Remplacement cylindre-piston
- doc32
07 Jan 2025 11:59 #242456
par doc32
MP3 500 LT sport 2013
Remplacement cylindre-piston a été créé par doc32
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Sur mon MP3 500 LT de 2013 je dois changer le couple cylindre-piston et je voulais savoir s'il est possible de monter une version plus récente.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Remerciements reçus 1237
07 Jan 2025 19:08 #242459
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement cylindre-piston
Oui, tu peux monter un kit complet Piaggio des séries après 2017.
Cylindre fonte, haut piston céramique et nouveau segment. Il te faudra mettre un joint d'embase de 0.8 (le plus gros du kit).
Fait par mon concessionnaire sur mon ex 2014, sous garantie. Ceci a été fait sur des centaines de MP3 500 de 2011 à 2017. Voir sur le forum "Casse moteur"
Je te conseille de remplacer ton huile moteur par de la 5W60 ou 10W60 dès le 1er jour de rodage, SP98 exclusivement, voir plus.
Bon rodage,
Bon rodage,
- doc32
08 Jan 2025 11:02 #242465
par doc32
Réponse de doc32 sur le sujet Remplacement cylindre-piston
Bonjour PP3 31,
Merci pour ton retour.
C'est une bonne nouvelle.
Je regarde sur le forum si je trouve des infos.
- doc32
08 Jan 2025 12:08 #242466
par doc32
J'ai vu qu'il y avait deux références de kit pour le 500, 1A011781(plus récent) et 1A001833, mais je ne vois pas la différence en-dehors du prix.
Quel est le gain du kit plus récent, après 2017 ?
08 Jan 2025 18:22 - 08 Jan 2025 18:26 #242468
Pour les références je ne sais pas te dire. le seul truc que je me rappelle est l'aspect extérieur du cylindre gris mat cylindre en alu, gris brillant cylindre fonte. Regarde sur le forum.
Pour le plus, le cylindre fonte et piston céramique sont plus solide, il encaisse mieux les température au-delà de 100°C.
Suite au changement, tu auras théoriquement, +1 cv, - de conso, un peu plus de watt, mais regarde sur le forum, je me rappelle pas de tout, depuis 2017 et depuis fin 2018, RAS sur mon 500 HPE (non Adv).
Depuis les nouveaux blocs fontes de Juillet 2017, plus de casse. D'ailleurs la maladie semble revenir sur les 530.
Mais pour moi, l'huile moteur est très importante, voir plus, un ami avec un 2013, huile 10W60 depuis les 1er jours, cylindre d'origine en Alu, 105.000 kms, juste un piston segment à 75.000 kms, normal.
Regarde dans mon post, tu trouveras certainement des infos,
mp3lt.fr/forum/mp3-500-hpe/104471-pp3-31...r-le-passage-sur-hpe
- doc32
09 Jan 2025 08:46 #242472
par doc32
Je regarde ça.
Un grand merci.
Un grand merci.
