Changement amortisseur arriere
- yoannfigaro
23 Mar 2024 07:32 #241406
par yoannfigaro
Changement amortisseur arriere a été créé par yoannfigaro
Bonjour à tous je dois changer mes 2 amortisseurs arrière
Sur mon mp3 400 LT 2008
j'aimerai savoir si je peux le faire seul et sans matos particulier ?
Auriez vous un tutos car j'ai rien trouvé ?
Merci à tous
Merci à tous
- raph54
23 Mar 2024 11:42 #241407
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Changement amortisseur arriere
Salut tu comptes prendre quoi ?
Je dois remplacer aussi les miens (400de 2009)
J'avais un peu regarder et j'avais mis ça de coté
www.bst-moto.com/paire-amortisseur-moto-...3-art_fr_803045.html
Pour le montage rien de special a mon avis sauf montage un apres l'autre (ne pas retirer les 2 amortisseur en meme temps )
Je profites de ton message pour avoir un avis de connaisseurs avant achat
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yoannfigaro
- Remerciements reçus 1237
23 Mar 2024 17:19 - 23 Mar 2024 17:38 #241408
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement amortisseur arriere
Je confirme le conseil de Raph54, béquille centrale, dépose d'un amorto et pose du nouveau, puis, idem de l'autre côté.
En fonction du type d'amortisseur, ne pas oublier les entretoises.
Il te faudra 2 clés pour les boulons.
Raph54, une paire d'amorto à 107 €, alors que les stocks tournent dans les 300 et les supers amortos Piaggio/butbo sont à plus de 600.
Ou la qualité n'est pas là, ou il s'agit d'une arnaque (2 étoiles sur 5 sur trust)
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
23 Mar 2024 21:34 - 23 Mar 2024 21:37 #241410
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement amortisseur arriere
Comme indiqué, un amortisseur et ensuite il te faut passer à l'autre l'autre, mais ne jamais retirer les deux en même temps... ton MP3 va terminer sur le flanc !
Pour ma part, sur mon ex MP3, j'avais installé les KAyaba... excellent et à un tarif correct ... les Bitubo sont vraiment hors de prix !
- raph54
19 Juil 2024 18:51 #242059
par raph54
Je viens de terminer le remplacement et il en avait besoin
C'etait ceux d'origine 2009 ....
Le montage est compliqué j'ai juste ajouter 2 rondelles car sur la fixation du bas il y avait du jeu
Sinon controle technique ok avec une remarque du controleur pour un taux faible de pollution
J'avais fait 2 pleins a Exelium + mecarun
- Jibjib
06 Nov 2024 21:51 #242363
par Jibjib
Réponse de Jibjib sur le sujet Changement amortisseur arriere
j'aimerais savoir si les amortisseurs arrières rouge d'origine sur MP3 350/400 sont compatibles à un montage sur MP3 500 .
Merci la team.
Merci la team.
Temps de génération de la page : 0.301 secondes
