FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
  • CQFD
14 Oct 2011 20:37 - 14 Oct 2011 20:39 #33605 par CQFD
FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS a été créé par CQFD
Je viens de m'apercevoir que mon frein à main ne fonctionnait pas.
Symptômes :
Levier monté :
- Le voyant s'allume sur le tableau de bord
- Le ressort sur la roue AR se ferme.
Mais....La roue tourne normalement, donc pas de frein à main. (que le levier soit monté ou descendu)
D'où cela peut-il venir ?
Pour infos, le précédent propriétaire avait fait changé les plaquettes. Cela a-t-il un rapport ???
Si vous avez des conseils ils seront les bienvenus.
Merci à vous tous
14 Oct 2011 22:49 #33615 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Inferno écrit: ressere le frein dans un premier temps , au niveau du ressort
:1:
  • deadpool
14 Oct 2011 23:50 #33616 par deadpool
Réponse de deadpool sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Si ton piston s'active c'est que ton cable est bon mais que la pression du piston n'est pas assez forte pour freiner la roue.
utilise une petite clé pour resserrer ton cable au niveau de ta roue arrière comme dit au dessus
  • CQFD
15 Oct 2011 08:01 #33623 par CQFD
Réponse de CQFD sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Je vais te ou vous paraitre "nul" mais je ne vois pas ou resserer ce câble ?
Merci encore
  • CQFD
15 Oct 2011 11:02 #33631 par CQFD
Inferno écrit: les nuls c est ceux qui ne savent pas et n osent pas demander ;)
pour resserer ton cable tu te rend pres de ta roue arriere au niveau du disque, de la tu vois l arrivé du cable de fam tu regarde bien et tu verra un boulon dans lequel passe le cable (juste au dessus du ressort) en serrant ou desserant ce boulon on joue sur la tension du cable
Merci pour ta réponse précise.
Je viens d'essayer, j'ai vissé le boulon (clé de 14) j'ai l'impression que cela fait "vis sans fin" quand je fais tourner la roue (MP3 sur béquille) elle tourne moins vite que sans le frein à main mais tourne malgré tout.
  • guignol
15 Oct 2011 13:28 - 15 Oct 2011 13:31 #33639 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bon pour compléter mes petits camarades, déjà mettre le scoot sur le RL sans béquille. Enlever le frein de parking !!
Si le scoot est en légère pente, bloquez-le en mettant une cale sous la roue arrière.
Il y a un axe fileté sur l'étrier de frein de parking. A l'extrémité de cet axe, il y a un plat pour mettre une clé plate de 5.
Toujours sur cet axe, il y a un écrou, 13 ou 14, qu'il faut impérativement desserrer, d'environ 1 tours pas plus. Utiliser une clé à oeil, c'est mieux pour éviter d'endommager les pans de l'écrou lors de cette manipulation.
Lorsqu'on est à cette étape, on se place derrière la roue arrière, agenouillé, on déplace légèrement le scoot en avant en faisant tourner la roue arrière avec sa main libre, tout en tournant l'axe de frein de parking avec la clé plate de 5.
Plus on serre, plus cela collera les plaquettes sur le disque. Il faut serrer jusqu'à ce que l'on sente les plaquettes très légèrement lécher le disque.
On resserre l'écrou de 13 ou 14. Ensuite on contrôle le réglage en mettant le frein à main et en essayant de bouger le scoot en avant ou en arrière. Si il ne bouge pas d'un poil et qu'en enlevant le frein à main, le scoot bouge vraiment facilement, c'est le bon réglage.
Si en plus la poignée de frein à main devient dure en la levant, c'est que l'on a bien réglé son frein à main.
Après, il y a poignée dure et poignée dure !!
Si certain trouve que la poignée est vraiment trop dure à lever, tout en ne sentant pas le scoot bougé librement lorsque le frein à main n'est pas enclenché, alors on recommence le réglage mais en desserrant très légèrement l'axe d'étrier, on resserre l'écrou de 13 ou 14, et recontrôle de nouveau son frein à main.
Et on recommence jusqu'à avoir son scoot qui ne bouge pas d'un iota lorsque le frein à main est enclenché tout en étant parfaitement libre de mouvement lorsque le frein à main est libéré.
Ca c'est un très bon réglage.
Voilù......
  • CQFD
15 Oct 2011 17:23 #33653 par CQFD
guignol écrit: Bon pour compléter mes petits camarades, déjà mettre le scoot sur le RL sans béquille. Enlever le frein de parking !!
Voilù......
Merci pour ta super-réponse.
Je ne trouve pas l'écrou à tourner avec la clé de 5 ?
Cdt
  • guignol
15 Oct 2011 20:37 #33666 par guignol
GFE écrit: Je ne trouve pas l'écrou à tourner avec la clé de 5 ?
Cdt
Je n'ai pas parler d'écrou de 5, mais de plat sur l'axe où l'on peut mettre une clé plate de 5. Le seul écrou à toucher c'est celui de 13 ou 14.;)
  • CQFD
15 Oct 2011 20:54 #33668 par CQFD
guignol écrit:
Cdt
Bonsoir à toi,
Tu vas m'en vouloir Guignol, ...Allez je me lance.....je ne comprends pas...
15 Oct 2011 21:07 #33670 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Regarde dans les PDF du site et dans le document nommé "MP3_400_MANUEL_STATION-SERVICE.pdf" à la page 327 , rubrique frein de stationnement . Il y à des photos , cela t'aidera à mieux comprendre .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ck93lili
  • guignol
16 Oct 2011 05:47 - 16 Oct 2011 05:55 #33679 par guignol
1 = plat sur axe fileté largeur de 5
2 = écrou de 13 ou 14 à desserrer selon mes conseils
Avec cette photo + mes explications précédentes, je ne peux pas faire mieux.
Et cherche pas à comparer le reste des pièces que tu peux voir sur cette photo avec celles de ton scoot, il n'y a plus grand chose d'origine......par contre l'étrier de frein à main si justement !!
  • CQFD
16 Oct 2011 11:18 - 16 Oct 2011 11:22 #33693 par CQFD
Salut à tous,
Guignol tu es un "pro" je regarde espérant que cela fonctionne.
Merci également à tous..Vraiment génial ce forum, j'espère un jour pouvoir vous renvoyer l'ascenceur
Bien amicalement
Gérard
  • CQFD
16 Oct 2011 15:30 #33705 par CQFD
Ca marche.....Merci encore à vous tous.
Longue vie à ce merveilleux forum
Bien amicalement
Gérard
  • guignol
16 Oct 2011 16:10 #33707 par guignol
Heureusement que ça marche, j'ai toujours fait comme ça, donc c'est que ça marche.....content que tu sois content.
  • kouros
  • Mp3 500 Abs Business
17 Oct 2011 04:12 #33736 par kouros
Réponse de kouros sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
hier en remontant mon frein de parking j'ai entendu un claquement (je suppose le cable)l'etrier arriere ne se bloque plus.qu'en penser vous.si le cable est rompu comment le changer merci de vos reponses
mp3 business 500 lt abs
  • deadpool
17 Oct 2011 06:15 #33739 par deadpool
Si tu as un flottement dans ta poignée de frein a main (que la poignée est toute molle), c'est certain que ton cable s'est cassé ou dépouillé dans la gaine.
C'est un problème reconnu pour nos scoot car PIAGGIO ne graisse pas la gaine à l'origine et à force, le cable se dégrade.
Seule chose à faire, passer par un réparateur.
Tu trouveras des petits garagistes pour motos qui te prendront moins cher que le concessionnaire.
Pour info, le cable coute une misère (genre 2euros) mais tu devras compter environ 100 euros pour la M.O. car y'a du démontage !
17 Oct 2011 19:54 #33839 par PAPIC68
Réponse de PAPIC68 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Je viens de casser le mien tout à l'heure...
Quelqu'un aurait la réf du câble ?
Merci.
  • Lardeur
06 Jan 2013 10:30 #88965 par Lardeur
Réponse de Lardeur sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonne année avant tout et meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite.
Un grand merci pour ce post et surtout à guignol qui je pense à aider bcp de monde avec leur fam.
Juste une précision pour en aider d'autres dans cette manip très facile:
> pour ma part, l'écrou à desserrer est du 12 et non du 13 ou 14
> pour le desserrer, j'ai du mettre un prit coup de degrippant (wd40) et mettre la poignee du fam en haut pour faciliter le desserrage et bloquer le ressort.
> penser a rebaisser la poignee du fam avant de suivre les étapes décrites par guignol.
Merci,
A bientôt.
  • - Fbaxter11 -
06 Jan 2013 10:38 #88967 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
04 Fév 2013 21:13 #92007 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonsoir, a quel endroit le câble a t'il tendance à casser ? Le mien se desserre sans cesse et ce malgré quelques réglage à l'aide du rattrapage de jeu. Je ne vois aucune amorce de rupture , ni coté commande ni coté récepteur.
Temps de génération de la page : 0.418 secondes
