Jeux roue AV
09 Jui 2024 23:05 - 09 Jui 2024 23:07 #241783 par madbears
Jeux roue AV a été créé par madbears
Salut à tous
cela y est la révision est enfin finie. Misère de Misère, j'aimerais pas travailler chez Piaggio.
J'avais du jeux au roues avant, plus à droite qu'a gauche, ok on change les roulements.
Comme j'ai lu à droite et à gauche....cela ne résoud pas le probleme....
Donc je regarde les éclatés pièces, je cherche d'ou cela provient, et sans le moyeu, l'axe bouge.
Donc remplacement des roulements dans la piece qui support l'etrier (qui est relier à l'amortisseur). Roulements dit d'axe de roue avant.
résultat, rien ne change toujours plus de jeux a droite qu'a gauche.
On sens qu'il y a du jeux aussi sur les roulements en bas de la "fourche".
Et je ne suis pas sur, entre l'axe de roue et le bras (pourtant pièce serti dans l'autre.......)
Donc j'en reste là, assez de sous dépenser pour rien....
on verra si quelqu'un à déja eu le cas et si la solution existe....
merci de m'avoir lu
seb
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Jui 2024 02:00 #241784 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Jeux roue AV
vérifie tes rotules... je pense que cela viens de là, droite et gauche et la paire en principe à changer
10 Jui 2024 12:53 #241786 par madbears
Réponse de madbears sur le sujet Jeux roue AV
Salut, non le jeu viens de la.....aucun jeu ailleurs, mise a part sur le bas de la fourche vs le bras de suspension
Je suis mecano auto a la base. le jeu est vraiment a la roue.
Il faudrait que je supprime le jeu entre la "fourche" et le bras, et voir si l'axe serti a vraiment du jeu dans le bras....
Mais on voit clairement le disque bougé par rapport a l'etrier.......Donc mauvais ajustement????
seb
  • Filou31140
10 Jui 2024 21:16 #241787 par Filou31140
il te faudrait attendre qu'un pro comme "Ybro" te donne une réponse plus claire...puisque tu déclares que les roulement de roues ont été changés.... A part une usure anormale des arbres ?? je ne vois pas. :)
