HELP! Pas d'étincelle aux bougies !
  • Florent7676
05 Mar 2023 15:42 #239396 par Florent7676
HELP! Pas d'étincelle aux bougies ! a été créé par Florent7676
Je commence a désespérer , mon 500 MP3 LT ABS de 2016 ne démarre plus.
L'été 2022 j'ai eu a deux reprises une perte de puissance complète avec arrêt du moteur, comme si il n'y avait plus d'allumage, il repartait au bout de quelques minutes.
Il y a deux semaines j'ai démarré mon scooter sans difficultés puis je l'ai laissé chauffé 10min et éteint.
3h plus tard je voulais le ranger dans le garage et là... impossible de démarrer.
La batterie est ok je l'ai mise a recharger et j'ai 12,8v aux bornes.
Le démarreur fonctionne correctement.
J'ai démonté bougie après bougie pour regarder si j'avais de l'étincelle sur celles-ci lorsque j'actionne le démarreur -> RIEN
J'ai vérifié les fusibles sous la selle et au niveau du marche pied gauche -> RAS
Je ne sais pas comment tester la bobine haute tension mais j'ai enlever la connectique en amont, inséré deux petits morceaux métalliques pour tester la tension et j'ai que 7-8v ici en permanence même si je n'actionne pas le démarreur , ça me semble étrange...
Auriez vous des pistes d'éléments a contrôler et m'aiguiller sur comment faire svp ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide qui va m'être précieuse !
05 Mar 2023 16:29 - 05 Mar 2023 16:32 #239397 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet HELP! Pas d'étincelle aux bougies !
Sur le net, mais je te conseille d'avoir un multimètre,
ou
Il arrive que tu es un mauvais contact entre le fil et la bobine et idem entre l'antiparasite et le fil , il suffit de couper 1 cm de câble pour que la continuité revienne.
Attention aussi, à l'arrêt d'urgence bouton rouge à droite, fait un contrôle au multimètre et un coup de WD40 en périodique n'est pas du luxe et si besoin, remplacement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Florent7676
  • Florent7676
05 Mar 2023 17:29 #239398 par Florent7676
Réponse de Florent7676 sur le sujet HELP! Pas d'étincelle aux bougies !
Merci pour ta réponse.
Sur mon MP3 ce n'est pas aussi simple que sur la vidéo, la bobine est alimentée via une fiche étanche avec 2 poles.
Il y a également une masse reliée via une cosse.
En suivant les vidéos, j'ai seulement 0,7ohm entre les deux bornes de cosses, mais est-ce un + et un - ? puisque j'ai deux antiparasites ..
J'ai essayé également d'une des cosses vers antiparasite -> Rien
seconde cosse vers anti parasite = rien
masse vers antiparasite = rien
Pensez vous que c'est bien la bobine ht qui est en cause ?
Pour le second essai d'étincelle je ne vois pas comment faire puisque l'accès aux cosses est pas simple pour y brancher un fil ..
merci
05 Mar 2023 18:51 #239402 par PP3 31
Je ne suis pas un grand expert des bobines, mais les 2 vidéos te donne une fourchette entre 2 et 5 Ohms, à 0.7 ton primaire est presque en Court-circuit, pas de haute tension en sortie.
Par contre, tu as mis ton multi entre une des sorties de la bougie et une des 2 cosses du connecteur double (primaire 12V) et tu n'as rien. Mesure sans les 2 câbles de bougie, d'après les vidéos tu devrais avoir environ (1.500 à 15.000 Ohm). Tu confirmes ......... attention à ton calibre sur le multi Kilo ou Méca.
Si tu n'as rien entre le primaire et la sortie (Haute Tension) ta bobine est hs, il te faut une continuité.
Ne pas oublier de tester des fils et antiparasites seuls aussi.
Pour info, nos bobines sont fragiles et j'ai déjà changé un antiparasite au bout 1 an.
Je laisse la main aux autres, plus expert.
  • Florent7676
06 Mar 2023 18:56 #239420 par Florent7676
Merci également pour ta réponse.
Après vérif, le cable est ok.
L'antiparasite pas ok j'arrive a avoir qu'une valeur de 1,7MΩ .. beaucoup trop
La bobine, entre + et -  j'ai 0,7Ω donc peut être en court circuit
Entre + et sortie cable HT j'ai rien
Entre - et sortie cable HT j'ai rien
Entre masse bobine et sortie de cable HT j'ai 2,84MΩ ...
Clairement, d'après ces mesures j'ai un soucis à ce niveau, je pense donc remplacer l'ensemble complet par un d'occasion.
La question que je me pose maintenant, comment est-ce possible sachant que j'ai aucun fusible grillé ?
Par curiosité je me suis dit que j'allais vérifier la tension d'alimentation bobine, j'ai 6,97V en continu, juste en mettant le contact, c'est normal ?!
Si ce n'est pas normal, j'espère que quelqu'un pourra m'aiguiller et me dire où va le faiseaux, j'imagine un relais qui pourrais être défaillant ...
Merci en tout cas pour votre aide qui m'est très précieuse
06 Mar 2023 21:18 #239422 par PP3 31
Désolé, mais j'arrive à mes limites de connaissance, tes 6.97V semble bizarre.
  • Florent7676
14 Mar 2023 17:06 #239481 par Florent7676
Toujours bloqué... Help.
Si j'ai bien compris il y aurait des relais sous la façade avant, l'un d'entre eux enverait il le courant à la bobine ht?
Temps de génération de la page : 0.332 secondes
