Boucle fermeture selle et autres questions
- Nuked
- MP3 350
04 Nov 2024 12:10 - 05 Nov 2024 12:07 #242354
par Nuked
Boucle fermeture selle et autres questions a été créé par Nuked
Hello à tous, je suis un petit nouveau ici et acquéreur récent d'un MP3 350 d'occasion et je me pose déja quelques questions... Si quelqu'un à des réponses je suis preneur
1) je me suis aperçu que la boucle métalique sous la selle qui permet la fermeture/verrouillage est complètement bouffée et je voudrais la changer avant qu'elle ne pose problème. J'ai regardé sur easyparts mais elle n'y est pas (seulement la selle entière). Ne voulant pas changer toute la selle pour ce simple bout de métal savez-vous où je peux trouver la pièce et comment la changer ? J'ai ajouté une image de la pièce en question pour éviter les confusions
2) J'ai voulu tester l'ouverture de selle "sans batterie" comme indiqué dans le manuel utilisateur (pousser la clé en tournant à gauche) mais ca n'ouvre rien du tout... c'est normal ? L'ouverture de la trappe à essence fonctionne bien par contre.
3) ce matin je démarrage le moteur (roll lock enclenché), je suis assis sur le MP3 et le témoin rouge de problème de roll lock s'allume et m'empêche de partir. Je coupe tout et je redémarre et là plus de problème. J'ai cru comprendre que ca venait d'un faux contact du capteur sous la selle. Auriez-vous un tuto pour le tester ? le changer ? voir le désactiver ?
4) J'ai découvert que la selle ne se vérrouille pas tant que le neiman n'est pas mis et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton d'ouverture électrique pour ouvrir le coffre même si la clé n'est pas dans le contacteur... ca vous parait normal ?
Ca fait pas mal de questions... excusez-moi d'avance !
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
- Remerciements reçus 1237
04 Nov 2024 19:05 #242355
Réponse de PP3 31 sur le sujet Boucle fermeture selle et autres questions
4) J'ai découvert que la selle ne se verrouille pas tant que le neiman n'est pas mis et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton d'ouverture électrique pour ouvrir le coffre même si la clé n'est pas dans le contacteur... ca vous parait normal ?
Oui, normal, il y a aussi le verrouillage du frein à main.
- Nuked
- MP3 350
04 Nov 2024 19:41 #242356
par Nuked
Réponse de Nuked sur le sujet Boucle fermeture selle et autres questions
Merci pour ta réponse
Ca me parait étrange mais ok si c'est comme ça
