Batterie qui ne charge pas ?
  • infos87
26 Nov 2011 14:12 #38471 par infos87
Batterie qui ne charge pas ? a été créé par infos87
Depuis quelques temps, je trouve qu'après un arrêt de quelques minutes, il faut insister sur le démarreur électrique voir tourner un peu la poignée de gaz. En plus, il dort dehors et il fait un peu froid en ce moment. (0 à 6 ° la nuit)
Ce jour je suis passé devant un magasin spécialisé dans la batterie en tout genre (auto, moto, bateau, tracteur, onduleur, ...)
Je m'arrête donc pour connaître le prix d'une batterie de remplacement. Il ne fait pas encore ce modèle au gel, mais toujours avec de l'acide.
Bref, il m'annonce le prix et lui demande s'il a un testeur pour vérifier le niveau de la batterie.
Le testeur indique 12,3 volt. Il me dit que la batterie, vu que je viens de rouler en plus devrait être à plus.
Il me demande d'allumer le scooter pour vérifier que le chargement de la batterie, le testeur devrait dépasser les 13v. Hors il dépasse à peine 12,6 - 12,7 volts.
Conclusion d'après lui, elle ne prend pas la charge, l'alternateur ne joue pas son rôle et que ça ne vient pas de batterie
2 questions aux spécialistes :
- Le vendeur qui avait intérêt à me vendre une batterie et qui ne l'a pas fait a t-il dit vrai ?
- Avez-vous constaté ce genre de problème et comment y avoir remédier ?
Je me suis dit, je vais faire une recharge de la batterie, mais si ce n'est pas elle à l'origine du problème, ça ne changera rien.
26 Nov 2011 14:27 #38474 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
elle a quel âge ta batterie ??
  • infos87
26 Nov 2011 14:30 #38475 par infos87
Réponse de infos87 sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
Elle vient de souffler ses 2 bougies... donc toute jeune
26 Nov 2011 14:45 #38476 par bruno
donc il a passé 2 hivers dehors.... ça dépend de pas mal de choses
soit elle a une faiblesse
soit elle recharge mal
tu as rajouter du liquide dedans ?
  • infos87
26 Nov 2011 17:00 #38480 par infos87
En fait jusqu'à avril il dormait dans un garage, il n'y a que depuis qu'il fait dodo dehors.
Je n'ai pas rajouté d'acide puisque maintenant c'est des batteries dite sans entretien.
Par rapport à ce qu'a dit le gars des batteries ça parait plausible ou pas ? Peut-on voir à l'arrêt en allumant le scoot si la batterie prend ou pas la charge ? Je pense que si c'était le cas, ça ferait belle lurette qu'il ne démarrerait pas. Non ?
Je préfère changer de batterie que l'alternateur, le prix doit-être bien différent
26 Nov 2011 17:49 - 26 Nov 2011 17:50 #38484 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
Morte la batterie ? Perso, j'ai déjà eu ça au bout de 2 ans :sick:
26 Nov 2011 18:24 #38490 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
Moteur tournant , la charge devrait être au moins à 14v mini , c'est l’alternateur ou le régulateur qui decon.....Moteur éteint et contact mis , la tension ne doit pas descendre en dessous de 12v
  • Phil51
27 Nov 2011 15:09 #38560 par Phil51
Réponse de Phil51 sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
:1: avec Bobobss,
si effectivement le prix de la batterie est moindre qu'un Alternateur le remplacement de la batterie ne résoudra pas le Pb de régulateur.
En effet le régulateur est la pour maintenir la batterie en Charge.
le test est bien celui indiqué par ton CONS et confirmer par Boboss.
==> Moteur tournant , la tension de la batterie sera de 13 à 14v (à vérifier si la tension évolue en fonction des TOURS, jusqu’à' une stabilisation vers 14v).
Si la tension est la Même Moteur éteint et contact mis qu'en fonctionnement ,le PB est bien du coté du régulateur (Hs ou pb de connexion ou un pb de fonctionnement du circuit de charge ).
Phil
  • infos87
28 Nov 2011 17:33 #38738 par infos87
La tension mesurée sur la batterie varie très faiblement pour passer de 12,3 à 12,6 - 12,7 volt moteur allumé.
Donc ce ne serait pas un pb de batterie comme l'a indiqué le vendeur de batterie, mais plus un pb du scooter et donc certainement du régulateur. Quel est son nom complet ? régulateur....
Eventuellement si qq1 a déjà changé cette pièce, quel est son coût moyen ? Est-ce facilement accessible pour le changer ?
Je suis surpris que sortant de révision il y a 1 mois environ, avec l'hiver qui approche, le cons n'est pas pensé à mesurer l'état de la batterie. C'est au moins de la prévention et de l'information au client.
Depuis plusieurs mois, j'avais ouvert un post là dessus, j'ai le voyant référencé comme "L" sur la doc du scooter correspondant au "voyant de gestion moteur et de signalisation des anomalies de l'injection" qui s'allume de manière aléatoire. Ils ont branché à plusieurs reprises l'ordi sur la bête et aucune anomalie détectée.
Peut-il y avoir un rapport ou pas du tout ?
28 Nov 2011 18:25 #38748 par bobobss
Le régulateur est du coté droit et il faut déposer le carénage droit .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ARDECHOIS99
  • ARDECHOIS99
  • MP3 125 année 2007
14 Déc 2016 18:11 #206417 par ARDECHOIS99
Réponse de ARDECHOIS99 sur le sujet Contrôle de l'alternateur/ regulateur ?
:help: BONJOUR, merci j'ai bien repérais l’alternateur sur mon MP3 125, j'ai pratiquement pas de puissance sur mon voltmètre quand j’accélère vaec une batterie neuve, aussi avant de changer mon régulateur j'aimerais contrôler l’alternateur, comment faire, j'ai visiblement 3 files jaune en entrée régulateur venant de l'alternateur, comment positionner mon voltmètre, merci à vous si vous avez la réponse:S:S:S:_(
  • ARDECHOIS99
14 Déc 2016 18:15 #206418 par ARDECHOIS99
Réponse de ARDECHOIS99 sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
Merci pour la réponse, je suis pas très rodé aux question réponse..!
  • ARDECHOIS99
14 Déc 2016 18:15 #206419 par ARDECHOIS99
14 Déc 2016 18:30 - 28 Déc 2016 14:09 #206420 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Batterie qui ne charge pas ?
14 Déc 2016 18:34 - 14 Déc 2016 18:37 #206421 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Batterie qui ne charge pas ?
Le_Narbonnais écrit: :present:
:1: , je lui avais déjà demandé il y a bien une semaine (ARDECHOIS99)
Pareil pour TRAMWAYS69 qui pose une question dans le CHAT.
  • ARDECHOIS99
14 Déc 2016 18:58 #206425 par ARDECHOIS99
Réponse de ARDECHOIS99 sur le sujet regulateur
Bonjour Lulu, oui bien sur je suis membre de ce forum et pas encore rodé au système. je suis un retraité en région parisienne (Courbevoie)et Je possède un MP3 125cc de 2007 et j'essaye à moins frais de contrôler les réparations.
14 Déc 2016 19:14 #206427 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Re: Batterie qui ne charge pas ?
Sans en être trop sure, l'alternateur doit être un triphasé et le régulateur un pont de Graetz à thyristors.
Quoi qu'il en soit ce que tu vas mesurer sur tes fils jaune c'est de l'alternatif et les tension doivent être identiques entre chaque fils jaunes tu dois donc mesurer 3 fois X volts (fil 1+fil2 et fil1+fil3 et fil2+fil3) l'important est que se soit équilibré
Tu peux aussi vérifier à l'ohmmètre la valeur des enroulements de l'alternateur, il faut le débrancher du régulateur sur le M.S (page 72) il donne une valeur comprise entre 0,2 et 1 ohm entre chaque fils jaune (fil 1+fil2 et fil1+fil3 et fil2+fil3)
Toujours sur le M.S (page 72), moteur en marche à environ 5000tr/mn la tension aux bornes de la batterie doit être entre 14 et 15 volts DC
Personnellement je pense plus à un Pb de redresseur (électronique) que d'alternateur
Amuse toi bien
:zen:
14 Déc 2016 19:19 #206430 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet regulateur
ARDECHOIS99 écrit: Bonjour Lulu, oui bien sur je suis membre de ce forum et pas encore rodé au système. je suis un retraité en région parisienne (Courbevoie)et Je possède un MP3 125cc de 2007 et j'essaye à moins frais de contrôler les réparations.
Pas de chance j'étais comme toi Courbevoisien jusqu'au 8 juillet de cette année et retraité, maintenant je suis au soleil de Méditerranée
:zen:
14 Déc 2016 19:42 - 28 Déc 2016 14:08 #206434 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet regulateur
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
