Problème électrique !
- Fabyon974
05 Mar 2023 18:04 #239399
par Fabyon974
Problème électrique ! a été créé par Fabyon974
J'ai commencé les travaux sur mon MP3 500 LT de 2013.
Ceux-ci consistaient à en modifier l'éclairage par des LED ( feux de route/ croisement / veilleuse + ajout feux gabarit dans les ailes)
Au moment de tout remonter, je mets le contact, et pas de veilleuse . . . Par contre, le feu de route s'allume.
Je bascule le bouton et pas de croisement.
Bon . . . Je fais les mesures avec mon multimètre et pas de courant dans les câbles. ..
Je recherche au niveau des fusibles et effectivement le 12 de 7,5V a cramé .
J'ai cherché et j'ai trouvé 2 câbles qui se touchaient, forcément . . . court-jus.
Ma question est : je n'ai pas de 7,5V sous la main mais un 9V . Est-ce que ça craint de le mettre ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Remerciements reçus 324
05 Mar 2023 18:55 #239403
Réponse de ray29 sur le sujet Problème électrique !
Mettre un fusible plus faible que l'origine il n'y a pas de soucis. Par contre mettre plus élevé c'est pas conseillé.
Mais 1.5A au dessus c'est pas beaucoup, tu peux te servir seulement pour un dépannage.
- Fabyon974
05 Mar 2023 19:33 - 05 Mar 2023 19:34 #239407
par Fabyon974
Réponse de Fabyon974 sur le sujet Problème électrique !
Au final , j'ai fait une commande Amazon Prime pour réception mardi.
En attendant , je vais mettre un fusible de 5V pour faire mes tests .
Par contre, impossible de trouver un support d'ampoule pour l'un de mes clignotants d'aile .
J'ai vu passer un sujet là dessus mais sans réponse claire.
- Fabyon974
05 Mar 2023 21:17 - 07 Mar 2023 23:02 #239411
par Fabyon974
Vu
