Coupure en roulant, redémarrage impossible
07 Mai 2025 21:37 #242786 par trane51140
Coupure en roulant, redémarrage impossible a été créé par trane51140
Petite péripétie aujourd'hui. Mon 500 LT s'est coupé en roulant et en voulant redémarrer je sens que c'est limite niveau électricité (voyants qui ont envie de s'éteindre et aucun bruit de démarreur). Du coup pour valider le problème, je charge la batterie et une fois rechargée, même chose, le démarreur ne se lance pas, comme si je n'avais pas assez de puissance et après la tentative de démarrage, j'ai un bip long.
Quelqu'un à t'il déjà eu ce soucis? Régulateur de tension?
Merci d'avance à tous de vos retours et conseils!
18 Mai 2025 00:51 - 18 Mai 2025 00:51 #242806 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Coupure en roulant, redémarrage impossible
je testerai la batterie en la mettant en parallele avec une autre car il se peut que ta batterie soit morte et ne tient pas la charge
si ca demarre avec ce montage, la panne est en relation avec la batterie et peut etre avec ton alternateur qui ne la recharge pas
tu peux donner l age de ton scoot et son kilometrage ? tu as deja changé la batterie ?
Temps de génération de la page : 0.327 secondes
