Reglage amortisseur arrière ?
il y a 14 ans 4 mois #20980 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Hello everybody ,
J'ai suivi vos conseils : 1.9 AV et 2.6 AR , et c'est vrai que c'est beaucoup mieux.
Amorto en position 2 à l’arrière pour le confort.
Je retrouve les sensations de mon 250 , mais ca vibre toujours un peu vers 70 km/h en particulier en décélération.
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
il y a 14 ans 4 mois - il y a 14 ans 4 mois #20994 par blackcloud
tiens , comme moi....
mais ......
VICTOIIIIIRE...
après 1h30 de boulot, mon MP3 ne guidonne plus que très très très légèrement.....
amortisseurs position 3
pneus avants 1,9
pneu arrière 2,1
et c'est coooooooooooooooooooooolllll
  • maximat
il y a 14 ans 4 mois #20996 par maximat
Réponse de maximat sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
J'ai mis l'amorto en position 2 cet aprèm (il était en position la plus souple), j'ai gagné en précision dans les courbes, cool !
  • deadpool
il y a 13 ans 11 mois #32153 par deadpool
Réponse de deadpool sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
J'apprends des trucs, je ne savais meme pas que ca se réglait. C'est ou qu on regle ca ? merci
il y a 13 ans 11 mois #32158 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
deadpool écrit: J'apprends des trucs, je ne savais meme pas que ca se réglait. C'est ou qu on regle ca ? merci
Le réglage se fait a l'aide d'une clé spécial livré avec le :3: regarde dans ta sacoche d'outils sous la selle. Le réglage se situe sur les amortos arrieres juste dessous les ressorts.(voir page 41 de la notice)
Par contre quelqu'un a t'il une astuce pour les régler car j'ai essayer a plusieurs reprises mais j'arrive pas a modifier ce PU.... de réglage (Trop dur)
  • guignol
il y a 13 ans 11 mois #32159 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
yann66 écrit: Par contre quelqu'un a t'il une astuce pour les régler car j'ai essayer a plusieurs reprises mais j'arrive pas a modifier ce PU.... de réglage (Trop dur)
Mettre le scoot sur béquille, ça évite que le poids du scoot ne comprime le ressort et s'aider à tourner cette clé à l'aide d'une clé à molette en haut de la clé. Ca fait levier, et là ça tourne.
Temps de génération de la page : 0.923 secondes
