Centrale clignotant led sur MP3 400
- dsp
12 Jui 2023 14:16 #239945
par dsp
Centrale clignotant led sur MP3 400 a été créé par dsp
SaaaAaaalut à tous
Mes clignotants d’origines ont craqués, la vieillerie… J’ai donc du les remplacer. J’ai trouvé des clignotants aux normes, mais Led.J’ai donc anticipé le relai universel qui était vendu avec. (le vendeur m’ayant confirmer la compatibilité)Mais voilà lors de l’installation je découvre que la fiche n’est pas la même. Et là j’arrive à mes limites d’électricien…J’ai fouillé sur le forum, je n’ai pas trouvé de post antérieurs, mais ce problème doit bonne exister quelque-part je pense ?Pourriez-vous me conseiller la démarche à suivre pour finaliser l’installation SVP ?Merci
PS : Je mets en PJ les photos, ça ne marche pas en copié collé :(A bientôtdsp
- Nik0
03 Nov 2023 08:09 #240916
par Nik0
Réponse de Nik0 sur le sujet Centrale clignotant led sur MP3 400
À tu réussi à les faites fonctionner ?
J’ai acheter des résistances et une centrale réglable.
Rien à faire ils clignotent vite et les leds ne s’allume pas toutes.
Merci d’avance.
Cordialement Niko
Merci d’avance.
Cordialement Niko
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
03 Nov 2023 11:03 - 03 Nov 2023 11:04 #240917
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Centrale clignotant led sur MP3 400
Sur mon ex. MP3 500 ie... ,j'avais mis juste une résistance par côté de 20 W (à l'arrière). Fonctionnement parfait.
Franchement, ne t'embête pas à changer le relai, le câblage est spécifique.
Il me reste deux résistances d'ailleurs ...
- Nik0
03 Nov 2023 23:43 #240920
par Nik0
Bonsoir,
Désolé, j’y ai remédier.
Sportivement Nik0
Sportivement Nik0
04 Nov 2023 13:15 #240926
par Filou31140
Pourquoi t'embêter à changer la centrale, source de problèmes ! Installe deux résistance sur les clignotants arrière, une par côtés et sa marche !
Simple et efficace...
- Nik0
04 Nov 2023 13:39 #240927
par Nik0
Salut,
Merci d’avoir répondu.
J’ai acheter 4 résistance, j’ai essayé avec les 4, ensuite 2 devant, 2 derrière et aucun succès.
Mes clignotants séquentiel (dynamiques) fonctionne correctement en feu de détresse et brancher en direct.
En mode normal sa clignote vite et toutes les leds ne s’allume pas.
Mes résistances sont des 21w.
Sportivement Niko
Sportivement Niko
05 Nov 2023 11:23 - 05 Nov 2023 11:24 #240933
par Filou31140
Avec cette puissance de résistance, 21 w, tu peux ne les installer que derrière, ce que j'avais fait, sur mon 500 ie.... cela a très bien fonctionner.
A mon avis, il y a un mauvais branchement des résistances.
Possible que cela vienne de tes clignotants séquentiels... qui ont besoin de plus de temps sous tension !.
- Nik0
07 Nov 2023 05:23 #240955
par Nik0
Salut,
J’ai abandonné et remis ceux d’origine, le branchement à l’air d’être correct, le fil jaune + sur le + du clignotant et la masse sur la masse du clignotant.
Merci pour ta réponse.
Sportivement Nik0
Sportivement Nik0
- MP3LEFAOU
03 Aoû 2024 16:31 - 03 Aoû 2024 21:27 #242105
par MP3LEFAOU
Réponse de MP3LEFAOU sur le sujet Centrale clignotant led sur MP3 400
Bonjour, j'ai un mp3 400 de 2011 et j'ai trouvé sur amazon des ampoules à led qui rentrent dans les capuchons d'origine, et sans resistances, le résultat est juste bluffant, de nuit ça éclaire même tout le coté de la route.les voici :https://www.amazon.fr/dp/B0BF9K4QKW?psc=1
Temps de génération de la page : 0.522 secondes
