Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
12 Mar 2012 16:24 #49397 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
allooooo, HOUSTON ????
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
12 Mar 2012 19:05 #49421 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
Tu as juste à te repiquer sur les clignos d'origine.
Je n'ai pas trouvé non plus de post la dessus dans la recherche.
  • blackcloud
13 Mar 2012 12:11 #49463 par blackcloud
merci , je vais devoir m'y coller , alors ! ! ! LOL
13 Mar 2012 12:26 #49464 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
Oui c'est le moment de le faire le tuto, et bien comme il faut ;)
Vivement un permis SCOOT
13 Mar 2012 12:47 #49467 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
samedi dernier j'ai changer mes clignos....j'en faisais tout une histoire... en faite c'est vraiment trés simple...
surtout que tu as juste a te repiquer sur les modèles existant.... quelques cosses mâles femelles un peu de chaterton et quelques collier pour attacher le tout et l'affaire est faite....
en plus pas besoin de tout sortir ;)
  • blackcloud
13 Mar 2012 14:18 #49477 par blackcloud
sans démonter la façade ?????
13 Mar 2012 14:50 #49482 par bruno
exact...sans démonter la façade.... les connecteurs des clignos passent juste en dessous de la "bulle"
donc...il faut garder le petit connecteurs et ce repiquer dessus juste aprés et une fois les clignos fixé sur les ailes tu peux passer les fils soit par en haut ou par en bas...
aprés fais quand même attention a bien fixé les fils pour ne pas te retrouvé avec des trucs qui pendouille de partout ;)
  • blackcloud
13 Mar 2012 16:15 #49487 par blackcloud
bon , ben je n'attends plus que les clignotants ! ! ! !
16 Mar 2012 22:04 - 22 Mar 2012 06:51 #49998 par cbek
Réponse de cbek sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
J'ai reçu mes clignotants avants.
Mon concessionnaire m'a facturé 48 euros avec les ampoules.
Pour brancher ces clignotants, il faut utiliser un connecteur assez standard connu sous le doux nom de "Junior Power Timer" :
Perso, j'ai acheté :
  • 2 x Logement Femelle 2 voies (1,51 euros/pièce)
  • 2 x Protection en caoutchouc pour connecteurs 2 voies (1,22 euros/pièce)
  • 10 x Cosse Femelle pour fil 0,5-1,0 mm2 (4,10 euros/lot)
Pour le branchement, afin de pouvoir les déconnecter facilement, j'ai utilisé 2 mini connecteurs Universel 'Mate-N-Lok' 4 voies.
J'ai coupé le faisceau au niveau des 2 petites cosses qui servent à brancher les clignotants d'origine pour y brancher mon connecteur 4 voies afin de pouvoir brancher les 2 clignotants de chaque coté.
Voici quelques photos :
Sur le faisceau du clignotant droit :
Sur le faisceau du clignotant gauche :
Création d'un câble 'Maison' reprenant le connecteur d'origine et l'autre partie du mini connecteur universel 'Mate-N-Lok' 4 voies :
Une fois connecté, cela donne ceci :
De l'autre coté de mon câble 'Maison', j'ai connecté la prise "Junior Power Timer" :
En prenant garde de respecter la polarité et ajoutant la protection caoutchouc, cela donne ceci :
Pour finir, j'ai ajouté le verrou ainsi qu'un collier pour éviter que mon câble 'Maison' ne touche la roue.
J'ai aussi lié mon câble 'Maison' avec le câble d'origine afin de les solidariser :
Au final, cela donne ceci :
J'aurai pu faire beaucoup plus simple mais j'aime bien faire compliqué :genial:
Cyril
Mp3 500 Abs
14 Avr 2012 06:58 - 14 Avr 2012 06:59 #54868 par JB.69
Réponse de JB.69 sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
Je vais faire également cette modif mais en y mettant des LED.
En lisant les posts précédents j'ai donc commandé de quoi connecter les porte-ampoules sur AES :
Puis avec du 2 x 0,75 mm², quelques soudures à l'étain, un peu de gaine thermorétractable et de chatterton, j'ai fabriqué un câble "maison" en Y.
Je vais récupérer la masse et le +12V sur le connecteur blanc de bloc optique.
Par contre je me suis planté pour les LED , j'ai pris des BA15S alors qu'il fallait des BAU15S. Les ergots ne vont donc pas être à la bonne place mais je pense qu'en en supprimant un ça devrait quand même tenir. Au pire j'en referais un avec un peu d'étain.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: titou34
  • Huguy007
14 Avr 2012 13:37 #54922 par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
:cong:
C'est vrai que tu aurais pu faire plus simple (comme moi en raccordant juste sur la veilleuse du bas car j'ai mis des Led au lieu de cligno) mais très propre, :brav:
Pour JB, désolé, mais je nais pas encore regardé pour toi :woohoo:
  • Franck le Tank
14 Avr 2012 18:48 #54961 par Franck le Tank
Réponse de Franck le Tank sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
C'est vrai qu'avec Blackcloud c'est toujours nickel propre comme travail.
La modif me tente mais comme je viens d'acheter des new clignos a leds et qu'ils éclairent sur l'avant et l'arrière, je me demande bien si il y a une raison vraiment valable de faire cette modif pour moi.
15 Avr 2012 18:49 #55092 par JB.69
Bon ce soir j'ai installé le câble maison en Y. J'ai pris le +12V au niveau du connecteur de l'optique, sur le fil que j'ai rajouté et qui arrive de la veilleuse du bas. Pour la masse, je l'ai prise sur le fil noir d'à côté.
C'est bon j'ai bien le jus qui arrive de part et d'autre. Un peu de chatterton au bout des fils en attendant l'arrivée des clignos intégrés et des connecteurs.
20 Avr 2012 18:26 #55950 par JB.69
M'étant planté dans ma commande de LED entre BA (ergots à 180°) et BAU15S (c'est celle là qu'il faut prendre), j'ai du faire sauter à la Dremel un des 2 ergots de chaque culot et ça tient parfaitement en place avec un seul ! ;)
Les connecteurs sont arrivés de GB, j'ai donc branché le clignotant intégré gauche en veilleuse.
Là j'allume et... rien !!! :sad:
Après vérification le +12V au niveau du connecteur de l'optique s'était fait la malle :S
Qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de le souder au fil qui arrive de la veilleuse du bas et de souder l'ensemble au connecteur femelle qui rentre dans le gros connecteur blanc.
Pour la masse, j'ai juste dénudé le fil noir et mis du chatterton pour le mettre bien en contact avec le fil de masse qui part aux clignotants.
Et là, Oh miracle, tout fonctionne !!! :genial:
Il ne me reste plus qu'à récupérer le clignotant droit :P
  • couzin
04 Jan 2013 21:03 #88882 par couzin
Réponse de couzin sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
pour les clignotant integre tu va sur ebay
tu tape clignotant pour mp3 piaggo sa coute 25euros un +6 euros de frais port
  • - Fbaxter11 -
04 Jan 2013 21:33 #88886 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
  • - Fbaxter11 -
04 Jan 2013 21:42 #88889 par - Fbaxter11 -
13 Jui 2016 22:41 #197582 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
Bonjour Cbek
Je pense faire la même modif que toi (mais en y plaçant une led switchback) , car c'est du travail soigné .Aurai-tu un lien, référence ou site pour acheter ces composants ?
14 Jui 2016 09:00 #197589 par cbek
Réponse de cbek sur le sujet Les Clignotants Intégré a L'avants !!!!!
De quels composants parles-tu ?
Pour les cosses, câbles, .... tu peux aller chez AES
Pour le bloc optique, c'est chez Piaggio !
Mp3 500 Abs
14 Jui 2016 22:15 #197638 par bobobss
Simplement les composants "Junior Power Timer" et les protections .
Temps de génération de la page : 0.300 secondes
