Fuite d'huile importante !!!
- Rallier1969
19 Sep 2025 16:46 - 19 Sep 2025 16:59 #243001
par Rallier1969
Fuite d'huile importante !!! a été créé par Rallier1969
Bonsoir à tous,
J’ai un MP3 500 de 2015 avec 22 500 km qui perd beaucoup d’huile ( Litre ! ) au niveau du filtre à air. Dès que je roule en montagne (île de La Réunion), au bout d’une heure environ il perd de la puissance avec le ventilateur moteur en permanence . Après quelques minutes d’arrêt, il repart normalement.
Cela dure depuis plusieurs semaines. Après avoir consulté le forums, je suppose que les segments sont HS.
Ma question est la suivante : faut-il obligatoirement changer le cylindre et le piston, ou bien uniquement le piston avec ses segments ? Les pièces à la Réunion coûte une blinde ou voir un lingot d'or !!! Merci
- Remerciements reçus 1237
19 Sep 2025 22:16 #243003
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite d'huile importante !!!
Ayant eu la même chose sur mon ex 2014, normalement il faut remonter le kit Piaggio (Cylindre, piston, segment et joint)
Pour l'état du cylindre, plusieurs cas qui occasionnent le changement, ovalisation ou le marquage par un morceau de segment ou un morceau du piston, mon cas.
L'état ne peut-être connu que lors de l'ouverture du moteur.
