V fusible et relais )
En esperant que la batterie tienne les 40km aller et les 40 de retour
Je fixerais une prise étanche pour pouvoir recharger la 2 eme sans ouvrir le coffre
  • Filou31140
12 Mar 2023 17:09 #239460 par Filou31140
Le kit que tu montre sur la photo en tête de ce poste est le kit officiel Piaggio, qui se montre sur le 500.
sur les post juste au-dessus tu parles de Bagster, tablier et manchons, ce n'est pas tout à fait la même chose... C'est de l'adaptable et pas des poignées chauffantes.
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
